Czy wełna mineralna jest lepsza niż wełna drzewna pod względem wpływu na środowisko?
Kupując wyrób do izolacji cieplnej kierujemy się zazwyczaj kilkoma czynnikami: wiarygodnością producenta, jakością wyrobu i oczywiście ceną. Jednak coraz częściej przy wyborze materiału izolacyjnego, podobnie jak przy zakupie innych wyrobów i urządzeń, zwracamy uwagę na dodatkowe istotne cechy, np. na wpływ materiału izolacyjnego na środowisko. Niestety ocena tej cechy może nie być tak łatwa jak bezpośrednie porównanie cen.
Niektórzy producenci nadużywając naszego zaufania, nazywają swoje wyroby "ekologicznymi" bez wiarygodnego uzasadnienia. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę kierując się cechami środowiskowymi materiałów izolacyjnych? Jedną z takich wielkości jest energia potrzebna, do wyprodukowania tej samej ilości różnych materiałów izolacyjnych.
Na przykład, tzw. deklaracje środowiskowe wyrobów pokazują, że ilość energii potrzebnej do wyprodukowania materiałów izolacyjnych z wełny drzewnej jest kilkukrotnie większa od energii potrzebnej do wyprodukowania tej samej ilości materiałów z wełny mineralnej szklanej lub skalnej. Im więcej energii zostanie zużyte do wyprodukowania danego rodzaju izolacji, tym większy będzie wpływ produkcji tegoż materiału na środowisko zewnętrzne.
Zatem wełna mineralna szklana lub skalna wypada korzystniej, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, przez to, że potrzeba mniej energii do jej wyprodukowania niż dla wełny drzewnej.
Deklaracje środowiskowe dotyczące wełny mineralnej można znaleźć na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych: www.eurima.org
tekst i zdjęcie:
MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Gość Zbyszek
21-05-2020 08:34
Toksyczne substancje ha,ha,ha. W wełnie drzewnej ich nie ma ? Pytanie retoryczne. Utylizacja materiałów zawierających poliolefinowe również nie jest prosta.
Gość Realista
19-01-2020 14:23
Cóż za jednostronna ocena. Ocenianie tylko pod kosztem energii potrzebnej do wytworzenia to jakieś nieporozumienie. Gdy przyjdzie wymienić wełnę mineralną to trzeba poddać ją utylizacji! "Materiały te muszą zostać poddane specjalistycznej utylizacji. Powodem są toksyczne substancje, ...
