Fornir kamienny, czyli kamień w rolce do dekoracji ścian - wygląda luksusowo, a waży tyle co tapeta
Fornir kamienny to połączenie piękna kamienia z funkcjonalnością - jest lekki, elastyczny i łatwy w montażu, fot. Adobe Stock
Okładzin do wykończenia ścian jest bardzo wiele. Jeśli stawiamy na naturalne materiały, ciekawym rozwiązaniem będzie fornir kamienny, czyli kamień w arkuszach, nazywany też kamieniem w rolce. Jest nie tylko lżejszy i tańszy od płyt kamiennych, ale także o wiele prostszy w montażu.
Kamień w wykończeniu wnętrz ma wielu zwolenników. Jest trwały i efektowny. Dużą zaletą jest bogaty wybór rodzajów kamienia, jego kolorów, wzorów, faktur. Kamień naturalny we wnętrzach najczęściej stosowany jest w postaci płytek i płyt. Wadą jest wysoka cena i dość trudny montaż ciężkich kamiennych płyt. Ciekawą alternatywą są cienkie kamienne arkusze, nazywane fornirem kamiennym, czy kamieniem w rolce. Idealne do wykończenia ścian zarówno w mieszkaniach w blokach, jak i domach jednorodzinnych.
Co to jest fornir kamienny?
Fornir kamienny to ciekawym materiał do dekoracji ścian. Można nim obłożyć wybrany fragment lub całą ścianę. W przeciwieństwie do kamienia jest lekki i sprzedawany w arkuszach (płytach). Czasami pojawia się też określenie kamień w rolce, ponieważ wielkoformatowe arkusze są elastyczny i można je stosować także na zaoblonych powierzchniach.
Fornir kamienny to okładzina, która produkowana jest z cienkich łupków krystalicznych, np. kwarcowych, połączonych włóknem szklanym i żywicą poliestrową. Charakteryzuje go ciekawa struktura, elastyczność, wodoodporność i grubość zaledwie 1-3 mm. Kamień w arkuszu w odróżnieniu od płyt i płytek kamiennych jest znacznie lżejszy - 1 m2 forniru kamiennego waży około 1,5 kg.
Oprócz ścian można nim obkładać także np. powierzchnie mebli. Kupuje się go w arkuszach i przykleja podobnie jak tapetę. To genialny pomysł na efekt kamienia dekoracyjnego na ścianie. Główne zalety forniru kamiennego to przede wszystkim lekkość, elastyczność, ciekawe i bogate wzornictwo oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.
fornir kamienny obudowa kominka marmur
Fornir kamienny White Marble jest cienki i elastyczny, wykonany jest z wysokiej jakości marmuru. Idealnie sprawdzi się do wykończenia ściany kominkowej, fot. Klink International
Gdzie stosować kamień w rolce?
Fornir kamienny, inaczej kamień w rolce to materiał, który można zastosować do wykończenia ścian w salonie, kuchni, przedpokoju, czy sypialni. Ponieważ arkusze forniru kamiennego są elastyczne, można je użyć do wykończenia nie tylko płaskich powierzchni. Płyty dają się wyginać, więc sprawdzą się też jak okładzina zaokrąglonych ścian, łuków, słupów. Fornir kamienny można przyklejać na różne powierzchnia, np. betonowe, ceramiczne, czy na płyty g-k. Nadaje się też do wykończenia frontów mebli, parapetów, czy obudów kominków. Odpowiednio zaimpregnowany można też stosować w łazience.
Rodzaje fornirów - wielkość arkuszy
Fornir kamienny produkowany jest w kilku formatach. Zwykle w sklepach budowlanych i hurtowniach kamienia naturalnego forniry dostępne są o grubości 2 mm w dwóch rozmiarach - małych i dużych arkuszach. Standardowy rozmiar to najczęściej 122 x 60 cm, a większe formaty mają ok. 122 x 240 cm. Dostępne są także płyty XXL w rozmiarach 122 x 280, a nawet 122 x 305 cm. Arkuszami kamiennymi można pokryć od razu większą powierzchnię ścian, dzięki temu jest mało połączeń między płytami. Daje to duże możliwości aranżacji.
Fornir kamienny samoprzylepny - jeszcze łatwiejszy montaż
W sprzedaży pojawił się fornir kamienny samoprzylepny - to odmiana kamienia w rolce, która sprawia, że wykończenie ścian jest jeszcze prostsze. Zamiast nakładania kleju na arkusze, ma na spodzie fabrycznie nałożoną warstwę klejącą, więc montaż takiego forniru przypomina przyklejanie naklejki ścienne. Wystarczy odkleić folię zabezpieczającą, dopasować arkusz i docisnąć do ściany.
To rozwiązanie zyskuje popularność, bo łączy naturalny wygląd kamienia z bardzo małą grubością (ok. 1-3 mm), małą wagą i elastycznością, dzięki czemu kamieniem w rolce można oklejać nie tylko równe ściany, ale też słupy czy delikatnie zaokrąglone powierzchnie. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie ciężkie kamienne płyty byłyby problemem - w mieszkaniach, przy metamorfozach wnętrz, czy odnawianiu elementów zabudowy. Prace można wykonać samodzielnie, bez dużego bałaganu i specjalistycznych narzędzi.
Jakie są kolory forniru kamiennego?
Łupek, z którego wykonywany jest fornir kamienny ma bogatą kolorystykę i wzory. Może być w odcieniu czarno-szarym, szaro-zielonym, w kolorach brązowo-beżowych, czy jasnych barwach. Warto wiedzieć, że poszczególne arkusze mogą się różnić kolorami i wzorem użylenia, dlatego warto kupić kilka sztuk więcej i sprawdzić na sucho ich dopasowanie na ścianie.
fornir kamienny miedziany kolor
Fornir kamienny Copper wykonany z łupka, w modnym kolorze miedzianym. Może być użyty jako  okładzina ścienna, jak i frontów mebli, fot. Klink International
Ile kosztuje fornir kamienny?
Ceny za metr kwadratowy forniru kamiennego wahają się od 90 do nawet 300 złotych.
Jak wygląda montaż forniru kamiennego na ścianie?
Montaż cienkiego forniru kamiennego jest dość prosty i nie wymaga dużego wysiłku fizycznego, co sprawia, że można go wykonać samodzielnie. Arkusze są lekkie i łatwo się je tnie. Trzeba koniecznie przestrzegać zaleceń producenta i stosować odpowiednie kleje przeznaczone do kamienia naturalnego. Polecany jest klej dyspersyjny lub wysokoelastyczny. Nie schnie zbyt szybko, więc można dokładnie przyklejać arkusze forniru i jest czas na korekcję. Arkusze układa się bezfugowo, czyli na styk. Po naklejeniu, fornir kamienny dociska się do ściany gumowym wałkiem, tak jak podczas układania tapety. Po ułożeniu kolejnej warstwy kamiennego forniru, usuwamy klej, który mógł się pojawić na krawędziach. Gotową ścianę z kamienną okładziną zmywamy wilgotną gąbką. Jeśli układamy fornir kamienny np. w kuchni warto go zaimpregnować i ochronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci. Łatwość w czyszczeniu jest kolejnym atutem tego materiału, co czyni go idealnym rozwiązaniem do stosowania praktycznie w każdym miejscu w mieszkaniu.
Redakcja Budujemy Dom
