Dlaczego niszczeją?
Dlaczego niszczeją?
Powierzchnia tarasu narażona jest na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, opady, zaleganie śniegu, nagrzewanie do ponad +60°C latem i ochładzanie niekiedy poniżej -20°C zimą. Dlatego nawet na prawidłowo wykonanym tarasie po upływie kilkunastu lat mogą pojawić się mniejsze lub większe uszkodzenia.Najczęściej uszkodzeniu ulega wierzchnie pokrycie, ale mogą też wystąpić zniszczenia konstrukcji...
Najczęściej uszkodzeniu ulega wierzchnie pokrycie, ale mogą też wystąpić zniszczenia konstrukcji lub przerwanie izolacji przeciwwilgociowej. Tarasy budowane są jako ziemne – płyta tarasowa spoczywa na wzniesieniu ukształtowanym na gruncie i otoczona jest murkiem oraz jako konstrukcje oparte na ścianach bądź filarach, przykrywające powierzchnie ogrzewane lub nieogrzewane. Zakres prac remontowych obejmuje najczęściej naprawę nie tylko samego pokrycia, ale również systemu odprowadzania wody, a gdy taras przecieka – również jego uszczelnienie.
Najczęściej podłoga tarasu pokryta jest płytkami ceramicznymi lub szlifowaną warstwą lastrika. Zwłaszcza pokrycia z płytek ulegają zniszczeniu, przede wszystkim na skutek zamarzania wody, która dostaje się pod nie. Objawy uszkodzenia powierzchni oraz ich przyczyny można sklasyfikować następująco:
  • pęknięcia lastrika – mogą być spowodowane niestabilną konstrukcją płyty tarasowej bądź jej oparcia. Mogą również powstać w wyniku braku dostatecznej dylatacji pokrycia;
  • pęknięcia płytek – przebiegające przez wiele płytek i tworzące jedną linię wskazują, podobnie jak przy pęknięciu lastrika, na uszkodzenie konstrukcji tarasu. Natomiast nieukierunkowane rysy na pojedynczych płytkach świadczą o ich uszkodzeniu w wyniku nadmiernych naprężeń spowodowanych brakiem dylatacji lub zbyt wąskimi spoinami między płytkami;
  • kruszenie się płytek – typowy objaw wskazujący na ułożenie pokrycia z materiału o niskiej mrozoodporności. Nasiąknięte wodą płytki przy spadku temperatury poniżej 0°C zamarzają, a zawarta w ich porach woda zwiększa swoją objętość, doprowadzając po kilku cyklach zamarzania i rozmarzania do zniszczenia ich struktury;
  • odpadanie płytek – tu również przyczyną jest zamarzająca woda, która przenikając przez fugi pod pokrycie doprowadza do odspojenia się płytek od podłoża. Proces ten może obejmować nie tylko warstwę mocującą płytki, ale również betonowe podłoże, jeżeli nie zostało zabezpieczone przed wnikaniem tam wody.
Od czego zacząć
Istotne znaczenie dla trwałości tarasu ma możliwość szybkiego odprowadzenia wody z jego powierzchni, a więc ukształtowanie spadku 1,5-2%. Pozwala to na samoczynny spływ wody w kierunku krawędzi tarasu, co zapobiega utrzymywaniu się kałuż, które w razie zamarznięcia przyspieszają jego niszczenie. Jeżeli na naprawianym tarasie nie ma dostatecznego pochylenia, to przede wszystkim należy je ukształtować w warstwie pod izolacją przeciwwilgociową. Z reguły wymaga to zdjęcia warstw znajdujących się na konstrukcji płyty tarasowej. Jeżeli na powierzchni tarasu planujemy ułożenie ocieplenia, przede wszystkim musimy ustalić, czy dodatkowe warstwy nie spowodują takiego podwyższenia jego poziomu, że dolna krawędź drzwi prowadzących na taras znajdzie się poniżej jego powierzchni. Ponieważ ocieplenie, łącznie z warstwami pokryciowymi, ma grubość ponad 15 cm, najczęściej konieczne będzie usunięcie wszystkich istniej ących warstw lub wykonanie ocieplenia od środka pomieszczenia. Natomiast przecieki przez podłogę tarasu nie zawsze wymagają usunięcia pokrycia i ułożenia nowej izolacji. Przy dobrym stanie posadzki można położyć na niej specjalną izolację podpłytkową i do niej przykleić nowe pokrycie. Również pojedyncze pęknięcia niekiedy udaje się zlikwidować przez wypełnienie ich zaprawą montażową.
