(fot. Pipelife)
Odpływ ścieków to jedna z prostszych domowych instalacji, ale
musi być wykonana zgodnie z projektem specjalisty. Dokumentacja
powinna zawierać wszystkie parametry wykonawcze: średnice
przewodów, sposoby ich prowadzenia, długości podejść, spadki,
umiejscowienia rewizji itp. Ponadto projekt powinien zawierać wykaz
wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania instalacji.
INSTALACJA ODPŁYWOWA
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna jest instalacją
grawitacyjną .
Oznacza to, że ścieki odpływają wyłącznie pod własnym
ciężarem. Pochodzą one ze wszystkich przyborów sanitarnych,
pralek i zmywarek oraz na przykład z kotła kondensacyjnego.
Należy przewidzieć ich przybliżoną liczbę, gdyż pod tym kątem
dobiera się odpowiednią średnicę rury łączącej urządzenie
z pionem. Największej średnicy – 100 mm – wymaga podłączenia
miski ustępowej, najmniejszej – 32 mm – podłączenie
umywalki lub klimatyzatora odprowadzającego skropliny.
Wszystkie urządzenia sanitarne łączy się z instalacją kanalizacyjną
za pośrednictwem
syfonów , w których znajduje
się woda. Skutecznie zamyka ona drogę gazom kanalizacyjnym,
które nie mogą przedostawać się do pomieszczeń.
Syfony wytwarzane są najczęściej z tworzyw sztucznych
lub stali niklowanej. Zależnie od ilości miejsca, które można
na nie przeznaczyć, mogą mieć różny kształt. Syfony
pełnią również funkcję odstojników, na których dnie odkładają
się zanieczyszczenia stałe, np. piasek. Dzięki temu
ograniczone jest zamulanie dalszej, trudno dostępnej części
instalacji. Ważne, aby pamiętać o okresowym usuwaniu
osadu z syfonu.
Syfony podłącza się do
pionów , czyli wspólnych przewodów
zbiorczych. Ścieki odbierane są na kolejnych
poziomach ,
a następnie przez przewód odpływowy wyprowadzane
poza budynek.
Ciąg dalszy artykułu w wersji papierowej Dom Polski 2013
                                    Nawierzchnie
                                    Kolejnym etapem w urządzaniu przydomowej
przestrzeni jest wykonanie nawierzchni podjazdów
i ścieżek. Z czego je ułożyć by suchą stopą
dotrzeć do domu, a spacer po ogrodowych zakątkach
był przyjemnością?
                                    Drzwi
                                    Pora na wyposażenie domu w drzwi oznacza koniec zmagań z budową, ściany są już otynkowane i pomalowane
a posadzki wykończone. Wybór odpowiednich modeli nie jest jednak prosty, oferta producentów
jest bowiem ogromna. Przed wyborem, trzeba poznać cechy, którymi różnią się poszczególne rodzaje
drzwi, przejrzeć ofertę kilku producentów, zastanowić się, jakie mamy oczekiwania i jaki budżet możemy
na drzwi przeznaczyć.
                                    Schody
                                    Schody w dużej mierze decydują o wygodzie
użytkowania domu. Możliwych rozwiązań jest
wiele, generalnie jednak najwygodniejsze schody
zabierają sporo cennego miejsca. Duże znaczenie
mają też koszty i trudność wykonania – musimy
więc zdecydować się na kompromis.
                                    Podłogi
                                    Podłoga to wielowarstwowa konstrukcja, którą
układa się na stropie lub gruncie. W zależności
od przeznaczenia danego pomieszczenia wykorzystuje
się różne układy warstw z odpowiednich
materiałów.
                                    Ściany działowe
                                    Często jeszcze w trakcie prac wykończeniowych zmieniamy koncepcję dotyczącą dzielenia domowej
przestrzeni. Idealne do tego celu są lekkie ścianki gipsowo-kartonowe, które przy odrobinie wiedzy
i umiejętności można postawić samodzielnie.
                                    Ściany wewnętrzne
                                    Wykańczanie ścian to etap, na który większość
budujących dom czeka z utęsknieniem, bo
oznacza zbliżający się koniec... zmagań z budową.
Jeszcze tylko tynkowanie lub montowanie
płyt g-k, malowanie lub tapetowanie i wnętrza
nabiorą koloru i blasku.
