Nadchodzi zima. Sprawdź, jak odpowiednio zabezpieczyć nawierzchnie betonowe przed mrozem i śniegiem
Płyty i kostki betonowe, używane do układania ścieżek i tarasów, choć znane ze swojej trwałości i odporności, są szczególnie podatne na wpływ wilgoci oraz innych czynników atmosferycznych tj. śnieg czy mróz. Dlatego, by zadbać o ich estetyczny wygląd po sezonie jesienno-zimowym, warto już teraz poddać je gruntownemu czyszczeniu. Poznaj kilka kluczowych wskazówek, jak odpowiednio pielęgnować i chronić nawierzchnie betonowe przed zniekształceniem czy utratą odpowiedniego koloru w trakcie tych wymagających warunków pogodowych.
W ostatnich dniach zdecydowanie można było odczuć nadejście sezonu jesienno-zimowego, czego dowodem były ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Intensywne opady deszczu i śniegu, silny wiatr oraz powstająca gołoledź spowodowały duże utrudnienia na drogach w całej Polsce.
Takie warunki pogodowe to nie tylko ostrzeżenie dla kierowców i pieszych, ale także właścicieli domów, którzy już teraz powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni betonowych wokół domu przed nadchodzącą zimą. W miarę ograniczania aktywności na zewnątrz - rzadszych spacerów po ogrodzie czy relaksu na tarasie, podjazd i chodniki zaczynają znikać pod warstwą liści, deszczu i śniegu. Usychająca roślinność, silne opady atmosferyczne i mróz nie tylko negatywnie wpływają na wygląd powierzchni, ale mogą też przyczynić się do ich uszkodzenia.
Dlatego warto sięgnąć po skuteczne i sprawdzone środki czyszczące. Dzięki nim możliwe jest przedłużenie żywotności nawierzchni betonowych oraz utrzymanie ich estetycznego wyglądu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Poznajmy zatem kilka kluczowych wskazówek dotyczących pielęgnacji i ochrony nawierzchni betonowych w okresie zimowym.
Czysta nawierzchnia to podstawa
Przygotowania nawierzchni do okresu zimowego warto rozpocząć już jesienią, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 10°C. Oczyszczanie przestrzeni użytkowych, takich jak podjazdy, chodniki i tarasy jest niezbędne do utrzymania ich pięknego wyglądu, dlatego należy to robić regularnie. Zacząć należy od należy od zebrania z powierzchni betonowych liści czy igieł, bo jeśli pozostaną na niej przez całą zimę mogą powodować odbarwienia. Wszelkie zabrudzenia powinno się oczyszczać bezzwłocznie, gdyż usuwanie starych plam może okazać się bardzo problematyczne. Do zmywania mniejszych zabrudzeń warto wykorzystać wodę i miękkie szczotki. Skuteczne może się też okazać użycie myjki ciśnieniowej, która szybko i dokładnie się ich pozbędzie.
Na uporczywe plamy warto użyć odpowiednich do betonu, silnych środków chemicznych które skutecznie wywabią brud i jednocześnie będą bezpieczne dla nawierzchni. W takiej sytuacji sprawdzi się seria produktów Finalit, dostępna w ofercie marki Semmelrock. Środki czyszczące Finalit dostosowane są do różnego rodzaju zanieczyszczeń, dlatego warto wiedzieć, co było przyczyną powstania zabrudzenia. W okresie jesiennym przydatny może okazać się Finalit nr 4 - środek o kwaśnym odczynie odpowiedzialny za usuwanie żółtych plam, spowodowanych przez m.in. zalegające liście. Przy ogólnych zabrudzeniach warto wykorzystać Finalit nr 1, który poradzi sobie z zabrudzeniami powstałymi w wyniku rozlania napojów tj. wino, ketchupu czy musztardy.
O ile zachowanie powierzchni biologicznie czynnej między kostkami nie jest zamierzone, a przestrzeni tych nie zasiedliły właściwe gatunki flory, warto też zwrócić uwagę na szczeliny między kostkami, gdzie mogą zakorzeniać się chwasty czy zarodniki grzybów osłabiające strukturę całej nawierzchni.
Można spróbować usunąć je mechanicznie z pomocą specjalnych narzędzi lub skorzystać ze sprawdzonych środków, takich jak Finalit nr 10, który skutecznie pomaga wyeliminować niepożądane rośliny, pleśń czy mech.
Liście na betonowej nawierzchni chodnika
Bezpieczne odśnieżanie
W sezonie zimowym, gdy opady atmosferyczne są intensywne, istotne jest regularne usuwanie śniegu z powierzchni. Zalegające warstwy białego puchu i lodu stanowią potencjalne ryzyko upadków i poślizgnięć. Jednak by zrobić to efektywnie i mieć pewność, że nie uszkodzimy w ten sposób kostki czy płyt tarasowych zaleca się korzystanie z narzędzi wykonanych z plastiku. Narzędzia metalowe mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia nawierzchni. W przypadku oblodzenia, skutecznym środkiem jest piasek lub chlorek magnezu, zamiast popularnie stosowanej soli. Pozostawienie jej na kostce może prowadzić do przebarwień nawierzchni i szkodzić roślinności w jej otoczeniu.
Wiosną - impregnacja w celu zwiększenia odporności
Chcąc osiągnąć długotrwały efekt i cieszyć się nawierzchnią na lata, warto sięgać po produkty impregnujące. Stosowanie takich preparatów na powierzchniach betonowych ułatwi jej utrzymanie w czystości oraz wzmocnieni struktury materiału, co przedłuży jego żywotność. Impregnaty pomogą też w ochronie przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi w przez zmniejszenie pochłaniania wilgoci, a nawet zapobiegną powstawaniu plam i zabrudzeń w przyszłości. Warto jednak pamiętać o dobraniu odpowiedniego produktu do potrzeb i oczekiwanego efektu. W ofercie Semmerlock dostępne są preparaty zarówno wzmacniające barwę (Finalit nr 25), jak i bezbarwne, które utrzymują naturalny kolor nawierzchni (Finalit nr 22). Bez względu na wybrany preparat, zaleca się wcześniejsze zastosowanie impregnatu ochronnego Finalit nr 21S, który przedłuży działanie pozostałych produktów. Impregnację należy przeprowadzić jednak wiosną, gdy temperatury osiągną minimum 10°C.
Firma powiązana: wienerberger