Pobierz wersję pdf: Dlaczego niszczeją?
Podłogówka z pompą ciepła
Pompy ciepła nie są już w naszym kraju egzotyczną ciekawostką. Jest to rozwiązanie znane i doceniane. Kilkanaście procent naszych Czytelników zamierza je zastosować w swoim domu. Zachęca przykład innych. Znamy wiele domów o powierzchni 200-300 m2, w których roczny koszt ogrzewania z pompą ciepła wynosi ok. 1 000 zł. Jest...
Metoda lekka mokra
Ściany dwuwarstwowe ocieplane metodą lekką mokrą są jednymi z najbardziej popularnych zarówno wśród projektantów jak i inwestorów. Dlaczego cieszą się takim uznaniem i jak poprawnie wykonać warstwę izolacyjną? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.Na czym polega metoda lekka mokra?Metoda lekka mokra to rodzaj ocieplenia i wykończenia zewnętrznych ścian budynku. Polega...
Metoda lekka mokra
Dlaczego tworzywa?
Tworzywa sztuczne zdominowały świat. Także w branży instalacyjnej. Obok wychodzących już z użycia rur stalowych i cieszących się dużą popularnością rur miedzianych istnieje wiele różnych odmian rur z tworzyw sztucznych. Są one bardzo chętnie stosowane do wykonywania instalacji wodnych w budynkach.W instalacjach domowych stosujemy cztery podstawowe tworzywa: polipropylen oznaczany...
Dlaczego tworzywa?
Żyj kolorowo
Bardzo interesujące efekty daje zastosowanie farb strukturalnych (fot. Fox Dekorator)Z ich pomocą możemy niemal dowolnie kreować wnętrza naszego domu. Przemalowanie ścian i sufitów to z pewnością najtańszy sposób na gruntowną zmianę wystroju naszego najbliższego otoczenia. Kolory mogą pobudzić zarówno zmysły, jak i wyobraźnię, podsuwając całkiem nowe pomysły aranżacyjne. A wybór...
Żyj kolorowo
W salonie i poza nim
Drewniane ażurowe schody sprawiają wrażenie lekkości (fot. Filius)W większości budowanych w Polsce domów jednorodzinnych przewiduje się wykonanie użytkowego poddasza lub piętra. Do zapewnienia komunikacji pomiędzy kondygnacjami potrzebne są, oczywiście, schody. W przypadku realizacji projektu katalogowego, inwestor ma niewielki wpływ na ich kształt, czy usytuowanie. Jednak decyduje o ich wyglądzie, zastosowanych...
Czysta woda
Oczyszczanie wody jest często niezbędne, żeby nadawała się ona do picia. Jednak niektórzy – zwłaszcza osoby korzystające z wody wodociągowej – decydują się na uzdatnianie wody nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także w celu poprawienia jej smaku. Różne związki i substancje rozpuszczone w wodzie decydują nie tylko o tym,...
Czysta woda
Ogrzewanie prądem
Większość z nas ogrzewanie domu urządzeniami elektrycznymi uważa za rozwiązanie korzystne w tzw. okresie przejściowym, gdy nie działa centralne ogrzewanie. Ale przecież prąd może być jedynym źródłem ciepła.Argumentem przemawiającym za jedynie dogrzewaniem domu energią elektryczną jest jej wysoka cena. Z drugiej jednak strony jest to czysty nośnik energii, nie produkujący...
Ogrzewanie prądem
Metoda lekka sucha
Metoda lekka suchakrok po krokuW dobie rosnących cen nośników energii wielu inwestorów zastanawia się, jak ocieplić dom. Może to być trudne. Jednak zastosowanie metody lekkiej suchej zamiast lekkiej mokrej dla wielu inwestorów może okazać się bardzo korzystne. Tym bardziej, że nie wiąże się to z żadnymi zmianami w projekcie.Metoda lekka...