                                    Wykańczanie - kosztorys
                                    Według
założeń
kosztorysu
redakcyjnego
prace
wykończeniowe
powinny zamknąć
się w kwocie
ok. 95 000 zł
                                    Dylematy inwestora
                                    W wersji modelowej wygląda to w sposób
następujący – „Wreszcie coś ciekawego – cieszy
się żona – koniec bloczków, żeber, zbrojeń, lania
betonu i układania papy. Teraz będę mogła
zabłysnąć twórczo”. W odpowiedzi mąż wzdycha
ponuro: „No, to teraz dopiero się zacznie”.
Taka wizja to jednak uleganie stereotypom.
W rzeczywistości stosunek do etapu wykańczania
nie zależy od płci; bardziej liczy się tu indywidualne
zacięcie oraz... dotychczasowa historia budowy.
Ujmując rzecz nieco dosadnie – wykańczać
najbardziej nie lubią ci, którzy są już kompletnie
wykończeni poprzednimi etapami budowy. Trudno
się zresztą dziwić. Cóż jednak zrobić, kiedy trzeba?
                                    Alarmy
                                    Dom musi dawać poczucie bezpieczeństwa.
Niestety, nie ma zabezpieczeń całkowicie „odpornych
na złodzieja”, jednak dobrze dobrane
pokrzyżują mu plany i zniechęcą do próby włamania.
                                    Elektryczność
                                    Prawidłowo zaplanowana i wykonana instalacja
elektryczna decyduje o wygodzie i bezpieczeństwie
domowników. Przed jej ułożeniem, warto
dokładnie przemyśleć, gdzie i z jakich urządzeń
elektrycznych będziemy korzystać. Jeśli uwzględnimy
możliwość późniejszej rozbudowy instalacji
o dodatkowe urządzenia, unikniemy konieczności
większych przeróbek.
                                    Kominy i kominki
                                    W przeszłości kominy spełniały przede wszystkim
funkcję przewodów dymowych. Obecnie, gdy
powszechne stało się użytkowanie w gospodarstwach
domowych pieców na paliwa gazowe
i płynne, kominy zaczęły odgrywać rolę znacznie
bardziej złożoną.
                                    Wentylacja i klimatyzacja
                                    Usuwanie z pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego i dostarczanie
w to miejsce powietrza świeżego nazywamy wentylacją.
                                    Instalacja wodna
                                    Przed podjęciem decyzji z jakich materiałów wykonać instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania dobrze poradzić się fachowca oraz zapoznać się z ofertą rynkową.
                                    Instalacja wodociągowa
                                    Wodę do domu można dostarczyć z zewnętrznej
sieci wodociągowej albo z własnego ujęcia (studni).
Pierwsze rozwiązanie wymaga załatwienia
licznych formalności i pokrycia kosztów doprowadzenia
rurociągu (przyłącza). Nakładów wstępnych
wymaga jednak także wykonanie studni.
Zdarza się, że inwestorzy korzystają z obu tych
źródeł jednocześnie. Wywiercenie studni jest racjonalnym
rozwiązaniem nawet wówczas, gdy
budynek ma być podłączony do sieci wodociągowej.
Wodociąg doprowadza się bowiem zwykle
dopiero do gotowego domu. Tymczasem woda
potrzebna jest już w czasie jego budowy.
                                    Grzejniki wodne są najczęściej instalowanym
przekaźnikiem ciepła w systemach centralnego
ogrzewania. Nie są to jednak jedyne dostępne
urządzenia grzewcze. Coraz popularniejsze jest
ogrzewanie płaszczyznowe, doskonale współpracujące
z niskotemperaturową instalacją grzewczą,
zasilaną przez pompę ciepła lub kotły kondensacyjne.
                                    Pompy ciepła
                                    Coraz więcej inwestorów rozpoczynających
budowę domu rozważa zastosowanie pompy
ciepła. A jest się nad czym zastanowić.
                                    Kotły
                                    Decyzja o zainstalowaniu konkretnego modelu
kotła musi być poprzedzona rozstrzygnięciem
ważnej kwestii dotyczącej wyboru paliwa. Należy
wybrać takie, które będzie łatwo dostępne, zapewni
niekłopotliwą obsługę oraz zagwarantuje
przystępne koszty instalacji i eksploatacji urządzenia
grzewczego. Warto zatem poznać najważniejsze
cechy poszczególnych rodzajów kotłów.
