Dlaczego warto wykończyć ścianę płytkami w stylu starej cegły? Płytki naścienne w stylu Starej Cegły są nostalgiczne, a jednocześnie industrialne. Jest to produkt wyjątkowy, ponieważ wizualnie wygląda jak XIX-wieczna cegła, a w...
Jak wywieźć gruz po wyburzeniu ścian działowych? Odpowiedź eksperta: Metr kwadratowy rozebranej ściany działowej z cegieł waży 150-250 kg. Wyburzenie muru o długości 4 m (ok. 10 m2) wymaga zatem usunięcia 1500-2500 kg gruzu....
Jak łączyć ściany działowe z nośnymi? Ściany działowe wykonane w technologii murowanej są zazwyczaj dość cienkie (6-12 cm), dlatego wymagają usztywnienia i zabezpieczenia przed przewróceniem. W tym celu należy je...
Szczegóły konstrukcji ścian z betonu komórkowego W artykule przedstawiamy schematy łączenia ścian z betonu komórkowego. Pokazujemy, jak wygląda dozbrojenie strefy podokiennej, oparcie stropu Teriva na ścianie z betonu...
Koszty budowy domu - ścianki działowe W projekcie HomeKONCEPT 72 G2 przewidziano wykonanie ścian działowych z ceramiki, podobnie jak ścian nośnych. Jednak dopuszcza się użycie też innych materiałów, np. silikatów...
10 błędów popełnianych podczas budowy ścian działowych 10 najczęściej popełnianych błędów wykonawczych podczas wykonywania ścianek działowych.
Budowa ścian z betonu komórkowego - poradnik praktyczny Każdemu inwestorowi zależy na tym, by wybrać najlepszą opcję budowania, żeby dobrane materiały były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania podczas budowy i sprawdziły się w...
Remont ścian wewnętrznych - wyburzanie i odnawianie Odnowienie ścian zależy od stopnia zaawansowania remontu w domu. Jeżeli wymieniana jest instalacja elektryczna i będzie się na nowo prowadzić przewody, konieczne jest kucie...
Wybór materiału na ściany domu - beton komórkowy Udział elementów ściennych w kosztach materiałów jest stosunkowo niewielki w całkowitych wydatkach inwestycyjnych podczas budowy. Niemniej, dobór odpowiednich wyrobów do...
10 najczęstszych błędów tynkarzy W artykule omawiamy powszechne błędy wykonawcze popełniane podczas prac tynkarskich wewnątrz budynku.
Jakie są rodzaje cegieł i ich wymiary? Do produkcji cegieł używa się różnych surowców mineralnych, które w procesie suszenia, wypalania lub kontaktu z parą wodną uzyskują odporność na czynniki atmosferyczne i...
Rodzaje farb do wnętrz i ich charakterystyka Malowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem nie tylko na odświeżenie pomieszczeń, ale także nadanie im nowego wyglądu. Ściany można pokryć najprostszymi farbami...
Beton dekoracyjny na ścianach nowoczesnych wnętrz Chciałabym na jednej ścianie w salonie oraz na klatce schodowej ułożyć beton architektoniczny. Obecnie jest tam tynk cementowo-wapienny pomalowany farbą akrylową. Jaką formę...
Rodzaj stropów a dopuszczalne obciążenia Jesteśmy z żoną na początkowym etapie inwestycji, gdyż dopiero szukamy odpowiedniego projektu domu. Na razie tylko dla nas dwojga, docelowo najpewniej również dla dzieci. W...
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - instrukcja montażu Płyty gipsowo-kartonowe to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w budownictwie. Są uniwersalne - służą do budowy i wykańczania ścian oraz sufitów, są też chętnie...
Izolacyjność akustyczna ścian działowych Rolą ścian działowych jest podział wnętrz budynku na pomieszczenia. W przeciwieństwie do wewnętrznych ścian nośnych, które oprócz przenoszenia ciężarów konstrukcyjnych pełnią...
Tapetowanie - poradnik praktyczny Tapety mogą zdecydowanie odmienić wygląd pomieszczenia i wcale nie trzeba ich kłaść na wszystkich ścianach. Jeśli mury są równe, pomalowane farbą emulsyjną, wystarczy...
Malowanie - poradnik praktyczny Malowanie to najprostszy i wybierany najczęściej sposób na odnowienie ścian. Przed przystąpieniem do prac kompletujemy potrzebne narzędzia - wałki i pędzle, odpowiednie do...
Kotwa chemiczna - zastosowanie, montaż, cena Kotwy chemiczne znajdą swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykorzystanie mechanicznych rozwiązań nie wchodzi w grę. Można je zamontować m.in. w otworach powstałych po...
