Porady: Ogrzewanie podłogowe i grzejniki
Dlaczego należy odpowietrzać instalację grzewczą?
W instalacji na miejsce wody wchodzi powietrze i po pewnym czasie tworzą się tam korki powietrzne utrudniające cyrkulację wody grzewczej. Mówimy wtedy, że instalacja uległa zapowietrzeniu. Dlatego taka instalacja musi mieć możliwość odpowietrzania.
Jakie parametry są istotne podczas wyboru elektrycznego ogrzewania podłogowego?
Wybór rodzaju elektrycznego systemu grzewczego będzie uzależniony od wymagań i preferencji użytkownika końcowego, rodzaju projektu - czy mamy do czynienia z remontem czy nowym budownictwem oraz kosztami eksploatacji i zakupu.
Jakie są zalety zastosowania sprzęgła hydraulicznego?
Dzięki zastosowaniu hydraulicznego sprzęgła w instalacji centralnego ogrzewania, wspomagamy pracę pomp obiegowych, możemy także odseparować zanieczyszczenia, dzięki umieszczonej wewnątrz korpusu metalowej siatki.
Jakie są zalety automatyki ogrzewania?
Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego są znane ze swojej efektywności energetycznej. Warto jednak wiedzieć, że skutecznym sposobem na pełne wykorzystanie ich potencjału jest optymalne sterowanie.
Ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe? Jak wybrać najlepsze rozwiązanie do domu?
W sytuacji coraz większej popularności odnawialnych źródeł energii znakomita większość inwestorów decyduje się na ogrzewanie podłogowe, aczkolwiek nadal mamy jeszcze zwolenników tradycyjnych grzejników. Oba rozwiązania zapewniają komfort cieplny, ale różnią się sposobem, a w konsekwencji kosztem jego uzyskania. Nie bez znaczenia pozostają także różnice w estetyce pomieszczenia wynikające z zastosowania tych dwóch różnych sposobów ogrzewania.
Jakie są zalety i wady grzejników kanałowych? Jak je dobrać do domu?
Jakie są zalety i wady zastosowania grzejników kanałowych w domach jednorodzinnych? Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie ich wyboru?
Dlaczego elewacji nie należy pozostawiać bez wykończenia?
Na polskich budowach często królują fałszywe oszczędności. Jednym z częściej spotykanych błędów jest brak wykończenia elewacji. Inwestorzy decydują się na ocieplenie budynku, ale nie tynkują go, a jedynie wykonują warstwę zbrojoną. W teorii ma to ułatwić etapowanie kosztów, w rzeczywistości jest działaniem szkodliwym i zwyczajnie niezgodnym ze sztuką budowlaną.
Dlaczego warto wybrać płytki elewacyjne?
Elewacja to nie tylko zewnętrzna oprawa budynku, ale również jego wizytówka. Wśród wielu dostępnych materiałów wykończeniowych, płytki elewacyjne wyróżniają się wieloma zaletami, czyniąc je rozwiązaniem godnym rozważenia.
Jak należy wykończyć tynk na glifach okiennych?
W przypadku elewacji dociepleniowej ETICS, czyli po zewnętrznej stronie okna - połączenie tynku strukturalnego z ościeżnicą okienną wymaga zastosowania listew przyokiennych dylatacyjnych serii BP13. Listwy te mają specjalną nienasiąkliwą taśmę piankową PE, która pełni rolę dylatacji - eliminując tym samym zjawisko pękania tynku na styku z ościeżnicą. Taśma piankowa dodatkowo została zabezpieczona wzdłużną uszczelką PVC, która chroni ją przed wilgocią i zabrudzeniem. Listwy serii BP13 mają także zintegrowaną siatkę szklaną Saint-Gobain VERTEX o szerokości 10 cm.
Jak wykonać modną okładzinę ścian wewnętrznych z płytek klinkierowych?
W aranżacji wnętrz moda często zmienia się szybciej niż pory roku. Jednak jest materiał, który potrafi opowiedzieć historię, niezależnie od aktualnych trendów - to płytki klinkierowe. Ich sekret tkwi w autentycznej, naturalnej fakturze i nieprzemijającym uroku.
Jakie narzędzia są niezbędne do malowania ścian?
