Jakie są najlepsze techniki regulacji wentylacji mechanicznej?
Rekuperacja to najlepszy sposób na zapewnienie świeżego powietrza w domu, a dodatkowo także recykling powietrza, czyli ponowne wykorzystanie ciepła z powietrza zużytego. Pierwszym krokiem jest poprawne zaprojektowanie instalacji.
AeroVent przygotowuje indywidualne projekty rekuperacji zupełnie za darmo, wystarczy wejść na stronę: https://aerovent.pl/projekt-i-wycena/. W projekcie aeroVent zawarte są obliczenia ilość powietrza potrzebne do odpowiedniej wentylacji pomieszczeń i na ich podstawie instalator reguluje instalację. I to ostatni bardzo ważny krok, aby cieszyć się komfortem posiadania rekuperacji.
Do regulacji instalacji niezbędny jest anemometr, którym należy zmierzyć przepływ powietrza w poszczególnych anemostatach i porównać te wyniki z obliczeniami z projektu. Dobrze zaprojektowany system nie będzie wymagał znacznej regulacji przy poszczególnych nawiewnikach. Zwykle konieczne jest ręczne ustawienie pożądanych przepływów powietrza poprzez przekręcenie lub odkręcenie talerzyka nawiewnika.
Najlepiej rozpocząć od nawiewnika zlokalizowanego najdalej od centrali rekuperacyjnej i zakończyć na tym najbliższym. Po sprawdzeniu wszystkich nawiewników anemometrem, należy ponownie zmierzyć wydajność powietrza w każdym z nich, gdyż może się okazać, że coraz więcej powietrza należy stłumić przy kolejnych nawiewnikach. Ponowna regulacja i pomiar wydatków powietrza pozwoli na ustawienie systemu zgodnie z wartościami na projekcie. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że system działa poprawnie.
Anna Białas
Ekspert Santech
fot. otwierająca: Santech
