Ogrodzenia z metalu - rodzaje i zalety
W grupie produktów ogrodzeniowych z metalu od lat królują siatki ogrodzeniowe. To skutek dostępności i niskiej ceny. Jakie jeszcze typy ogrodzeń z metalu są dostępne na rynku?
Streszczenie artykułu
Siatki ogrodzeniowe, dzięki dostępności i niskiej cenie, są od lat najpopularniejszym produktem w grupie ogrodzeń z metalu. Tradycyjnie oferowano siatki z drutu ocynkowanego, które wymagały regularnego malowania, jednak obecnie częściej wybierane są wersje powlekane tworzywem sztucznym, dostępne w rulonach wraz z niezbędnymi elementami do montażu. Alternatywą są gotowe panele z siatką w ramach stalowych lub aluminiowych, malowane proszkowo. Poza siatkami, dostępne są również przęsła z prętów stalowych lub aluminiowych, wyroby kute oraz gabiony.
Dawniej oferowano jedynie siatkę z drutu ocynkowanego, którą trzeba było regularnie malować. Obecnie większym popytem cieszy się siatka ocynkowana powlekana tworzywem sztucznym. Oba typy siatki kupuje się w rulonach po 15-25 m wraz z kompletem niezbędnych elementów: słupkami, linką stalową, napinaczami, zaciskami linki. Innym wariantem są gotowe panele z siatką rozciągniętą w ramach ze stali lub aluminium, pomalowaną proszkowo.
Poza wyrobami z siatki, zwolennicy ogrodzenia z metalu mają jeszcze do dyspozycji:
  • przęsła z prętów stalowych bądź aluminiowych;
  • przęsła kute albo z odlewów;
  • kosze, tzw. gabiony.
Gotowe przęsła ze stalowych lub aluminiowych kształtowników i prętów to obecnie najpopularniejsze nowoczesne materiały na ażurowe płoty. Do poziomych kształtowników przykręca się pionowe pręty o przekroju zamkniętym, wykonane z płaskowników, kątowników albo kształtowników. Jeżeli profile mają przekrój otwarty, zamyka się je specjalnym kapturkiem. Przęsła montuje się między słupkami metalowymi, betonowymi bądź murowanymi. Jest to proste, ponieważ oferowane są w kompletach wraz z niezbędnymi akcesoriami.
Współczesne produkty ze stali są długowieczne i wytrzymałe na korozję, gdyż fabrycznie zabezpiecza się je przez ocynkowanie i lakieruje proszkowo. Przęsła dostępne są w wielu wzorach, kolorach z palety RAL i wymiarach (np. o wysokości od 1 do 2,40 m).
Niepowtarzalne artystyczne wyroby z ręcznie kutej stali ciągle należą do pożądanej przez wielu właścicieli elity wśród ogrodzeń. Są najdroższe i nie wszystkich na nie stać. Jednak znalazł się sposób na obniżenie ceny tego rodzaju obiektów i miłośnicy mogą nabyć gotowe przęsła, doskonale imitujące wyroby kowalskie. Są one fabrycznie powleczone nowoczesnymi powłokami, zabezpieczającymi przed korozją. Powtarzalne przęsła są tańsze od modułów kutych ręcznie, bo odlewa się je na linii produkcyjnej.
Konstruowanie ogrodzenia z koszy (gabionów) jest proste i daje ogromne pole do ciekawego zaaranżowania przegrody na granicy działki. Nie wylewa się klasycznych fundamentów - stabilizuje się je tylko punktowo zagłębionymi słupkami (do głębokości min. 70 cm) i wykonuje płytką wylewkę z betonu (powinna być kilka centymetrów szersza od koszy).
Gabiony można w dowolny sposób rozstawić i wypełnić (np. kamieniami, drewnem, szkłem, ziemią i roślinami). Najczęściej powstają one profili stalowych i drutu ocynkowanego ogniowo, niekiedy zostają jeszcze fabrycznie zabezpieczone przed korozją powłoką z PVC, lub pokryte proszkowo lakierem z palety RAL.
Ogrodzenie z gabionów
Gabiony można wypełnić kamieniami, drewnem, szkłem lub ziemią i roślinami. (fot. Konsport)
Lilianna Jampolska
fot. otwierająca: Metpol
  • Jakie rodzaje ogrodzeń z metalu są dostępne na rynku?
    Dostępne są ogrodzenia z siatki (ocynkowanej lub powlekanej tworzywem), przęsła z prętów stalowych lub aluminiowych, przęsła kute albo z odlewów oraz gabiony.
  • Czym różnią się siatki ocynkowane od powlekanych tworzywem sztucznym?
    Siatki ocynkowane wymagają regularnego malowania, podczas gdy siatki powlekane tworzywem sztucznym są bardziej odporne na korozję i nie wymagają tak częstej konserwacji.
  • Jakie cechy wyróżniają współczesne przęsła metalowe?
    Współczesne przęsła są długowieczne, odporne na korozję dzięki ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu, dostępne w wielu wzorach i kolorach z palety RAL.
  • Jakie są zalety gabionów jako formy ogrodzenia?
    Gabiony są łatwe w montażu, umożliwiają ciekawe aranżacje i nie wymagają tradycyjnych fundamentów, a ich konstrukcja stabilizowana jest punktowo.
  • Dlaczego przęsła imitujące wyroby kowalskie są tańsze od ręcznie kutych?
    Są one produkowane masowo na linii produkcyjnej, co obniża koszty, a mimo to mają nowoczesne powłoki zabezpieczające przed korozją.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
