Jak dobrać odkurzacz centralny do długości instalacji?
Większy dom nie zawsze potrzebuje mocniejszego odkurzacza centralnego niż mniejszy. Może zaskakiwać, ale przy wyborze jednostki znacznie więcej mówi długość ukrytych w ścianach rur niż sama powierzchnia budynku. Dwie instalacje obsługujące domy o podobnym metrażu mogą mieć zupełnie inne wymagania, jeśli jedna ma 30, a druga 70 metrów przewodów. Dlatego właśnie długość instalacji powinna być jednym z pierwszych parametrów sprawdzanych przed zakupem jednostki centralnej.
Beam Systemy centralnego odkurzania BEAM
Cukrowa 12 H 71-004 Szczecin
Dobór odkurzacza centralnego często zaczyna się od prostego pytania: ile metrów kwadratowych ma dom? To informacja przydatna, ale sama nie wystarcza. W systemie centralnego odkurzania powietrze wraz z zanieczyszczeniami musi przebyć drogę od punktu, w którym sprzątamy, przez instalację rurową aż do jednostki centralnej. Im bardziej rozbudowany jest system, tym większe wymagania stawia jednostce. BEAM wskazuje wprost, że podstawowym kryterium doboru właściwego urządzenia jest całkowita długość instalacji, natomiast liczba gniazd ssących stanowi kryterium pomocnicze.
Metraż domu może wprowadzić w błąd. Ważniejsze jest to, co znajduje się w ścianach
Dom o powierzchni 150 m² może mieć zwartą, stosunkowo krótką instalację, jeśli jednostka centralna znajduje się blisko obsługiwanych pomieszczeń, a trasy rur zaplanowano oszczędnie. W innym budynku o podobnej powierzchni przewody mogą przebiegać przez kilka kondygnacji, garaż, część gospodarczą i odległe pomieszczenia. W efekcie całkowita długość systemu będzie znacznie większa. Z punktu widzenia jednostki centralnej te dwa domy nie są więc takimi samymi instalacjami, mimo zbliżonego metrażu.
Właśnie dlatego BEAM w swoim konfiguratorze uwzględnia nie tylko powierzchnię domu, lecz także szacowaną długość rur oraz liczbę kondygnacji. Producent podkreśla również, że źle dobrana jednostka może oznaczać niewystarczającą skuteczność całego systemu. Odpowiedni dobór nie polega więc na zakupie urządzenia do określonej liczby metrów kwadratowych, lecz na dopasowaniu jego możliwości do rzeczywistej instalacji znajdującej się w budynku.
Dlaczego długość instalacji ma tak duże znaczenie?
Powietrze przemieszczające się przez instalację musi pokonać całą trasę rur, zmiany kierunku oraz inne elementy układu. Dlatego wraz ze wzrostem długości i stopnia skomplikowania instalacji rosną wymagania wobec jednostki centralnej. Dobrym przykładem jest najmocniejszy BEAM Titanium 4500. Producent przewidział w nim dwa sposoby pracy silników. Konfiguracja szeregowa zwiększa podciśnienie i jest rekomendowana właśnie do bardzo długich oraz wymagających instalacji, również z wieloma kolanami, wysokimi pionami i odległymi punktami ssącymi. Sam BEAM stosuje też specjalnie profilowane łuki w instalacjach węża chowanego, aby ograniczać opory przepływu.
Co to oznacza podczas wyboru odkurzacza? Jednostka musi zapewnić odpowiednie parametry nie tylko bezpośrednio przy sobie, ale przede wszystkim w miejscu, w którym faktycznie odbywa się sprzątanie. Im dalsza i bardziej wymagająca droga między tym miejscem a urządzeniem, tym większego znaczenia nabierają możliwości jednostki. Dlatego nie należy automatycznie zakładać, że odkurzacz o wysokiej wartości AirWatt zawsze będzie właściwym wyborem. Producent przypisuje poszczególne konstrukcje do konkretnych długości instalacji, uwzględniając między innymi ich podciśnienie, przepływ powietrza i konstrukcję silnika.
Jak ustalić długość instalacji przed wyborem jednostki?
Najlepiej zrobić to na podstawie projektu instalacji. Interesuje nas szacowana całkowita długość rur tworzących system, a nie długość węża używanego podczas sprzątania ani odległość mierzona w linii prostej pomiędzy jednostką a najdalszym pomieszczeniem. Na stronie BEAM parametr ten występuje właśnie jako długość instalacji lub szacowana długość rur. Jeśli instalację zaplanowano przed wykonaniem posadzek i zabudowy ścian, jej długość można wyliczyć z projektu. W istniejącym systemie pomocna będzie dokumentacja wykonawcza albo informacje od instalatora.
