| Remont przewodu kominowego Podstawowym i niezbędnym warunkiem prawidłowej pracy komina jest jego szczelność. Dotyczy to zarówno ścianek dzielących poszczególne przewody, jak i ścian zewnętrznych całego komina. Zaobserwowanie pierwszych oznak nieszczelności, w postaci jednego z omówionych wcześniej zjawisk, powinno stanowić dla nas sygnał alarmowy mobilizujący do natychmiastowego działania. Odwlekanie robót remontowych może mieć poważne, a nawet tragiczne konsekwencje – od dopuszczenia do całkowitego zniszczenia komina, aż po śmiertelne zatrucie mieszkańców spalinami. Skutecznym i prostym sposobem na uszczelnienie komina jest wprowadzenie do wnętrza przewodu spalinowego wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej. W kominach o prostym przebiegu montuje się wkłady w postaci sztywnych rur. Jeśli zaprojektowano komin o przebiegu załamanym, z odchyleniami od pionu lub – co również się zdarza – wzniesiono go tak krzywo i niestarannie, że wprowadzenie do niego prostego wkładu nie jest możliwe, należy zastosować rurę elastyczną (tzw. spiro). W trakcie montażu konieczne będzie rozkucie ścianki komina w miejscu podłączenia rury odprowadzającej z kotła spaliny, gdyż trzeba tam będzie zamontować tzw. trójnik, umożliwiający zainstalowanie wyczystki i zbieracza skroplin. Opisane działania będą też niezbędne przy modernizacji kotłowni połączonej z wymianą kotła. Zastosowanie wkładu kominowego może okazać się konieczne również wtedy, gdy odkryjemy nieszczelności w kanale dymowym połączonym z kotłem na węgiel lub kominkiem. Wówczas średnica wkładu nie może być mniejsza niż 12 cm, a dobierając ją należy uwzględnić moc urządzenia grzewczego. Z uwagi na znacznie wyższą temperaturę spalin w przewodzie dymowym, zaleca się wykonanie dolnego odcinka wkładu z rury sztywnej, ze stali grubości 1 mm; zapewni to większą trwałość komina. Należy też pamiętać o połączeniu przewodu z wyczystką, co w przypadku uszczelniania kanału od kominka może oznaczać konieczność jego częściowego rozebrania. Drobne nieszczelności w miejscach dostępnych z zewnątrz naprawimy wypełniając ubytki zaprawą cementowo-glinianą i pokrywając je tynkiem. Wprowadzenie stalowego wkładu to jedyny w pełni skuteczny sposób na wyremontowanie nieszczelnego przewodu kominowego; inne metody – np. próby uszczelnienia komina od wewnątrz poprzez pokrywanie jego ścianek zawiesiną glinianą – nie przynoszą dobrych rezultatów, gdyż pokrywające komin od środka tłuste osady uniemożliwiają trwałe związanie zaprawy z podłożem. Opracowanie: Agnieszka Rezler Dalszy ciąg artykułu do przeczytania w numerze  |
