Płyty DACHROCK MAX do termoizolacji dachów płaskich
DACHROCK MAX to płyty ze skalnej wełny, które stosuje się jako niepalne ocieplenie dachów płaskich w układzie izolacji jednowarstwowej lub dwuwarstwowej. Dzięki wysokiej wytrzymałości płyty DACHROCK MAX są zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania eksploatacyjne.
Płyty DACHROCK MAX można wykorzystywać do termoizolacji dachów płaskich zarówno na blasze trapezowej, jak i na stropie betonowym. Bezpośrednio na ocieplenie można układać papy bitumiczne, membrany, folie PVC, a także warstwy dachów zielonych lub balastowych. Użycie płyt jest szczególnie rekomendowane na dachach, lub fragmentach dachów, które są silniej eksploatowane ze względu na np. codzienną konserwację urządzeń na dachu. Izolację przymocować można na dwa sposoby – przy pomocy lepiku bitumicznego i przy pomocy łączników mechanicznych.
Informacje techniczne płyty DACHROCK MAX
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:
  • dla grubości 40-79 mm – λD = 0,041 W/mK
  • dla grubości 80-220 mm – λD = 0,040 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem stałym:
  • dla grubości 40-79 mm – 1,55 kN/m³
  • dla grubości 80-220 mm – 1,50 kN/m³
Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób
Deklaracja Właściwości Użytkowych: RW-PL/G-DoP-0006/CM/14/w1
Norma: EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE: 1390-CPR-0072/07/P; 1390-CPR-0102/08/P; 1390-CPR-0245/10/P
Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011
Wymiary:
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • Długość: 2000 mm
  • Szerokość: 600 lub 1200 mm
  • Grubość: od 40 do 220 mm
Cena: od 13,35 zł/m² (netto)
Porada eksperta:
Bez względu na to, czy wybierzemy izolację jednowarstwową czy dwuwarstwową powinniśmy pamiętać, żeby płyty w każdej warstwie układać mijankowo. Płyty powinniśmy układać zawsze dłuższym bokiem równolegle do hydroizolacji mocowanej mechanicznie – gwarantuje to optymalizację rozkładu łączników. Dzięki stabilności wymiarowej płyt DACHROCK MAX, nie musimy martwić się oddzielnym mocowaniem termoizolacji. Pamiętajmy jednak, że przy mocowaniu hydroizolacji na każdą płytę o wymiarach 2000 na 1200 mm powinny przypadać co najmniej dwa łączniki.
Tomasz Kwiatkowski
Doradca Techniczny ROCKWOOL
Firma powiązana: ROCKWOOL