Dlaczego warto znać tę wartość możliwie dokładnie? Jeżeli rzeczywista instalacja ma około 60–65 metrów, nie należy dobierać urządzenia tak, jakby system liczył zaledwie 30 metrów. Z drugiej strony do krótkiej i prostej instalacji nie zawsze potrzebna jest największa dostępna jednostka. Najlepszy wybór to urządzenie odpowiadające wymaganiom konkretnego układu, z uwzględnieniem jego długości, przebiegu i rodzaju zastosowanego systemu sprzątania.
BEAM Titanium – od 25 do nawet 200 metrów instalacji
Najszerszy zakres długości instalacji oferuje obecnie seria Titanium. W aktualnym zestawieniu producent zaczyna od modelu BEAM Titanium 275, przeznaczonego do instalacji o długości do 25 m i maksymalnie 6 gniazd ssących. To jednostka kierowana przede wszystkim do mieszkań, domów szeregowych oraz mniejszych domów jednorodzinnych. Kolejny Titanium 295 przewidziano do około 35 m instalacji i około 7 gniazd. Już na tym przykładzie dobrze widać, że granice zastosowania kolejnych urządzeń odnoszą się przede wszystkim do długości rur, a nie tylko do powierzchni budynku.
Przy bardziej typowej instalacji domu jednorodzinnego można przejść do Titanium 345, przeznaczonego do około 50 m rur i 8 gniazd, albo Titanium 360, rekomendowanego do instalacji liczącej około 65 m i około 10 gniazd. Titanium 345 ma według danych producenta 752 AirWatt, natomiast Titanium 360 osiąga większe podciśnienie i wykorzystuje trzystopniową turbinę. Pokazuje to, dlaczego nie warto oceniać kolejnych modeli na podstawie jednego parametru mocy. Konstrukcja jednostki zmienia się wraz z wymaganiami stawianymi przez instalację.
Dla rozbudowanych domów producent przewidział Titanium 475 do około 75 m instalacji i 12 gniazd, a następnie Titanium 495 do 95 m i 12 gniazd. To już jednostki przeznaczone do systemów, w których odległości pomiędzy punktem sprzątania a jednostką są wyraźnie większe. Aktualna strona serii Titanium określa model 495 jako wariant o maksymalnej wydajności wśród jednosilnikowych jednostek tej części gamy.
Na tym możliwości serii się nie kończą. Titanium 3600 jest konstrukcją dwusilnikową rekomendowaną do około 120 m instalacji i około 16 gniazd ssących. Producent kieruje ją między innymi do dużych domów, bliźniaków i segmentów, w których występuje wiele punktów sprzątania oraz dłuższe przebiegi rur.
Najbardziej rozbudowane instalacje może obsługiwać Titanium 4500. Dzięki dwóm silnikom jednostkę można skonfigurować na dwa sposoby. W układzie szeregowym producent rekomenduje ją do instalacji o długości około 200 m i około 20 gniazd, ponieważ konfiguracja ta zapewnia bardzo wysokie podciśnienie. Przy połączeniu równoległym nacisk położono na maksymalny przepływ powietrza, a rekomendowana długość instalacji wynosi około 130 m przy około 15 gniazdach. To rozwiązanie przeznaczone już dla bardzo dużych domów, rezydencji, pensjonatów i innych rozbudowanych obiektów.
BEAM Alliance – trzy jednostki dla instalacji od 35 do 75 metrów
Inną propozycją jest seria Alliance. Tutaj podział jest bardzo czytelny. Alliance 625 SBE jest przeznaczony do instalacji o długości do 35 m i maksymalnie 5 gniazd ssących. Alliance 650 TBE obsługuje instalacje do 55 m i maksymalnie 7 gniazd, natomiast Alliance 700 TCE przewidziano dla układów do 75 m i maksymalnie 12 gniazd. BEAM również w opisie tej serii jednoznacznie zaznacza, że całkowita długość instalacji jest podstawowym kryterium doboru, a liczba gniazd ma znaczenie pomocnicze.
Seria Alliance może zainteresować osoby planujące również system węża chowanego w ścianie. Wszystkie trzy wymienione jednostki producent opisuje jako kompatybilne z takimi rozwiązaniami, między innymi Retraflex, HinP i Hide-a-Hose. Najmniejszy Alliance 625 SBE jest kierowany do małych domów i apartamentów, 650 TBE do domów jednorodzinnych oraz rezydencji, a najmocniejszy 700 TCE do większych i bardziej wymagających instalacji.
A co z serią Platinum?
W aktualnej kategorii produktów Platinum na beam.pl znajdują się przede wszystkim dwa modele obejmujące dwa wyraźnie różne zakresy zastosowań. SC 385 Platinum jest przeznaczony do instalacji o długości do 65 m i maksymalnie 10 gniazd, dlatego odpowiada potrzebom średnich oraz większych domów. Jednostka osiąga 670 AirWatt, podciśnienie 33,5 kPa i przepływ 65 l/s.