Malowanie ścian to jeden z najczęstszych etapów wykończenia wnętrz. Aby uzyskać estetyczny i trwały efekt, kluczowy jest dobór odpowiednich narzędzi.
Jakie są najważniejsze kryteria doboru kostki brukowej?
Wybór kostki brukowej warto poprzedzić projektem zagospodarowania terenu. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedopasowania materiału do funkcji, które ma spełniać. Dobrym pomysłem jest też obejrzenie gotowych realizacji - najlepiej na żywo. Kolory, struktury i detale często wyglądają inaczej niż w katalogach.
Czym się kierować, wybierając napęd do bramy przesuwnej?
Przy wyborze napędu do bramy przesuwnej, najważniejszy jest przede wszystkim ciężar bramy. Tradycyjne bramy przesuwne nie ważą więcej niż 500 kg. Dla nich odpowiednie są standardowe napędy z wbudowaną centralą, odbiornikiem, czy enkoderem, sprzedawane w zestawie z fotokomórkami.
W jaki sposób można efektywnie wykorzystać dostępne narzędzia do projektowania ogrodzenia, takie jak konfiguratory, aby zaplanować swoją inwestycję?
Przy planowaniu ogrodzenia warto skorzystać z dostępnych w internecie konfiguratorów. To narzędzia, które pozwalają w prosty sposób zaprojektować ogrodzenie, dopasowując je do własnych potrzeb i wyglądu posesji.
Jak wybrać zlewozmywak granitowy do kuchni?
Zlewozmywak to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdej kuchni. Pełni funkcję praktyczną, ale również estetyczną. Jeśli zależy Ci na trwałości, odporności i nowoczesnym wyglądzie - zlewozmywaki granitowe LAVEO będą doskonałym wyborem. Sprawdź, jak dobrać model do metrażu i potrzeb Twojej kuchni.
Wywiewanie i wypłukiwanie piasku kwarcowego z fug. Czy to normalne?
Mój taras wyłożony jest brukiem klinkierowym z fugą szerokości 3 mm, zasypaną piaskiem kwarcowym. Zauważyłem, że w niektórych miejscach piasek kwarcowy został wywiany z fug przez wiatr, tworząc charakterystyczne wydmy. Podczas ulewnych deszczy, zwłaszcza tych z grubymi kroplami, piasek jest rozbryzgiwany na ścianę budynku.
Gres w łazience zmatowiał! Co zrobić, gdy płytki straciły blask?
W przypadku mocnych zmatowień po kwasie na gresie, polerowanie może nie dać w pełni satysfakcjonującego efektu, zwłaszcza jeśli płytka była matowa lub półmatowa z natury. Możesz wypróbować delikatne metody naprawy, ale najtrwalszym i najpewniejszym wyjściem może być wymiana płytki lub skorzystanie z profesjonalnej usługi renowacji. Jeśli zdecydujesz się na naprawę domową i chcesz spróbować preparatów (np. nabłyszczaczy, delikatnych past polerskich), zawsze przetestuj je na mało widocznym fragmencie płytki!
Dzieci uszkodziły drzwi wewnętrzne. Czy można je naprawić?
Mam problem z drzwiami, które uszkodziły dzieci podczas przepychania się. Zastanawiam się, czy da się to naprawić w sposób niezauważalny, czy konieczny będzie zakup nowych drzwi?
Tynkarze przecięli kable elektryczne! Kto ponosi koszty naprawy?
Niestety, podczas tynkowania, a dokładniej przy odcinaniu tynku w okolicach podłogi, tynkarze uszkodzili znaczną liczbę kabli. Pomimo że kable były zabezpieczone w peszlach, doszło do poważnych zniszczeń. Co więcej, firma wykonująca prace nie poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Co zrobić?
Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w modernizowanym domu?
Sytuacja związana ze wzrostem cen ogrzewania nie pozostawia inwestorom zbyt dużego wyboru, dlatego właściciele istniejących domów z przestarzałą instalacją grzewczą coraz częściej podejmują decyzję o modernizacji. Szacuje się, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 300 tysięcy Polaków zdecydowało się na zakup i instalację pompy ciepła, także w istniejących budynkach. To energooszczędne źródło ciepła może drastycznie obniżyć koszty ogrzewania, jednak… nie zawsze. Dlaczego? Ponieważ sama pompa ciepła niewiele zmieni jeśli nie spojrzymy na instalację całościowo.
