Stelaże podtynkowe Wavin LaLinea - nowy standard w WC
System podtynkowych stelaży Wavin LaLinea to nowoczesne, ekologiczne i wydajne rozwiązanie. Stelaże Wavin, przeznaczone do montażu misek podwieszanych, dostępne są w sześciu wariantach, dzięki czemu łatwo je dopasować do potrzeb różnych przestrzeni, np. łazienek o małej powierzchni lub bez barier. Cała oferta Wavin LaLinea łączy higienę i elegancję z niezawodnym oraz wydajnym działaniem, a stelaże umożliwiają szybki, prosty i bezproblemowy montaż. Szczególnie modele WC Easy i WC Premium ułatwiają efektywne planowanie, bezbłędną pracę i szybsze niż kiedykolwiek kończenie projektów.
Model WC Premium - najważniejsze zalety z punktu widzenia użytkownika:
- zestaw izolacji akustycznej - redukuje przenoszenie hałasu przez ramę stelaża;
- solidne mocowanie ceramiki - gwarantuje długotrwałą stabilność misy WC;
- możliwość podłączenia toalety z funkcją mycia.
- Stelaż WC Premium ma dwa wielofunkcyjne uchwyty ścienne, które umożliwiają montaż do ścian prostych, skośnych lub w narożnikach, a także regulację głębokości, którą można wykonać od frontu. Mocna, samonośna rama montażowa jest uniwersalna - może być instalowana zarówno przy ścianach litych, lekkich, jak i w konstrukcjach szkieletowych. Ponadto stelaż Wavin LaLinea WC Premium ma solidny, monolityczny zbiornik z izolacją, który zapewnia długotrwałe użytkowanie, a duży otwór rewizyjny umożliwia łatwy dostęp do wnętrza i szybki serwis bez użycia narzędzi - podkreśla Malwina Majewska, Menadżer Produktu w Wavin Polska.
Stelaże podtynkowe Wavin LaLinea - pełna oferta:
- LaLinea WC Premium i WC Easy - stelaże z fabrycznie zamontowanymi elementami montażowymi i przyłączeniowymi, które gwarantują szybki i pewny montaż;
- LaLinea WC Basic - stelaż w wersji podstawowej, gwarantujący niezawodne użytkowanie;
- LaLinea WC 450 mm - stelaż dopasowany do mniejszych łazienek;
- LaLinea WC bez barier - stelaż wyposażony w dodatkowe panele do mocowania uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
- LaLinea WC zabudowa mokra - stelaż do wmurowania lub obmurowania.
Oferta Wavin LaLinea obejmuje również stelaże przeznaczone do montażu innych urządzeń łazienkowych: umywalki, bidetu, pisuaru (z możliwością obsługi spłukiwania manualnego lub na podczerwień), wanny lub prysznica oraz zlewu. Wszystkie stelaże z gamy LaLinea objęte są 10‑letnią gwarancją, a także gwarancją 25‑letniej dostępności części zamiennych, co zapewnia klientowi długotrwałą niezawodność i spokój użytkowania.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Przyciski spłukujące Wavin LaLinea - komfort spłukiwania w każdym wnętrzu
Przyciski Wavin LaLinea są dostępne w szerokiej gamie wzorów, kolorów i wykończeń, dzięki czemu łatwo dopasować je do każdej łazienki czy toalety. Jednak nie tylko wygląd jest ich zaletą - równie ważny jest wysoki komfort obsługi i higieniczne użytkowanie. Przyciski spłukujące Wavin LaLinea standardowo umożliwiają dwie opcje spłukiwania, ale są dostępne również w bezdotykowej wersji elektronicznej ze spłukiwaniem automatycznym. Bezdotykowe spłukiwanie ogranicza kontakt z urządzeniem, co zapewnia lepszą higienę, oszczędność wody oraz długotrwałe użytkowanie.
- Przyciski spłukujące Wavin LaLinea są wykonane z materiałów wysokiej jakości, takich jak: tworzywo, szkło czy stal szlachetna. Ponadto są bardzo trwałe i higieniczne - ich gładka powierzchnia chroni przed przywieraniem brudu czy gromadzeniem się bakterii, a także ułatwia czyszczenie. Co równie ważne, przyciski zachowują atrakcyjny wygląd przez długi czas i są kompatybilne ze wszystkimi stelażami z gamy Wavin LaLinea - dodaje Malwina Majewska.
Przyciski spłukujące Wavin zapewniają równowagę między estetyką a wydajnością. Gwarantują niezawodne użytkowanie oraz łatwe, codzienne utrzymanie w czystości. To niewielki element systemu spłukującego, który realnie podnosi komfort korzystania z WC, wspiera higienę i estetykę pomieszczeń.
