Jakość odkurzania od Ecomax
Odkurzanie centralne sprawdza się nie tylko w domach mieszkalnych, ale również w bardziej wymagających obiektach - apartamentach, hotelach i budynkach biurowych. Sercem systemu jest jednostka centralna, której parametry w znacznej mierze wpływają na wygodę oraz efekt sprzątania.
Ciekawą propozycją dedykowaną do domów o powierzchni do 200 m² jest cyklon bezfiltrowy. Niezwykle komfortowy i niezawodny odkurzacz Aspilusa V-Max 1.7. Ma on nie tylko dużą moc gwarantującą dokładne i szybkie odkurzanie, ale też szereg udogodnień - technologię pełnego cyklonu oraz trwały silnik z praktyczną regulacją siły ciągu silnika - inną wykorzystamy do odkurzania grubego dywanu, a inną do udrażniania zatok dziecka.
Pełno-Cyklonowa separacja zanieczyszczeń nie wymaga użycia tradycyjnego filtra, co eliminuje potrzebę jego czyszczenia i okresowej wymiany, ale też istotnie wpływa na moc odkurzania (i żywotność silnika!), zachowując stały, liniowy przepływ powietrza. Jednostka ta jest przy tym bardzo cicha i ekonomiczna - przy niewielkim zużyciu prądu gwarantuje maksymalną wydajność oraz stałą siłę ssącą.
Odkurzacz jest solidnie wykonany, a oryginalna obudowa w kolorze złotym prezentuje się wyjątkowo estetycznie. Urządzenia z serii V-Max objęte są aż siedmioletnią gwarancją producenta i wraz z cykliczną obsługą serwisową zapewniają długoletnią, bezawaryjną pracę.
Firma Ecomax jest jednym z wiodących dystrybutorów odkurzaczy centralnych oraz wyłącznym przedstawicielem marki Aspilusa - niezawodnych systemów centralnego odkurzania o mocy i funkcjach przeznaczonych do zastosowań w domach, hotelach i punktach usługowych.
Odkurzacz wodny - idealny dla alergików
Inną propozycją dedykowaną do pomieszczeń o wielkości od 170 m² do nawet 1000 m² jest odkurzacz wodny Aspilusa Aqua Matic 550. Jest on praktycznie bezobsługowy, zasysane zanieczyszczenia gromadzone są w specjalnym zbiorniku, który automatycznie napełnia się bieżącą wodą. Gdy się zapełni, woda, piasek i kurz spłukiwane są bezpośrednio do kanalizacji, dzięki czemu nie trzeba opróżniać go ręcznie - istotne udogodnienie dla osób uczulonych na kurz!
Planując montaż takiej jednostki należy zadbać o punkt poboru wody, odpływ kanalizacyjny, gniazdo elektryczne oraz wydech wyprowadzony na zewnątrz budynku. Wydala on zużyte, przefiltrowane powietrze, w którym znajdować się mogą niewidoczne drobinki zanieczyszczeń. I jest to kolejny ukłon w stronę alergików.
Separacja wodna ułatwia silnikowi odkurzacza pracę, co przekłada się na wydajność sprzątania oraz znacznie mniejsze zużycie prądu.
Zalety odkurzaczy bezfiltrowych
- brak tradycyjnego filtra zwiększa wydajność pracy silnika i pozwala zaoszczędzić zużywany prąd nawet o 70%!
- technologia pełnego cyklonu (seria V-Max) lub wodna (seria Aqua Matic) to prosta obsługa i ogromna wygoda! Nie trzeba czyścić ani wymieniać filtra
- to także stała, maksymalna moc ssąca i znacznie dłuższa bezawaryjna praca urządzenia
Odkurzacze IZZY - praktyczne i solidne!
Bardzo przystępną i równie wydajną i wygodną alternatywą są odkurzacze z filtracją cykloniczną i filtrem.
Aspilusa z serii IZZY, przeznaczone są do domów o powierzchni od 100 do 1000 m², a najmniejsze z nich zamontujemy bez problemu w małej kuchennej szafce.
Filtr jest niezwykle prosty w użyciu, ponieważ został wykonany ze specjalnej, szybko schnącej powłoki teflonowej, zapewniającej intuicyjne czyszczenie - wystarczy opłukać go pod bieżącą ciepłą wodą!