Na drugim końcu skali znajduje się SC3500 Platinum, przewidziany do instalacji o długości do 120 m i maksymalnie 20 gniazd ssących. To konstrukcja dwusilnikowa o wydajności 122 l/s, którą producent przeznacza nie tylko do dużych rezydencji, lecz także do biur, hoteli, pensjonatów czy obiektów przemysłowych. Tak duża różnica pomiędzy SC 385 a SC3500 ponownie pokazuje, że pojęcie odkurzacza centralnego do dużego domu jest zbyt ogólne. Kluczowe pozostaje pytanie: jak długa i jak rozbudowana będzie instalacja?
Liczba gniazd jest ważna, ale nie powinna przesądzać o wyborze
Łatwo ulec pokusie prostego przeliczenia: pięć gniazd oznacza taki model, dziesięć gniazd inny. BEAM wyraźnie przestrzega jednak przed takim uproszczeniem, określając liczbę gniazd jako kryterium poboczne. Dwa systemy wyposażone w taką samą liczbę gniazd mogą mieć zupełnie różną długość rur. Wszystko zależy od wielkości i układu budynku, lokalizacji jednostki centralnej oraz sposobu poprowadzenia przewodów.
Dlatego liczba gniazd najlepiej sprawdza się jako dodatkowa kontrola poprawności doboru. Jeśli instalacja ma 70 metrów i 11 gniazd, oba parametry trzeba zestawić z możliwościami konkretnego urządzenia. Nie wystarczy znaleźć model obsługujący 11 czy 12 gniazd, jeśli producent przewidział go jednocześnie do wyraźnie krótszej instalacji. Najpierw sprawdź długość rur, później zweryfikuj liczbę obsługiwanych punktów.
Wąż chowany w ścianie też powinien wpływać na decyzję
Coraz częściej inwestorzy wybierają systemy, w których wąż po sprzątaniu chowa się bezpośrednio w instalacji. BEAM oferuje jednostki kompatybilne między innymi z systemem Retraflex. W przypadku serii Titanium producent wskazuje, że Retraflex jest zalecany od modelu Titanium 345 w górę, mimo że Titanium 295 również został oznaczony jako kompatybilny z takim rozwiązaniem.
Ma to praktyczne znaczenie podczas projektowania domu. Jeśli planujesz wąż chowany, nie warto wybierać jednostki wyłącznie na podstawie granicznej długości rur. Trzeba uwzględnić również przebieg systemu, jego zakręty, piony i rozmieszczenie punktów. Najmocniejszy Titanium 4500 jest przez producenta rekomendowany w konfiguracji o wysokim podciśnieniu właśnie do instalacji z wieloma kolanami, dużymi różnicami wysokości i odległymi punktami ssącymi. Długość pozostaje podstawą doboru, ale w wymagającym układzie trzeba spojrzeć również na geometrię całej instalacji.
Czy warto kupować jednostkę z dużym zapasem?
Przewymiarowanie odkurzacza nie powinno zastępować prawidłowego projektu. Nie chodzi o to, aby do każdego domu wybierać najmocniejszy model dostępny w katalogu. Znacznie rozsądniej zacząć od rzeczywistej długości instalacji, sprawdzić liczbę gniazd i rodzaj systemu, a następnie wybrać jednostkę przewidzianą przez producenta dla takich warunków.
Jeżeli wyliczona długość znajduje się bardzo blisko górnej granicy możliwości urządzenia, warto przyjrzeć się także przebiegowi rur. Czy instalacja ma kilka kondygnacji? Czy pojawiają się wysokie piony? Czy najdalsze punkty znajdują się daleko od jednostki centralnej? Czy zastosowano wąż chowany w ścianie? Im bardziej wymagająca instalacja, tym większe znaczenie ma odpowiednie podciśnienie i konstrukcja jednostki, co dobrze pokazują rekomendacje producenta dla dwusilnikowego Titanium 4500.
Jak dobrać odkurzacz centralny bez zgadywania?
Najpierw trzeba znać lub oszacować całkowitą długość instalacji rurowej. Następnie należy sprawdzić liczbę gniazd ssących oraz ustalić, czy będzie to klasyczny system z wężem wpinanym do gniazd, czy rozwiązanie z wężem chowanym w ścianie. Dopiero wtedy warto porównać zakresy zastosowania konkretnych jednostek. Przy 25–35 metrach instalacji wystarczą najmniejsze modele z odpowiedniej serii, przy 50–75 metrach trzeba przejść do urządzeń przygotowanych na dłuższe przebiegi, natomiast instalacje zbliżające się do 100–120 metrów wymagają już najmocniejszych jednostek jednosilnikowych albo konstrukcji dwusilnikowych. W ekstremalnie rozbudowanym systemie Titanium 4500 może obsługiwać nawet około 200 metrów instalacji w konfiguracji szeregowej.
