Cegły Marono - nowość Wienerberger
Nowy format oraz faktura cegły, innowacyjny system murowania i zachwycająca paleta kolorów – kolekcja Marono, uzupełniająca bogatą ofertę rozwiązań klinkierowych Terca, została stworzona z myślą o osobach, które marzą o oryginalnej i naturalnie pięknej elewacji.
We współczesnej architekturze stawia się przede wszystkim na prostotę kształtów, dlatego m.in. coraz częściej budowane są domy o kwadratowej bryle, z dużymi przeszkleniami i często o jednospadowym lub płaskim dachu.
Nowe cegły Marono stanowią odpowiednie wykończenie elewacji właśnie takich obiektów. Przede wszystkim są dłuższe (288mm) i niższe (48mm) w porównaniu do cegieł o tradycyjnym formacie. Wykonany z nich mur uzyskuje nietypowe wiązanie murarskie (przesunięcie o 1/3 cegły), co dodatkowo podkreśla kubiczność nowoczesnej bryły.
Kolekcja Marono to cegły, o nietypowej fakturze przypominającej korę drzewa, nawiązujące swoją estetyką do cegieł ręcznie formowanych. Połączenie nietypowej dotąd stylistyki cegieł z naturalnością budulca, z którego produkowany jest klinkier sprawia, że elewacja tworzy harmonijną całość z zielonym otoczeniem domu.
Oryginalność kolekcji Marono podkreśla także jej kolorystyka: czerwono-wiśniowa oraz brązowo-grafitowa. Cegły dostępne są też w bardziej tradycyjnych, jednolitych barwach – czerwonej oraz brązowej.
Prawie niewidoczna spoina
Cegły Marono mogą być murowane na zwykłą grubość spoiny (12 mm), ale do ich płaskiego formatu bardziej pasuje nowe rozwiązanie - stosując zaprawę Terca można łączyć cegły na niespotykanie cienką spoinę o grubości ok. 5mm. Dzięki temu elewacja zyskuje wyjątkowe walory estetyczne. Mur jest bardziej dynamiczny, wygląda, jakby był zbudowany wyłącznie z cegieł.
Nowe rozwiązanie Terca to także niewątpliwa oszczędność zaprawy i skrócony czas murowania. Dodatkowo, węższy format Marono (wynosi jedynie 88 mm) umożliwia stosowanie grubszej warstwy izolacji, a jednocześnie zachowanie typowej szerokości muru.
Połączenie piękna i zalet elewacji klinkierowej
Cegły Marono to nowość w ofercie klinkierowych elewacji pod kątem estetyki, ale techniczne właściwości materiału wynikają ze stałych cech ceramicznych produktów Terca.
Naturalne właściwości surowca, jakim jest glina, oraz wysoka temperatura wypału (powyżej 1000°C), sprawiają, że klinkier Terca charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością. Materiał ten odporny jest także na ogień, korozję biologiczną i chemiczną. Ponadto, cegły klinkierowe to gwarancja trwałości koloru przez długie lata - dzięki uzyskiwaniu ich w procesie wypału, nie blakną pod wpływem działania promieni UV.
