Jak zadbać o nawierzchnię podjazdu?
Aby podjazd do garażu służył przez lata, trzeba dbać o nawierzchnię, którą jest wykończony. W przypadku traktu z kruszywa, niezbędne jest regularne uzupełnianie tego budulca, który jest rozjeżdżany przez koła samochodu. Podjazd wykonany z betonu musi być zamiatany. Z kolei ten wykończony trawą trzeba traktować praktyczne tak samo, jak trawnik, który wymaga podlewania i koszenia.
Streszczenie artykułu
Aby podjazd do garażu służył długo, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja nawierzchni. Podjazdy z kruszywa wymagają regularnego uzupełniania materiału, betonowe muszą być zamiatane, a te z trawy pielęgnowane jak trawnik, czyli podlewane i koszone. Kostka brukowa, popularna na polskich podjazdach, powinna być zaimpregnowana, co zmniejsza jej nasiąkliwość, zwiększa odporność na ścieranie i chroni przed powstawaniem plam. Przed impregnacją kostkę należy dokładnie oczyścić, a środek nakładać na suchą powierzchnię. W codziennej pielęgnacji ważne jest usuwanie zabrudzeń, zamiatanie liści, pozbywanie się chwastów oraz uzupełnianie piasku w fugach. Raz lub dwa razy w roku zaleca się mycie kostki wodą, najlepiej przy użyciu myjki ciśnieniowej.
Warto na dłużej zatrzymać się przy pielęgnacji kostki, która obecnie króluje na podjazdach w naszym kraju. Aby zmniejszyć nasiąkliwość tego typu nawierzchni, zwiększyć jej odporność na ścieranie, a także uodpornić na powstawanie wykwitów, kostkę powinno się po ułożeniu zaimpregnować (chyba że nabyliśmy wyrób zabezpieczony fabrycznie). Dzięki temu na powierzchni powstanie niewidoczna powłoka, która uszczelni strukturę kostki, aby nie wnikały w nią zanieczyszczenia i nie powstawały trwałe plamy.
Nawierzchnia przeznaczona do impregnowania powinna być dokładnie oczyszczona z pyłu i innych zabrudzeń oraz sucha. Impregnat w postaci płynnej przeznaczony do kostki i płyt nanosi się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Liczba warstw impregnatu zależy od chłonności podłoża i zaleceń producenta.
Z tego typu podjazdu trzeba usuwać bieżące zabrudzenia - zamiatać liście, pozbywać się chwastów - a w razie potrzeby uzupełniać ubytki fug z piasku. Raz lub dwa razy do roku zaleca się mycie nawierzchni wodą, najlepiej przy pomocy myjki ciśnieniowej z końcówką rotacyjną. Większe plamy można usuwać wodą z płynem do naczyń.
Użycie specjalistycznych preparatów warto poprzedzić wykonaniem próby na niewielkim fragmencie. Pozwoli to ustalić, czy kostka nie zmienia barwy w kontakcie z danym specyfikiem.
Norbert Skupiński
Na zdjęciu: Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym na podjeździe do garażu jest regularne usuwanie liści i innych nieczystości. (fot. Polbruk)
  • Jak należy dbać o podjazd z kruszywa?
    Należy regularnie uzupełniać kruszywo, które jest rozjeżdżane przez koła samochodu.
  • Jakie zabiegi są niezbędne przy pielęgnacji podjazdu betonowego?
    Podjazd betonowy trzeba regularnie zamiatać.
  • W jaki sposób pielęgnować podjazd wykończony trawą?
    Trzeba traktować go jak trawnik, co oznacza regularne podlewanie i koszenie.
  • Jakie korzyści daje impregnacja kostki brukowej?
    Impregnacja zmniejsza nasiąkliwość kostki, zwiększa jej odporność na ścieranie oraz chroni przed powstawaniem wykwitów i plam.
  • Jakie są podstawowe zasady pielęgnacji kostki brukowej?
    Należy regularnie usuwać bieżące zabrudzenia, uzupełniać ubytki w fugach z piasku, myć nawierzchnię raz lub dwa razy w roku wodą, najlepiej przy pomocy myjki ciśnieniowej.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