Metoda lekka sucha
Komfortowo latem
Nadchodzi lato, a razem z nim nastaną upały. Już teraz warto się zastanowić nad możliwością zamontowania klimatyzacji w domu lub w wybranych pomieszczeniach, aby później nie czekać na wykonanie instalacji w długiej kolejce.KlimatyzacjaNiewiele osób potrafi powiedzieć, czym różni się klimatyzacja od wentylacji. A różnica wynika z celu, jakiemu ma służyć...
Komfortowo latem
Drewno jak stal
Doskonałe właściwości i prostota obróbki sprawiają, że drewno od wieków jest wykorzystywane do budowy i wykańczania domów, w wielu przypadkach stanowiąc niezbędny element ich konstrukcji. Drewno jednak to coś więcej niż surowiec budowlany – to materiał „z duszą”, przyjazny, ekologiczny i piękny. By służyło nam przez lata, musimy wykonane z...
Drewno jak stal
Granica
Jest oczywiste, że gdy wybudujemy dom, chcemy aby nikt nie naruszał naszej prywatności. Dlatego stawiamy ogrodzenie. Marzeniem wielu właścicieli jest, aby było jak najbardziej reprezentacyjne i szczelnie zakrywało posesję przed wzrokiem innych. Tymczasem pierwszy postulat nie zawsze ma sens, a drugi nie jest zgodny z przepisami.Ogrodzenie posesji to nie tylko...
Granica
W co oprawić... szkło?
Pytanie CzytelnikaZamierzamy wstawić okna do naszego nowobudowanego domu. Znajomi, którzy budowali wcześniej, namawiają nas na okna drewniane; takie też przewidział projektant naszego budynku. Jednak oboje z żoną skłaniamy się ku „plastikom”, które są naszym zdaniem łatwiejsze w utrzymaniu. Czy nie popełniamy błędu? Czy to prawda, że okna z PVC, w...
ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jakie rodzaje rur możemy stosować w instalacjach grzewczych i c.w.u.?Wybór jest bardzo duży. Przez wiele lat podstawowym materiałem była stal (rury stalowe są produkowane i wykorzystywane nadal), ale teraz stosowane są przede wszystkim rury miedziane lub z tworzyw sztucznych. Wśród tych ostatnich do wyboru mamy: polipropylen PP, polietylen sieciowany...
1. Na czym polega działanie klimatyzacji?Klimatyzacja w domu jednorodzinnym służy do zapewnienia komfortu cieplnego. Charakterystyczną cechą instalacji klimatyzacyjnej jest zdolność do usuwania nadmiaru ciepła i wilgoci, choć używając potocznie wyrazu „klimatyzacja” myśli się tylko o samym chłodzeniu.2. Co to znaczy komfort cieplny?Dla większości ludzi słowo „komfort” oznacza subiektywne odczucie, że...
1. Czy trzeba stosować termoizolację?Tak. Termoizolacja pozwala znacznie zaoszczędzić spore kwoty wydatkowane na ogrzewanie domu. Jeśli jest prawidłowo wykonana, oszczędności mogą sięgnąć 30%.2. Co to jest współczynnik przenikania ciepła?Współczynnik przenikania ciepła U (dawniej oznaczany literą k) określa, ile ciepła przenika przez metr kwadratowy przegrody (ściany, sufitu, dachu, okna itp.). Im...
1. Czy malować samodzielnie?To uzasadnione pytanie, gdyż malowanie lub odmalowywanie większości powierzchni i elementów w budynku jednorodzinnym jest tą czynnością, na której można zaoszczędzić pewne koszty. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie będą to oszczędności bardzo znaczące; rynkowy koszt malowania (najczęściej dwukrotnego) waha się od 2 do 5 zł...
Zanim wejdziesz do środka
Budujący domy w poszukiwaniu wybranych artykułów spędzają długie godziny w sklepach. Wybór produktów, w tym oczywiście drzwi, jest ogromny, a tylko na pozór wszystkie drzwi są podobne.Drzwi do domu czy mieszkania muszą zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie mniej ważna jest jednak ochrona przed czynnikami zewnętrznymi – wiatrem, deszczem, hałasem. Około...
