ECOROCK FG - kompletny system ociepleń stropów pomieszczeń nieogrzewanych
System ECOROCK FG przeznaczony jest do ocieplania stropów betonowych i belkowo-pustakowych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi np. garażami, piwnicami, parkingami podziemnymi lub przejazdami. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które skraca czas i obniża koszty montażu.
ECOROCK FG to systemowe rozwiązanie bazujące na płycie izolacyjnej ze skalnej wełny: FASROCK LG1 oraz pełnej ofercie dedykowanej chemii budowlanej, niezbędnej do wykonania kompleksowego docieplenia. Zagruntowane jednostronnie środkiem gruntującym płyty FASROCK LG1 mocowane są do stropu za pomocą zaprawy klejącej, bez użycia łączników mechanicznych.
Na zagruntowaną powierzchnię płyty nanosimy warstwę tynku mineralnego, za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Dzięki frezowanej krawędzi płyt otrzymujemy estetyczne i atrakcyjne wizualnie ocieplenie stropu, np. garażu. Zalecana grubość płyt izolacyjnych FASROCK LG1 dla stropu garażu, zgodnie ze standardem ROCKWOOL, wynosi 15 cm.
System ECOROCK FG to optymalne rozwiązanie do ocieplania stropów pomieszczeń nieogrzewanych. Jego montaż jest dużo mniej czasochłonny i kosztowny niż w przypadku klasycznych rozwiązań ociepleniowych z zastosowaniem siatki zbrojącej. To także gwarancja bezpieczeństwa pożarowego – płyty z wełny skalnej posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień A1, a cały system sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia. System zapewnia także osiągnięcie atrakcyjnego efektu wizualnego.
System ECOROCK FG - kompletny system ociepleń stropów pomieszczeń nieogrzewanych
W skład systemu ECOROCK FG wchodzą:
Kleje stosowane do przyklejania skalnej wełny (stosowane zamiennie):
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • ZK-ECOROCK Normal W – cementowo-polimerowa zaprawa, wodo i mrozoodporna o zwiększonej elastyczności, zużycie 3–5 kg/m²;
  • ZZ-ECOROCK Specjal W – cementowo-polimerowa zaprawa, wodo i morozoodporna, o zwiększonej odporności na obciążenia mechaniczne, zużycie 3–5 kg/m².
Materiał izolacyjny – lamelowe płyty ze skalnej wełny:
  • FASROCK LG1 – płyta gruntowana fabrycznie, jednostronnie, od strony sfrezowanych narożników, zużycie 1 m²/1 m²;
  • Warstwa wykończeniowa: tynk mineralny BR-ECOROCK M w granulacji 2 mm lub 2,5 mm, zużycie 1,6–2,1 kg/m².
Firma powiązana: ROCKWOOL