Nie zaczynaj więc wyboru od pytania, ile metrów kwadratowych ma dom. Zacznij od pytania, ile metrów mają rury. To właśnie ten parametr pozwala zawęzić grupę odpowiednich jednostek, a powierzchnia budynku, liczba kondygnacji, liczba gniazd i rodzaj węża pozwalają później doprecyzować wybór.
Dobrze dobrana jednostka zaczyna się od dobrze policzonej instalacji
W centralnym odkurzaniu nie ma jednej jednostki odpowiedniej dla każdego domu. BEAM oferuje modele przeznaczone zarówno do krótkich, około 25-metrowych instalacji, jak i do bardzo rozbudowanych systemów osiągających 120, 130, a w określonej konfiguracji nawet około 200 metrów. Różnice te nie są przypadkowe. Długość instalacji określa rzeczywiste wymagania, jakie system stawia jednostce centralnej, dlatego producent traktuje ją jako podstawowe kryterium doboru.
Najważniejsza zasada jest prosta: najpierw policz długość rur, następnie sprawdź liczbę gniazd i charakter instalacji, a dopiero później wybierz konkretny model. Takie podejście pozwala uniknąć zarówno jednostki zbyt słabej dla rozbudowanego systemu, jak i wyboru urządzenia niedopasowanego do rzeczywistych potrzeb domu. A przecież centralny odkurzacz montuje się po to, aby przez lata sprzątać wygodnie i skutecznie, a nie zastanawiać się po zakończeniu budowy, czy wybrana jednostka poradzi sobie z instalacją.
źródło: BEAM
zdjęcie: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Co jest najważniejszym kryterium doboru odkurzacza centralnego?
    Najważniejsza jest całkowita długość instalacji rurowej. BEAM wskazuje ją jako podstawowe kryterium doboru jednostki.
  • Czy powierzchnia domu decyduje o tym, jak mocny powinien być odkurzacz centralny?
    Nie. Domy o podobnym metrażu mogą mieć instalacje o zupełnie różnej długości i stopniu skomplikowania, dlatego sam metraż nie wystarcza do właściwego doboru urządzenia.
  • Dlaczego długość instalacji ma tak duże znaczenie?
    Powietrze wraz z zanieczyszczeniami musi pokonać całą trasę rur, zakręty, piony i inne elementy systemu. Im dłuższa i bardziej skomplikowana instalacja, tym większe wymagania wobec jednostki centralnej.
  • Jak prawidłowo ustalić długość instalacji?
    Należy określić całkowitą długość rur tworzących system, najlepiej na podstawie projektu, dokumentacji wykonawczej lub informacji od instalatora. Nie chodzi o długość węża ani odległość w linii prostej do najdalszego pomieszczenia.
  • Jakie znaczenie przy wyborze jednostki ma liczba gniazd ssących?
    Jest to kryterium pomocnicze. Dwie instalacje z taką samą liczbą gniazd mogą mieć zupełnie inną długość rur, dlatego najpierw należy sprawdzić długość instalacji, a dopiero później liczbę gniazd.
  • Jakie długości instalacji obsługują jednostki BEAM Titanium?
    Seria obejmuje modele przeznaczone do instalacji od około 25 m do nawet 200 m. Najmniejszy Titanium 275 obsługuje instalacje do 25 m, a Titanium 4500 w konfiguracji szeregowej – około 200 m.
  • Do jakich instalacji przeznaczona jest seria BEAM Alliance?
    Alliance 625 SBE jest przeznaczony do instalacji do 35 m, Alliance 650 TBE do 55 m, a Alliance 700 TCE do 75 m. Liczba obsługiwanych gniazd wynosi odpowiednio maksymalnie 5, 7 i 12.
  • Jakie możliwości oferują jednostki z serii BEAM Platinum?
    SC 385 Platinum przeznaczono do instalacji do 65 m i maksymalnie 10 gniazd, a dwusilnikowy SC3500 Platinum – do instalacji do 120 m i maksymalnie 20 gniazd.
  • Czy system węża chowanego w ścianie wpływa na dobór odkurzacza?
    Tak. Przy takim rozwiązaniu trzeba uwzględnić nie tylko długość rur, ale również zakręty, piony i rozmieszczenie punktów. W serii Titanium Retraflex jest zalecany od modelu Titanium 345 w górę.
  • Czy warto na wszelki wypadek kupić najmocniejszą jednostkę?
    Nie. Przewymiarowanie urządzenia nie zastępuje prawidłowego projektu. Najpierw należy określić długość rur, następnie sprawdzić liczbę gniazd i charakter instalacji, a dopiero później dobrać model przewidziany dla takich warunków.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