Dlaczego warto zainwestować w większe okna?
Nowoczesna architektura coraz częściej stawia na odważne, minimalistyczne formy, a jednym z najważniejszych elementów takiego podejścia są wielkogabarytowe przeszklenia. Szklane ściany to dziś nie tylko trend, ale wyraz nowego sposobu myślenia o przestrzeni, w którym kluczową rolę odgrywają światło i bliskość otoczenia.
Okna do domu pasywnego - nie tylko współczynnik U ma znaczenie
Przy wyborze okien do domu pasywnego lub energooszczędnego, inwestorzy z reguły bardzo uważnie analizują współczynnik przenikania ciepła Uw. I słusznie - to niezwykle ważny parametr. Ale czy najważniejszy? Niekoniecznie. W praktyce, o realnej energooszczędności okien decyduje szereg innych istotnych parametrów i cech technicznych, które równie mocno wpływają na komfort cieplny, zużycie energii i jakość użytkowania budynku.
Jak dopasować pokrycie dachowe do lokalizacji i stylu budynku?
Dom nigdy nie jest samotną wyspą. Zawsze wpisuje się w pewien krajobraz - czy to miejską, uporządkowaną tkankę, czy sielskie, naturalne otoczenie. Harmonia z kontekstem jest oznaką dojrzałości architektonicznej. Zanim więc wybierzesz konkretny model dachówki, rozejrzyj się wokół. Zwróć uwagę na dominującą kolorystykę i formy dachów w sąsiedztwie. Nie chodzi o ślepe naśladownictwo, ale o stworzenie spójnej i przyjemnej dla oka przestrzeni.
Jak skutecznie chronić się przed upałem - rolety zewnętrzne czy żaluzje fasadowe?
W budownictwie energooszczędnym liczy się nie tylko jakość stolarki okiennej czy grubość ocieplenia. Coraz większe znaczenie ma ochrona przed przegrzewaniem wnętrz w upalne dni. Wiele osób zapomina, że szyby mogą nagrzewać się do temperatury nawet 70°C, a osłony montowane wewnątrz - choć skuteczne w walce z olśnieniem - nie stanowią realnej bariery termicznej. Dlatego najlepsze rezultaty dają osłony montowane na zewnątrz: rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe.
Jakie farby do rur gazowych i c.o.?
Dobrze dobrana farba to dla metalowych rur coś więcej niż ładny kolor - to bariera ochronna, identyfikator instalacji i estetyczny detal wnętrza. Sprawdź, czym kierować się przy wyborze powłok do rur gazowych i centralnego ogrzewania, aby uniknąć korozji, przebarwień i mandatów.
Jak realnie oszczędzać wodę i zmniejszyć rachunki?
Czy wiesz, że zmieniając kilka prostych nawyków w swoim domu, możesz zaoszczędzić nawet 16 000 litrów wody rocznie? To nie tylko realne pieniądze w kieszeni, ale także realna pomoc dla środowiska - zwłaszcza w Polsce, która należy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie.
Wybór klimatyzacji Rotenso: split czy multi-split?
Wybór odpowiedniego systemu klimatyzacji do domu, spośród oferty Rotenso, często sprowadza się do decyzji między rozwiązaniem split a multi-split. Klucz do optymalnego wyboru leży w zrozumieniu ich fundamentalnych różnic architektonicznych i operacyjnych. O co w tym chodzi?
Zainstalowałeś PV wcześniej? Możesz dodać magazyn energii bez zmian w instalacji
Nie trzeba wymieniać działającej instalacji PV, żeby dodać magazyn energii. Wystarczy zastosować tzw. AC Coupling – czyli podłączyć falownik hybrydowy z baterią po stronie prądu zmiennego, równolegle do istniejącego falownika on-grid. To dobre rozwiązanie np. przy mikroinwerterach, instalacjach gruntowych czy objętych dotacjami, które wykluczają modyfikacje.
Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien lub drzwi zewnętrznych?
Podczas podejmowania decyzji o wymianie okien lub drzwi zewnętrznych, szczególnie dużych drzwi tarasowych, warto uwzględnić kilka kluczowych kwestii, które dotyczą komfortu, bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej.
Jakie znaczenie ma jakość soli stosowanej do regeneracji złoża w zmiękczaczu?
