Jakie panele laminowane wybrać: łączone na zatrzaski czy na klej?
Panele laminowane łączone na zatrzaski czy na klej? Oba rodzaje połączenia są dobre i szczelne, oczywiście pod warunkiem, że wykona się je właściwie. Bez względu na sposób łączenia, panele układa się na podkładzie z pianki polietylenowej (który stanowi izolację dźwiękową) i folii izolacyjnej (chroniącej spód paneli przed zawilgoceniem).
Jakie panele laminowane wybrać: łączone na zatrzaski czy na klej? Oba rodzaje połączenia są dobre i szczelne, oczywiście pod warunkiem, że wykona się je właściwie. Bez względu na sposób łączenia, panele układa się na podkładzie z pianki polietylenowej (który stanowi izolację dźwiękową) i folii izolacyjnej (chroniącej spód paneli przed zawilgoceniem).
Paneli laminowanych nie wolno przyklejać ani przybijać do podłoża - układa się z nich tylko tzw. podłogi pływające, czyli niezwiązane z podłożem.
Klejenie - polega na łączeniu klejem tylko piór i wpustów poszczególnych paneli, które są zwykle tańsze, ale ich montaż jest bardziej czaso- i pracochłonny. Z drugiej strony klej uszczelnia połączenia i zabezpiecza je przed wnikaniem wilgoci.
Łączenie bezklejowe - polega na wzajemnym zatrzaskiwaniu paneli, możliwym dzięki wyfrezowanym w każdym elemencie specjalnym piórom i wpustom. Zaletą łączenia bezklejowego jest możliwość użytkowania podłogi zaraz po ułożeniu. Tak połączone panele można też zdemontować i ułożyć w innym pomieszczeniu, oczywiście, jeżeli nie zniszczymy przy tym zatrzasków.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Classen
  • Jakie są różnice między panelami łączonymi na klej a panelami łączonymi na zatrzaski?
    Panele klejone wymagają łączenia piór i wpustów klejem, co czyni je bardziej szczelnymi i odpornymi na wilgoć, ale ich montaż jest bardziej czasochłonny. Panele zatrzaskowe łączy się szybko i bez użycia kleju, co pozwala na natychmiastowe użytkowanie podłogi oraz możliwość jej późniejszego demontażu.
  • Jakie podłoże jest wymagane pod panele laminowane?
    Pod panele układa się podkład z pianki polietylenowej, który pełni funkcję izolacji dźwiękowej, oraz folię izolacyjną chroniącą spód paneli przed wilgocią.
  • Czy panele laminowane można przymocować do podłoża?
    Nie, panele laminowane nie mogą być przyklejane ani przybijane do podłoża. Układa się je jako podłogi pływające, niezwiązane z podłożem.
  • Jakie są zalety paneli klejonych?
    Główną zaletą paneli klejonych jest ich szczelność, ponieważ klej zapobiega wnikaniu wilgoci w połączenia.
  • Jakie są zalety paneli łączonych bezklejowo?
    Panele zatrzaskowe można użytkować od razu po ułożeniu, a także łatwo je zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia, pod warunkiem zachowania zatrzasków w dobrym stanie.
Redakcja Budujemy Dom
