Izolacja budynku - klucz do energooszczędności
W XXI wieku termoizolacja budynków musi sprostać coraz surowszym wymaganiom. Oczekują tego inwestorzy, a przepisy systematycznie podnoszą dopuszczalne parametry cieplne przegród. W co zatem warto zainwestować i na co zwrócić szczególną uwagę?
Podstawą energooszczędności jest stosowanie wysokiej jakości materiałów od renomowanych producentów oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. Poniżej prezentujemy wybrane systemy izolacyjne z oferty firmy swisspor Polska, które pomagają osiągnąć znakomite parametry energetyczne budynków.
Styropian warstwowy - swissporLAMBDA WHITE i swissporLAMBDA MEGA WHITE
Płyty z serii LAMBDA WHITE łączą zalety styropianu szarego i białego. Biała warstwa zewnętrzna odbija promieniowanie słoneczne, dzięki czemu powierzchnia może być nawet o 60 °C chłodniejsza niż w przypadku klasycznego EPS grafitowego. Oba warianty charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031 W/(m·K), lecz różnią detalami technologicznymi:
Właściwość LAMBDA WHITE LAMBDA MEGA WHITE
Technologia cięcie z bloków formowanie wtryskowe
Wymiary płyty 100 × 50 cm 125 × 60 cm
Gęstość ≥ 14 kg/m³ ≥ 16 kg/m³
Wytrzymałość na rozrywanie 100 kPa 150 kPa
Strona montażowa gładka rowkowana, pola na klej i kołki
Więcej informacji: www.lambda.swisspor.pl
Izolacja odporna na wilgoć i przemarzanie - swissporXPS
Namoknięta izolacja traci swoje właściwości cieplne. Tam, gdzie tradycyjne materiały ulegają degradacji pod wpływem wody, sprawdzają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego swissporXPS. Przeznaczone są do:
  • fundamentów i strefy cokołowej,
  • podłóg na gruncie,
  • balkonów i tarasów,
  • ścian podziemnych,
  • ościeży okien i drzwi,
  • dachów zielonych oraz pod płytę fundamentową.
Cechuje je bardzo niska nasiąkliwość i wysoka wytrzymałość na ściskanie. Płyty (1250 × 600 mm) dostępne są w różnych grubościach, z powierzchnią gładką lub waflowaną oraz krawędziami prostymi bądź frezowanymi.
Więcej informacji: www.xps.swisspor.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Uniwersalny biały styropian - swissporEPS
Rodzina swissporEPS obejmuje płyty o zróżnicowanych parametrach, odpowiednie zarówno do nowych budynków, jak i modernizacji:
Produkt Zastosowanie λD [W/(m·K)] Wytrzymałość
EPS 70‑038 fasada/podłoga ściany zewnętrzne ≤ 0,038 TR 100 ≥ 100 kPa
EPS 100 dach/podłoga podłogi, dachy ≤ 0,036 CS(10)100 ≥ 100 kPa
EPS 200 posadzki garaży (obciążenie do 6 t/m²) ≤ 0,034 CS(10)200 ≥ 200 kPa
Więcej informacji: www.eps.swisspor.pl
Płyty PIR - swissporPIR
Płyty swissporPIR składają się z rdzenia z pianki PIR (λD = 0,022 W/(m·K)) i dedykowanych okładzin. Łączą:
  • niską masę,
  • wysoką wytrzymałość na ściskanie,
  • znikomą nasiąkliwość,
  • dużą odporność ogniową, biologiczną i chemiczną.
Przykład: termPIR AL z gazoszczelną folią aluminiową sprawdzi się jako izolacja dachów skośnych (np. z dachówkami ceramicznymi lub cementowymi CREATON Polska) oraz dachów płaskich.
Firma powiązana: SWISSPOR