                                    Instalacje - kosztorys
                                    Wydatki na instalacje według
redakcyjnego
kosztorysu
wyniosą
ok. 50 000 zł
                                    Dylematy
                                    Świeżo ukończone ściany i dach wznoszące
się na działce mogą dawać inwestorowi
złudzenie, że najważniejszy etap budowy jest już
zakończony. Nic bardziej mylnego!
To tylko pusta skorupa, w którą trzeba tchnąć
życie. To życie to media – ciepło, woda
oraz prąd. W domu należy ułożyć szereg
instalacji, a to oznacza podejmowanie wielu
nowych decyzji.
                                    Okna, parapety i rolety
                                    Okna nie są jedynie elementem, który decyduje
o wyglądzie domu. Dzięki nim dom może także
zyskać na energooszczędności oraz wygodzie.
Zamknięcie konstrukcji domu oknami wiąże się ze
sporymi wydatkami.
                                    Dachy i rynny
                                    Przykrycie domu dachem sprawia, że ten etap
prac stanowi dla wielu osób ukoronowanie stanu
surowego. Ale dach to nie tylko ładny wygląd.
Jego podstawowym zadaniem jest ochrona budynku
i mieszkańców przed kaprysami pogody.
                                    Termoizolacje
                                    Ściany,
dach i podłoga na gruncie – to bariery, które
oddzielają wnętrze budynku od otoczenia. Aby
mogły zapewnić domownikom komfortowe warunki
życia, niezależne od warunków panujących
na zewnątrz, należy „ubrać” je w odpowiednie
materiały termoizolacyjne.
                                    Stropy
                                    Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych
w domu. Wszelkie modyfikacje konstrukcji
stropowej muszą być zatwierdzone przez
projektanta i kieroSwnika budowy.
                                    Ściany
                                    Od rodzaju ścian zewnętrznych zależy nie tylko
wygląd i izolacyjność cieplna przegrody, ale także
wiele parametrów technicznych (akustyka, trwałość,
odporność na żywioły itp.). Zanim podejmie
się decyzję, jaki rodzaj ścian wybrać z szerokiej
oferty materiałowej i technologicznej, warto zastanowić
się, jakie cechy domu są dla nas najważniejsze.
                                    Fundamenty
                                    Każdy budynek musi być stabilnie oparty na gruncie, dlatego zaprojektowanie i wykonanie fundamentu wymaga szczególnej dbałości. Zakończenie prac fundamentowych, określane jest w terminologii budowlanej jako „stan zero”. Fundament przenosi duże obciążenia konstrukcyjne i jest amortyzatorem pomiędzy budynkiem a podłożem, od niego zależy trwałość domu.
                                    Wybudowanie stanu surowego - kosztorys
                                    Wybudowanie
stanu surowego
według kosztorysu
redakcyjnego
kosztować będzie
ok. 195 000 zł
                                    Dylematy inwestora
                                    Jedni uważają budowę domu za przedsięwzięcie
tak proste, jak wznoszenie domków z klocków. Inni
przerażeni są złożonością tego rodzaju inwestycji.
Obie opinie zawierają zarówno nieco przesady, jak
i sporo racji. Paradoks jest tylko pozorny. Owszem,
budynek składa się z wielu skomplikowanych
elementów i żadnego z nich nie powinno się
bagatelizować. Jednak diabeł nie jest taki straszny!
Do budowy domu, jak do każdego zadania, trzeba
się tylko dobrze przygotować. Chodzi o to, aby
konieczność podejmowania decyzji nie wprawiała
inwestora w popłoch, a pytania zadawane przez
fachowców – w zakłopotanie.
                                    Ankieta DOM POLSKI
                                    Aby trafnie ukształtować profil publikacji zawartych w specjalnym wydaniu pt. „Dom Polski”, poprosiliśmy Czytelników miesięcznika "Budujemy Dom" o wypełnienie ankiety, w której próbujemy określić, o jakim domu marzy polska rodzina. Ankieta składa się
z szeregu pytań i odpowiedzi do wyboru.
                                    Ankieta DOM POLSKI