Modernizacja instalcji c.o.
W technice ogrzewania domu w ostatnich latach zmieniło się prawie wszystko. Stosunkowo niewielkim (co nie znaczy, że żadnym!) nakładem kosztów i starań możemy naszą instalację unowocześnić bez rujnowania domu.Skąd brać ciepło Domy jednorodzinne na ogół nie są podłączane do sieci gwrzewczej. Tak więc gdzieś w piwnicy stoi stary kocioł c.o....
Stosujemy metale
Jeszcze do niedawna najczęściej stosowanym materiałem w domowych instalacjach wodnych była stal. Jedynie w systemach kanalizacyjnych królowało żeliwo. Teraz wszystko się zmieniło. Stal odchodzi w zapomnienie, a prym wiodą miedź i tworzywa sztuczne.Rury miedziane W Polsce dopiero od niedawna rośnie zainteresowanie miedzią jako materiałem instalacyjnym. Ale w Zachodniej Europie i...
Stosujemy metale
Na skarpie
Ogród o zróżnicowanej rzeźbie terenu prezentuje się bardzo korzystnie. Jeśli mieszkamy na terenie równinnym, możemy usypać pagórek – choćby z ziemi pochodzącej z wykopów pod dom. Górka może być nawet dość stroma, bo jeśli ograniczymy ją murkiem oporowym, nie ma obaw, że ziemia się osunie.Murek albo ścianka mogą zabezpieczać sztucznie...
Na skarpie
Co cieplejsze?
Przy budowie domu jednorodzinnego nie da się uniknąć zastosowania materiałów izolacyjnych. Nawet jeśli ściany będą jednowarstwowe, to i tak trzeba będzie ocieplić strop nad ostatnią kondygnacją, połać dachu, czy szczeliny wokół otworów okiennych i drzwiowych. Pomimo, że materiały te są wskazane w projektach, to wielu inwestorów szuka ich zamienników (np....
Co cieplejsze?
Malowane słoje
Zwykle lubimy kontakt z ciepłym w dotyku, naturalnym drewnem. Wszechstronność tego materiału sprawia, że jest on budulcem wielu elementów wykończenia i wyposażenia domu. Jego zróżnicowane funkcje wymagają jednak różnych powłok ochronnych i dekoracyjnych o odmiennych cechach. Jedne wykorzystamy do pokrycia stylowych szafek kuchennych, inne do wykończenia drewnianych podłóg, jeszcze inne...
Malowane słoje
Barwy ochronne
Wybór farby na ściany zewnętrzne budynku to decyzja, którą warto podejmować z rozwagą. Od rodzaju, jakości i odcienia powłoki malarskiej zależy nie tylko wygląd świeżo ukończonego domu; cechy te decydują również o trwałości elewacji, czyli o tym, jak nasza siedziba będzie się prezentowała za 10, 15, a nawet 20 lat.Bogata...
Barwy ochronne
Metal jak malowany
Dzięki systematycznemu odnawianiu powłok na elementach metalowych, meble ogrodowe długo zachowają urodę (fot. Nobiles)W budownictwie powszechnie wykorzystuje się kilka rodzajów metali i stopów, podobnie jak wiele jest farb oraz emalii służących do ich zabezpieczania. By wygrać walkę z najgroźniejszym wrogiem elementów metalowych – rdzą, a także móc cieszyć oko ich estetycznym...
Metal jak malowany
Grzejniki w pokoju i łazience
Grzejnik najlepiej jest umieścić pod oknem (fot. Instal – Projekt)Grzejniki stanowią istotny element instalacji c.o. w domu jednorodzinnym. Produkowane obecnie skutecznie współpracują z nowoczesnymi kotłami automatyką. Oferta handlowa, zarówno modeli czy mocy, jak i wzorów grzejników jest ogromna.Rośnie popularność ogrzewania podłogowego. Jest ono zachwalane jako dające szczególnie korzystny rozkład temperatury...
Najnowsze wydanie
