Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu tarasu nad wykuszem?
Zamierzam zastąpić zadaszenie nad wykuszem o powierzchni ok. 12 m2 powierzchnią tarasową, osłanianą ewentualnie markizą. Wykusz jest częścią salonu, musi więc mieć ocieplony strop, a na piętrze zrobię wyjście na taras z sypialni. Czy taka zmiana jest możliwa i na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej modyfikacji?
Jeśli dom istnieje dopiero na papierze, to zamiana zadaszenia na taras nie przysporzy specjalnych problemów. Należy jedynie podczas budowy konstrukcji stropowej obniżyć poziom wierzchu stropu nad wykuszem o ok. 20 cm w stosunku do podłóg na piętrze. Wysokość ta jest niezbędna, aby ułożyć ocieplenie i warstwę dociskową na podłodze tarasu. Pewne obniżenie poziomu przykrycia umożliwi zmiana konstrukcji stropu nad tą częścią.
Wykonanie nad wykuszem stropu monolitycznego zamiast np. typu teriva pozwoli na ok. 12-15 cm zróżnicowanie poziomów podłogi w pomieszczeniach i na tarasie. Brakujące centymetry obniżenia można będzie uzyskać, układając jastrych podłogowy na piętrze nie bezpośrednio na surowym stropie, lecz na odpowiednio grubej warstwie płyt styropianowych.
Do ocieplenia płyty tarasowej zaleca się polistyren ekstrudowany XPS, który ma lepsze właściwości ciepłochronne i wytrzymałościowe od styropianu, zatem przy mniejszej grubości zapewnimy dobrą izolację cieplną. Warstwa dociskowa musi być ukształtowana ze spadkiem na zewnątrz ok. 2%, a izolację przeciwwodną zapewnią dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemowych mikrozapraw (tzw. szlamów izolacyjnych), które skutecznie uszczelniają powierzchnię, a płytki ceramiczne można przyklejać bezpośrednio na nich. Po ostatecznym wykończeniu podłóg w pomieszczeniach na piętrze i na tarasie, powinno się uzyskać ok. 3 cm niższy poziom podłogi na tarasie niż w pomieszczeniu.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Taras nad wykuszem to po prostu taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. przy jego wykonaniu najlepiej wykorzystać kompletny system jednego z producentów materiałów hydroizolacyjnych
  • Czy można zamienić zadaszenie nad wykuszem na taras?
    Tak, można zamienić zadaszenie nad wykuszem na taras, o ile uwzględni się odpowiednie zmiany konstrukcyjne i izolacyjne.
  • Na co należy zwrócić uwagę przy budowie konstrukcji stropowej, gdy dom jest jeszcze na papierze?
    Należy obniżyć poziom wierzchu stropu nad wykuszem o około 20 cm w stosunku do podłóg na piętrze, aby zapewnić miejsce na ocieplenie i warstwę dociskową.
  • Jakie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają różnicę poziomów podłogi między pomieszczeniami a tarasem?
    Wykonanie stropu monolitycznego zamiast np. typu teriva pozwala na 12-15 cm różnicy poziomów. Dodatkowe obniżenie można uzyskać, układając jastrych podłogowy na odpowiednio grubej warstwie płyt styropianowych.
  • Jaki materiał izolacyjny zaleca się do ocieplenia płyty tarasowej?
    Zaleca się użycie polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który ma lepsze właściwości ciepłochronne i wytrzymałościowe niż styropian.
  • Jakie są najlepsze rozwiązania dla izolacji przeciwwodnej tarasu?
    Zaleca się użycie dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub systemowych mikrozapraw (szlamów izolacyjnych), które skutecznie uszczelniają powierzchnię i umożliwiają bezpośrednie przyklejanie płytek ceramicznych.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Artur
02-08-2016 15:23
te uszczelnienia są faktycznie konieczne, ale jeśli chodzi o taras i balkon to trzeba pamiętać o hydroizolacji żeby zabezpieczyć powierzchnię sprawdzonym i wysokiej jakości materiałem izolacyjnym, który zamknie nam raz a dobrze problem z wilgocią.