Solidne silniki z mocną wielostopniową turbiną i regulacją mocy ssania (IZZY PRO 300 i IZZY PRO 400), są gwarantem na sprawne i dokładne sprzątanie. Dodatkowo urządzenia IZZY 400 i IZZY 500 objęte zostały aż dwunastoletnią, bezpłatną gwarancją! Oznacza to, iż możemy odkurzać przez długie lata bez zmartwień, z czystą przyjemnością.
Odkurzacze centralne z serii V-Max, Aquamatic oraz IZZY współpracują z innowacyjnymi wężami ssącymi chowanymi w ścianie. W ofercie firmy Ecomax znaleźć można systemy uznanych producentów - Hide-A-Hose, Retraflex i Chameleon wraz z automatycznymi kasetami marki Vroom.
Wygodny sposób na przechowywanie węża w ścianie
Jeśli nie chcemy każdorazowo podłączać węża do gniazdka lub też nie mamy możliwości jego przechowywania, warto zainwestować w specjalny system z wężem ukrytym w ścianie. Wystarczy wówczas rozwinąć rurę ssącą na potrzebną długość (nawet do 18 m!), odpowiednio ją zablokować i podpiąć wybraną końcówkę czyszczącą.
Po zakończonych porządkach zwalniamy blokadę, a wąż znika z powrotem w ścianie, odcinając automatycznie zasilanie. Węże marek Hide-A-Hose, Retraflex i Chameleon wykonane są z materiałów najwyższej jakości, gwarantujących jeszcze większą elastyczność i wytrzymałość, a tym samym - łatwość i wygodę obsługi.
Automatyczny system przesyłu brudnych ubrań
Niezwykle komfortowym rozwiązaniem, działającym na podobnej zasadzie co odkurzacz centralny, jest amerykański system przesyłu brudnych ubrań Laundry Jet, który sprawdzi się zarówno w w domach parterowych jak i w budynkach wielopoziomowych (instalacja może liczyć od 3 do 7 portów).
Laundry JET pozwala na przetransportowanie brudnej, suchej lub lekko wilgotnej odzieży z łazienek i sypialni do pralni, co z pewnością ułatwi codzienne porządki, zwłaszcza w domach, w których na co dzień mieszkają dzieci (to dla nich świetna zabawa!).
Zużytą odzież wkładamy do specjalnie przygotowanego portu (gniazdo) i naciskamy przycisk, przy najbardziej zaawansowanych portach wrzutowych, wystarczy gest ręki żeby otworzyć drzwiczki portu i uruchomić system przesyłu.
Odzież zostanie zassana i poprzez system rur trafi ostatecznie do wybranego pomieszczenia, prosto do pojemnika. W ten sposób możemy przetransportować nie tylko t-shirty, spodnie czy koszule, ale także ręczniki, pościel, a nawet nie gruby koc. To doskonała oszczędność czasu oraz motywacja, aby brudne rzeczy nie zostały rzucone w kąt.
ul. Chwytowo 14, 85-223 Bydgoszcz
tel. 52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
https://www.ecomax.pl
biuro@ecomax.pl
Gość Stefan Kraśnik
08 Paź 2021, 19:13
no tak a ja mam robot którego nie muszę już czyścić i opróżniać bo robi to za mnie odkurzacz centralny. Tylko trza mieć instalacje odkurzacza inaczej co 3 dni opróżniano robocika😉 bzdur tu nie piszcie że robot dom wam ogarnia. To męczące tylko jest. Całe szczęście ...
08 Mar 2021, 08:57
Otóż to - każdy ma na ten temat swoje zdanie i z pewnością kiedyś były tzw. dwie szkoły a teraz dodatkowo prezentujesz kolejną - trzecią - z mopem :). Jeżeli ktoś ma dom wielopokoleniowy i ma biegać po schodach z tradycyjnym odkurzaczem - życzę powodzenia. Ludzie powinni ...
Gość Dank
08 Mar 2021, 08:48
Jak dla mnie to jest już przestarzałe rozwiązanie i strata pieniędzy. U siebie skorzystam po prostu z autonomicznych odkurzaczy, będę potrzebował jeden na piętro + na parterze planuję model mopujący. To jest najwygodniejsze rozwiązanie, gdy po prostu nie trzeba odkurzać.
