| Ogrodzenie od frontu |
Parametry działki: wymiary 54 x 22 m; grunt piaszczysty.
Parametry ogrodzenia:
- Fundament liniowy o głębokości 30 cm.
- Słupki 50 x 50 cm, wymurowane z łupanego piaskowca na zaprawie cementowej.
- Przęsła ze sztachet olchowych 130 x 9 x 2,20 cm, mocowanych wkrętami do 2 rur o przekroju prostokątnym, szer. przęseł 3,38 m, 3,68 m i 3,84 m.
- Furtki o szer. 1,0 m, producent Forpos.
Parametry bramy:
- Brama o szerokości 4 m, przesuwna, samonośna, Forpos.
- Napęd – Came.
Decyzja: zobaczyliśmy gdzieś podobne ogrodzenie i bardzo się nam spodobało. Pozostało jedynie znaleźć odpowiedni kolor kamienia i ludzi do jego ułożenia na tzw. dzikówkę. Podjęła się tego ekipa z Długiej Szlacheckiej. Murowanie trwało miesiąc.
Na całe ogrodzenie zużyliśmy dużą wywrotkę piaskowca, tzw. rynnę. Montaż i malowanie drewna wykonaliśmy sami. Jesteśmy zadowoleni z ogrodzenia i poza dołożeniem kabla grzewczego pod bramą, nie chcemy niczego zmieniać.
Ogrodzenie z piaskowca i system bramowy - rady i przestrogi:
- Miesiąc po wymurowaniu elementów ogrodzenia, piaskowiec zaimpregnowaliśmy środkiem silikonowym SARSIL H-14/R. Kamień nie wymaga powtórnego zabezpieczenia. Metalowe elementy pomalowaliśmy farbą Hammerite, a sztachety żelowym impregnatem Bondex. Po 6 latach konieczne było ponowne ich zabezpieczenie.
- System bramowy sprawdził się. Dobrze, że wybraliśmy wersję przesuwną i samonośną. Tylko w 2005 r. zdarzyły się nam drobne awarie, spowodowane nadmiarem śniegu w miejscu, gdzie chowa się brama w pozycji otwartej. Metalowy profil konstrukcji bramy jest z boku otwarty i nabiera śniegu przy przesuwaniu. Lepiej w tym miejscu zamknąć profil!
Radzimy również zamontować mocniejszy, niż wynika to z ciężaru bramy, silnik oraz koniecznie ułożyć na całej długości pracy bramy kabel grzewczy. Serwis napędu należy wykonywać raz w roku, ale nam niekiedy zdarza się o tym zapomnieć. Na szczęście bez uszczerbku dla systemu.
Napęd zamontowany jest przy przednich łożyskach nośnych. Znajduje się w kasetonie, zabezpieczającym przed kradzieżą. Warto go mieć chociażby dla odstraszenia, bo w rzeczywistości można go rozerwać łomem. Tyle że nie można tego zrobić bez hałasu.
Przez bramę wjeżdża się do garażu (na wprost) i pod wiatę garażową |
Ogrodzenie z piaskowca i system bramowy - koszty:
- Kamień (około 20 m3) z transportem 5000 zł, ułożenie 5000 zł, impregnacja kamienia 500 zł.
- Stalowa konstrukcja bramy, furtek, przęseł 4500 zł.
- Sztachety 3500 zł (7 zł/szt.).
- Impregnacja sztachet – 15 l żelu barwiącego, 130 zł/puszka o poj. 2,5 l.
Lilianna Jampolska
Przeczytaj
Automatyka do bramy - co warto wiedzieć?
Sztachety metalowe jako trwałe i praktyczne ogrodzenie...
Niestandardowy podjazd? Brama łamana poradzi sobie z...
Dowiedz się więcej
- Jak otworzyć szlaban bez pilota?
- Jak wykonać stabilne ogrodzenie na pochyłym terenie?
- W jaki sposób działa fotokomórka do bramy? Czy warto ją zainstalować?
- Brama przesuwna - sekrety doboru napędu, o których rzadko się mówi
