Jakie wybrać drzwi wejściowe do domu?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga wybrać drzwi wejściowe do domu.
Dociekliwy Inwestor: - Przejdźmy może do drzwi. Tylko od czego tu zacząć?
Majster Guru: - Jak wiadomo, drzwi dzielą się na zewnętrzne (wejściowe) i wewnętrzne. Zacznijmy od tych pierwszych. Wybierając drzwi wejściowe do domu, szczególną uwagę należy zwrócić na trzy parametry: termoizolacyjność, ochronę akustyczną oraz odporność na włamanie.
- To podobnie, jak w przypadku okien.
- Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U < 1,3 W/(m²•K). Termoizolacyjność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Cieplejsze są drzwi grubsze, z większą warstwą materiału izolacyjnego - styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej.
Aby drzwi dobrze chroniły przed zimnem, muszą być też dobrze dopasowanie do ościeżnicy. Istotne są więc uszczelki na styku skrzydła i ościeżnicy oraz dobrze uszczelniona część progowa. Ciepłe i szczelne drzwi lepiej zabezpieczają dom również pod względem akustycznym. Przy zakupie warto dodatkowo zwrócić uwagę na współczynnik Rw (analogicznie jak przy doborze okien), określający izolacyjność akustyczną. Im jest on wyższy, tym lepsze są własności tłumienia dźwięków. Ciszę i komfort w domu zapewnią drzwi o współczynniku Rw=30-35 dB.
- Pozostaje kwestia odporności na włamanie.
- To jeden z kluczowych parametrów. Drzwi, podobnie jak okna, produkowane są w sześciu klasach odporności Rc - od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność na włamanie. Drzwi niższej klasy zapewniają tylko podstawową ochronę, te wyższej będą stawiały opór nawet wówczas, gdy włamywacz będzie używał do ich sforsowania elektronarzędzi dużej mocy.
Tego typu modele mają solidną konstrukcję. Rama skrzydła wzmocniona jest kilkumilimetrowymi poziomymi lub pionowymi prętami, a drzwi pokryte są stalową blachą i mają bolce antywyważeniowe, które wsuwają się w otwory w ościeżnicy. Do tego dochodzą zamki wielopunktowe, lokowane w kilku miejscach na całej długości skrzydła oraz wzmocnione zawiasy chronione metalowymi osłonami, zabezpieczającymi przed przecięciem. Takie drzwi montuje się na stalowej ościeżnicy, która wymaga głębokiego zakotwienia w murze.
Schemat: Budowa drzwi antywłamaniowych
- A z jakich materiałów wytwarza się drzwi zewnętrzne?
- Do wyboru mamy drzwi wykonane z drewna, stali, PVC, włókna szklanego lub z aluminium. Często w jednym modelu spotyka się różne materiały, np. skrzydła stalowe powlekane są folią PVC, a ramy skrzydła z PVC wzmacniane aluminium. Każdy materiał ma zalety i wady. Zaletą drzwi drewnianych jest dobra izolacyjność akustyczna, a także bardzo mała rozszerzalność cieplna. Wadą - wrażliwość na zmiany wilgotności.
Drzwi stalowe są bardzo odporne na zniszczenia, lecz ciężkie. Z kolei skrzydła z PVC charakteryzują się bardzo dobrą dźwiękochłonnością, izolacyjnością cieplną, lekkością, łatwością montażu i utrzymania w czystości, ale po uszkodzeniu trudno je naprawić. Drzwi z włókna szklanego mają bardzo dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne, są lekkie, ale przy tym drogie. Natomiast skrzydła aluminiowe zapewniają bardzo dobrą dźwiękochłonność, ale są mało odporne na uszkodzenia mechaniczne, np. wgniecenia.
- Częstym elementem w drzwiach jest też szkło, prawda?
- Tak, drzwi zewnętrzne mogą być częściowo przeszklone. Do tego celu używa się mocniejszych szyb. Mogą być przezroczyste, matowe, półprzepuszczalne lub fusingowe (metoda ich wytwarzania polega na wtapianiu w masę szklaną różnokolorowego szkła oraz tlenków metali). Aby wpuścić do wnętrza więcej światła, nad skrzydłem można umieścić nadświetle w kształcie prostokąta, odcinka koła itp. Trzeba jednak pamiętać, że duże przeszklenia to większe ryzyko, że drzwi zostaną sforsowane. Poza tym szkło w drzwiach nie zawsze pasuje do elewacji. Niektórzy inwestorzy bagatelizują tę kwestię, tymczasem zarówno wzornictwo, kolor, jak i wielkość drzwi zewnętrznych, powinny pasować do architektury budynku.
- A co z innymi wymogami, stawianymi drzwiom?
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi zewnętrzne muszą mieć minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości w świetle ościeżnicy. Standardowe drzwi mają kształt prostokąta i są jednoskrzydłowe, aczkolwiek pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń - na zamówienie można je np. zwieńczyć łukiem.
Drzwi mogą się otwierać do wewnątrz lub na zewnątrz. Korzystniejszy jest ten drugi wariant - takie skrzydło znacznie trudniej jest wypchnąć z zawiasów, poza tym taki model jest szczelniejszy, ponieważ wiatr dociska je wówczas do ościeżnicy.
Schemat: Kierunki otwierania drzwi
- Jakich rad dotyczących montażu drzwi zewnętrznych może mi pan udzielić?
- Drzwi zewnętrzne osadza się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane i ułożono podłogi. Ale już na etapie stanu surowego trzeba ustalić, jakie wymiary zewnętrzne będą miały ościeżnice drzwiowe. Pozostawione na nie otwory powinny być o 3-4 cm szersze. Przed zamówieniem drzwi powinien być też ustalony poziom posadzek, aby podczas montażu nie trzeba było przycinać skrzydeł drzwiowych.
W ścianie jednowarstwowej drzwi powinny być umieszczone w połowie jej grubości, w ścianie dwuwarstwowej, zaleca się je montować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej warstwy nośnej, natomiast w ścianie trójwarstwowej - w płaszczyźnie ocieplenia (choć drzwi antywłamaniowe bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej).
Sam montaż wygląda podobnie jak w przypadku okien. Ważne, aby prace prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Po zawieszeniu skrzydła należy wyregulować zawiasy tak, aby klucze przekręcały się w zamkach bez oporów, a bolce wchodziły bez ocierania w gniazda ościeżnicy.
Na pytania odpowiadał: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: lado2016 / stock.adobe.com
Materiały do pobrania:
pdf icon Konsultacje z Majstrem Guru cz. 6
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
retrofood
30-04-2024 11:23
2 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał:  Są grube na 90 mm, a mimo to bardzo lekko się otwierają.     Piana jest lekka. A jak blacha stalowa, otwieraczem do konserw pójdzie?
Zdaniem Czytelnika
30-04-2024 09:02
Komentarz dodany przez Sinclair: Montując drzwi stalowe KMT Superthherm 90 uzyskaliśmy dobry komfort termiczny przez cały rok. Zimą jest cieplej, latem chłodniej. Drzwi są wypełnione pianą pur (również ościeżnica). Są grube na 90 mm, a mimo to bardzo lekko się otwierają. Pasują ...
Warto zwrócić uwagę na jedną istotna rzecz - czy okleina skrzydła może być narażona na bezpośrednie działanie deszczu, śniegu etc. Drzwi wejściowe do mieszkania to nie to samo, co drzwi wejściowe do domu - poza klasą odporności na włamanie.
