| Izolowanie instalacji Przewody do wody zimnej powinny być izolowane w celu uniknięcia wykraplania się pary wodnej i podwyższenia temperatury przesyłanej wody. Rury do ciepłej wody izoluje się ze względu na straty ciepła przesyłanej wody i obniżanie jej temperatury. Wyjątkiem są grubościenne rury z tworzyw sztucznych. Nie trzeba ich izolować, gdyż mają niski współczynnik przewodzenia ciepła (ponad 1000 razy mniejszy niż rury miedziane). Chociaż przeznaczone są do wody ciepłej, to zastosowane do zimnej także nie wymagają ocieplania. Płacąc więcej za materiał, oszczędzamy na kupnie i kosztach montażu izolacji. Zabezpieczenie przed skażeniem Instalacje wodne należy zabezpieczać przed cofaniem się wody zanieczyszczonej do instalacji wody pitnej oraz przed możliwością rozwoju bakterii chorobotwórczych w instalacji. W domach jednorodzinnych zaopatrywanych w wodę z sieci wodociągowej trzeba zamontować urządzenie zabezpieczające – na przyłączu wodociągowym za wodomierzem. Powinno ono zastąpić stosowany dotychczas zawór zwrotny. Najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego, z możliwością nadzoru. Zabezpieczenie antyskażeniowe należy stosować także we wszystkich punktach instalacji wodnej, w których występuje ryzyko cofania się wody technologicznej, powodujące skażenie wody pitnej, np. w miejscu połączenia instalacji wodociągowej z instalacją grzewczą (umożliwia ono uzupełnianie instalacji grzewczej wodą wodociągową a jednocześnie zabezpiecza instalację wodną przed wpłynięciem do niej wody z instalacji c.o.), lub na przyłączu wody do instalacji basenowej albo systemu zraszania. Zawory antyskażeniowe zastępują stosowane dotychczas zawory zwrotne, które mogą nie zadziałać i spowodować zanieczyszczenie wody pitnej. W instalacjach ciepłej wody mogą rozwijać się bakterie chorobotwórcze z rodziny Legionella. Żeby tego uniknąć, należy okresowo podgrzewać wodę do temperatury min. 70°C, a temperaturę wody ciepłej w instalacji utrzymywać na poziomie 55-60°C (taką temperaturę musi mieć również woda wypływająca z kranu). Należy także stosować izolacje na rurach zimnej i ciepłej wody – zapobiegną one ogrzewaniu się wody zimnej oraz ograniczą straty ciepła w rurach z ciepłą wodą. Również w instalacjach cyrkulacyjnych temperatura wody nie może obniżyć się poniżej Jakość wody Modernizując instalację wodną warto wykonać badanie fizykochemiczne i ewentualnie zastosować odpowiednie urządzenia do uzdatniania wody. Najczęściej trzeba uzdatniać wodę z własnego ujęcia. Może ona zawierać zanieczyszczenia mechaniczne, jak piasek i muł, azotany, żelazo, mangan, jony wapnia i magnezu (odpowiadające za twardość wody) a także bakterie. Do oczyszczania wody z własnej studni stosuje się najczęściej filtry wstępne (mechaniczne), odżelaziacze, filtry z węglem aktywnym, zmiękczacze wody, filtry z odwróconą osmozą. Często chcemy poprawić walory smakowo-zapachowe wody wodociągowej, która jest dezynfekowana w stacjach uzdatniania chlorem, jego związkami albo ozonem. Wodę wodociągową można doczyszczać za pomocą filtrów węglowych lub odwróconej osmozy. Na podłączeniu do sieci wodociągowej powinniśmy zamontować filtr mechaniczny usuwający zanieczyszczenia powstałe w wyniku korodowania starych rur oraz remontów sieci wodociągowej, w czasie których do wody dostają się np. piasek i resztki materiałów uszczelniających. Gdzie sprawdzić, czy woda wymaga uzdatniania? W Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w prywatnych laboratoriach. Badanie wody należy powtarzać okresowo, gdyż jej skład i stopień zanieczyszczenia mogą się zmieniać. Ponieważ źródłem zanieczyszczenia może być własna instalacja wodna, wodę do analizy należy pobierać bezpośrednio z kranu. Iwona Małkowska Dalszy ciąg artykułu do przeczytania w numerze |