Sól regeneracyjna w zmiękczaczu wody jest „paliwem" procesu wymiany jonowej - usuwa z żywicy jony wapnia i magnezu, przywraca jej pełną sprawność. Jakość tabletek jest kluczowa domieszka Ca2+ obniża pojemność żywicy nawet o 31%, wymusza częstsze regeneracje, zwiększa zużycie wody, energii i samej soli, a przy tym sprzyja korozji oraz osadzaniu kamienia w instalacji. Należy wybierać sól o czystości NaCl ≥ 99,5% i zawartości Ca2+ i Mg2+ poniżej 0,01%, regularnie kontrolować twardość solanki i wody, stosować dwustopniową regenerację, utrzymywać właściwy przepływ oraz temperaturę roztworu.
Czym się kierować przy wybieraniu soli do domowych zmiękczaczy?
W ostatnim czasie zauważamy wzrost napływu importowanej soli, której niższa cena może wydawać się kusząca. Pomimo dłuższego łańcucha dostaw, co powinno wpływać na wzrost cen, oferowane wyroby - głównie tabletki solne - są sprzedawane w cenach niższych od produkowanych w Polsce, z polskiej soli warzonej. Niestety, często wiąże się to z problemami jakościowymi tańszej, pochodzącej z importu soli.
5 powodów, dla których warto zamontować pompę ciepła w 2025 roku
Rok 2025 to kolejny przełomowy moment w transformacji energetycznej polskiego budownictwa. Zaostrzające się przepisy, rosnące ceny energii i potrzeba ograniczenia emisji sprawiają, że inwestorzy coraz częściej sięgają po odnawialne źródła ciepła. Pompy ciepła zyskują na popularności nie tylko w domach pasywnych, ale także w tradycyjnych budynkach jednorodzinnych. Dlaczego właśnie teraz warto zainwestować w to rozwiązanie?
Dobór zaprawy murarskiej - istotna kwestia
Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian. Jeśli chodzi o zaprawę murarską, to powinna ona być taka, jaką przyjął projektant. Projektant - konstruktor, który konstrukcyjnie zaprojektował budynek i sprawdził m.in. nośność murów przyjmował odpowiednie założenia projektowe do ich obliczeń. Przyjął więc założenia dotyczące elementów murowych i zaprawy murarskiej. Jest to więc bardzo istotna kwestia, by dobrać właściwe wyroby wg projektu. Jeśli chciałoby się coś zmienić w zakresie wykonywania murów, to wówczas należy skonsultować się z projektantem. Dotyczy to nie tylko elementów murowych, ale również zaprawy murarskiej. Dostępnych zapraw murarskich jest wiele, więc odstępstw od założeń projektowych może też być również wiele.
Jak wybrać tkaninę do mebli? Praktyczne porady od rzemieślników
Wybór tkaniny do mebli to nie tylko kwestia estetyki, ale także komfortu i trwałości. Jako firma produkująca ręcznie robione meble, wiemy, jak ważny jest każdy detal - zarówno w procesie produkcji, jak i przy dopasowywaniu materiałów do indywidualnych potrzeb klienta. W tym poradniku podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tkaniny do mebli, by były one piękne, wygodne i funkcjonalne.
Roboty wykończeniowe - istotne elementy wpływające na wykonanie tynków wewnętrznych
W budynkach mieszkalnych tynki są najczęstszą metodą wykańczania powierzchni wewnętrznych ścian oraz stropów. Wykonanie tynków powinno być poprzedzone omówieniem istotnych kwestii związanych z ich wykonaniem. Nie tylko praca tynkarzy będzie wpływać na jakość otynkowanych powierzchni. By się powiodły roboty tynkarskie należy również zadbać o inne istotne kwestie.
Systemowe rozwiązania BELLA PLAST dla estetycznego i trwałego montażu rolet zewnętrznych
Montaż rolet zewnętrznych w budynkach ocieplonych wełną mineralną lub styropianem wymaga odpowiedniego połączenia prowadnic z warstwą izolacyjną elewacji. W tym celu firma BELLA PLAST opracowała specjalną listwę dylatacyjną BP13R, przeznaczoną do montażu pomiędzy prowadnicą rolety a tynkiem strukturalnym (system ETICS).