Przyciski spłukujące Wavin LaLinea - pełna oferta:
- kolekcja LaLinea Core - okrągłe, jednodzielne przyciski do pisuaru i dwudzielne do WC; dostępne w różnych kolorach i wykończeniach;
- kolekcja LaLinea Select - prostokątne, jednodzielne przyciski do pisuaru i dwudzielne do WC; dostępne w różnych kolorach i wykończeniach (tworzywo, szkło lub stal szczotkowana); dostępne w wersji antybakteryjnej;
- kolekcja LaLinea Sense - przyciski do pisuaru i WC ze sterowaniem elektronicznym (bezdotykowym), które umożliwiają również spłukiwanie dotykowe; dostępne są w różnych kolorach i wykończeniach; posiadają funkcję spłukiwania higienicznego, uruchamianą po 24 godzinach od ostatniego użycia;
- kolekcja LaLinea Pulse - elektroniczne, uruchamiane dotykowo przyciski do WC, dwudzielne; z panelem szklanym dostępnym w kolorach białym i czarnym, z podświetleniem LED (możliwość zmiany koloru podświetlenia).
Cisza za ścianą - kompleksowe rozwiązania Wavin
Stelaże podtynkowe Wavin LaLinea to produkty kompatybilne z innymi rozwiązaniami Wavin, które tworzą ciche i efektywne systemy wodno-kanalizacyjne. Produkty z gamy Wavin LaLinea można łączyć z niskoszumowymi systemami kanalizacyjnymi Wavin AS+ oraz Wavin SiTech+. Dzięki takiemu zestawieniu niskoszumowych produktów Wavin, LaLinea osiąga bardzo dobre parametry akustyczne - spełnia podwyższone wymagania dotyczące poziomu hałasu poniżej 25 dB(A), określone w normie PN-B-02151:2 (badanie akustyczne wg DIN 4109). Zapewnia to cichą i niezawodną pracę instalacji odprowadzania ścieków.
System Wavin LaLinea jest również kompatybilny z systemem instalacji sanitarnych Wavin Tigris - całość gwarantuje szybki montaż, tworząc kompletne, spójne i niezawodne rozwiązania do nowoczesnych łazienek oraz WC. Ponadto w ofercie kształtek Wavin Tigris obecne są różne rodzaje szybkozłączek do podłączania stelaży podtynkowych LaLinea (i nie tylko), które poprawiają jakość i szybkość montażu.
LaLinea to kolejny element oferty niskoszumowych rozwiązań Wavin, które wyznaczają nowy standard nowoczesnego i cichego budownictwa, poparty badaniami i zgodny z normami dotyczącymi niskoszumowych rozwiązań sanitarnych w budynkach. Niskoszumowe systemy Wavin generują mniej hałasu, dzięki czemu mają realny wpływ zarówno na komfort życia użytkowników, jak i na ekologię stosowanych rozwiązań (mniejsze zanieczyszczenie otoczenia hałasem).
- Stelaże LaLinea z oferty rozwiązań, które poprawiają komfort akustyczny mieszkań, stanowią uzupełnienie oferty Wavin oraz swoistą „kropkę nad i” wśród najlepszych, dostępnych na rynku instalacyjnym systemów niskoszumowych klasy premium. To najcichsze rozwiązania, które (w połączeniu z systemem instalacji kanalizacyjnych Wavin AS+ oraz systemem wodociągowym Wavin Tigris) gwarantują ciszę i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony przed hałasem. Dowodem na to są niezależne badania wykonane w Instytucie Fraunhofera, potwierdzające głośność na poziomie 18 dB - podsumowuje Jacek Wesołowski, Menadżer Produktu w Wavin Polska.
Co ważne, problem utrzymania odpowiednich standardów prawnych - w kontekście systemów niskoszumowych stosowanych w budynkach - został w końcu dostrzeżony na szczeblu ministerialnym. W rządzie trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, które zastąpi dotychczasowe przepisy (od dnia 20.09.2026 r. warunkowo przedłużone na 18 miesięcy). Nowe rozporządzenie wprowadzi dla budownictwa mieszkaniowego wymóg spełniania przez budynki (i lokale mieszkalne) klasy akustycznej AQ - 0 (dotąd stosowanej głównie w segmencie budownictwa premium). Planowane przepisy, dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem pochodzącym z sąsiedniego lokalu, obejmują zarówno mieszkania w budynkach wielorodzinnych, jak i budynki jednorodzinne (w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, a także z wydzielonymi dwoma lokalami). Nadal prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/komunikat-ministerstwa-rozwoju-i-technologii-dotyczacy-prac-nad-rozporzadzeniem-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-oraz-warunkow-technicznych-uzytkowania-budynkow-mieszkalnych
