Jaka podłoga nad ogrzewanie podłogowe - panele laminowane czy wyroby drewniane?
Odpowiedź eksperta: Ze względu na grubość i gęstość paneli laminowanych poleciłbym to rozwiązanie, te po prostu słabiej izolują niż deski warstwowe i pozwalają na przenikanie większej ilości ciepła.
Niektórzy klienci są jednak zdecydowani na deski drewniane, głównie ze względu na ich dłuższą żywotność – można je cyklinować w razie uszkodzenia, panele zaś w takich przypadkach trzeba wymieniać. Wówczas przy wyborze duże znaczenie będzie miał gatunek drewna, które musi charakteryzować się niskim współczynnikiem skurczu i długim czasem osiągania równowagi higroskopijnej, dlatego lepiej zrezygnować z takich gatunków jak klon czy buk.
Ponadto deski warstwowe układane nad ogrzewaniem podłogowym wymagają bardzo fachowego montażu. Ze względu bowiem na wyższą temperaturę działającą na posadzkę i niską wilgotność powietrza tuż nad nią łatwo o szybkie wykrycie błędów wykonawczych.
Większość produktów z oferty Castorama przeznaczonych jest do układania na klej. Są jednak i takie, które można ułożyć jako podłogę pływającą – jednak wówczas trzeba się liczyć ze stratami ciepła, które mogą sięgać nawet 50%.
Marek Wierbol
zastępca kierownika działu drewno Castorama
Odpowiedź eksperta: Przy wyborze paneli lub desek warstwowych nad ogrzewanie podłogowe duże znaczenie ma ich grubość – optymalna to 6 mm. Oczywiście można stosować posadzki grubsze. Jest tu pewna zależność – im grubsza posadzka, tym straty ciepła większe, ale jakość samej podłogi wyższa. Wybór pozostawiam klientom.
Jeśli chodzi o produkty szczególnie polecane na ogrzewanie podłogowe, to trudno je wskazać. Każdy produkt dopuszczony do współpracy z ogrzewaniem podłogowym można stosować na takiej instalacji, z uwzględnieniem powyższych wytycznych. W przypadku desek warstwowych znaczenie ma dodatkowo gatunek drewna.
Krzysztof Słyk
doradca działu podłogi Praktiker
fot. Baltic Wood
TV BudujemyDom
02-01-2019 13:14
Zapraszamy, zobacz film TV Budujemy Dom. Ekspert z firmy Demo-Projekt radzi, jaką podłogę drewnianą można ułożyć na ogrzewaniu podłogowym, jaka jest wymagana wilgotność, czy drewno nie wysycha podgrzewane od spodu. Zobaczcie, cenne rady specjalisty:
Nadają się te panele, których producent dopuszcza takie zastosowanie. Prawdopodobnie chodzi o maksymalną temperaturę samych paneli, a ta jest najwyższa na ich spodniej stronie. Od góry jest niższa z racji oporu cieplnego (R) samych paneli i podkładu. Pod względem cieplnym ...
MrTomo
09-12-2018 23:28
Filmik filmikiem ale trochę to mało jasne.   Czy wszystkie panele laminowane nadają się na ogrzewanie podłogowe?   Jak interpretować tą temperaturę <=28st. C? To temperatura na powierzchni paneli czy max. temp. płyty grzejnej???   Z filmu wynika, ze ...
