Rynkowy renesans przeszkleń stałych a realia współczesnego budownictwa
W projektach domów jednorodzinnych, mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej okno typu FIX przestało być traktowane jako rozwiązanie kompromisowe. Inwestorzy oraz projektanci wykorzystują konstrukcje nieotwierane do tworzenia przeszkleń o powierzchniach przekraczających standardowe wymiary skrzydeł ruchomych.
Wynika to z prostego faktu technicznego: brak ruchomego skrzydła, zawiasów, nożyc i klamek odciąża ościeżnicę, co pozwala ograniczyć liczbę widocznych profili i wpuścić do wnętrza znacznie więcej naturalnego światła. Przeszklenie tego typu nie służy do przewietrzania pomieszczenia ani nie zapewnia wyjścia na zewnątrz, koncentrując się na doświetleniu przestrzeni i otwarciu widoku na działkę.
Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze stolarki stałej pozostają koszty inwestycji. Okna nieotwierane są zazwyczaj tańsze niż modele otwierane o zbliżonych gabarytach. Na różnicę cenową wpływa prostsza budowa oraz wyeliminowanie drogich elementów mechanicznych, co przynosi duże oszczędności w budynkach o prostej bryle, gdzie zaplanowano wiele wielkoformatowych przeszkleń.
Jednocześnie brak kwatery ruchomej ułatwia projektowanie funkcjonalnego układu wnętrz. Przy oknie stałym można bez przeszkód ustawić sofę, stół jadalniany, biurko czy zabudowę kuchenną, nie martwiąc się o zachowanie wolnej przestrzeni na ruch skrzydła.
Brak ruchomych elementów sprzyja zachowaniu wysokiej szczelności konstrukcji przez cały okres użytkowania. W oknach stałych wyeliminowano uszczelki obwodowe pracujące na styku skrzydła z ościeżnicą, co usuwa problem przedmuchów i punktowych mostków termicznych charakterystycznych dla zużytych lub źle wyregulowanych okuć.
Okno FIX nie wymaga okresowej regulacji mechanizmów dociskowych. Za parametry izolacyjności termicznej odpowiada tu bezpośrednio dobór profilu, specyfikacja pakietu szybowego, zastosowana ramka dystansowa oraz poprawność przeprowadzonego montażu.
Szklenie bezpośrednio w ramie kontra ślepe skrzydło
Wybór stolarki nieotwieranej wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o wariancie osadzenia szyby, ponieważ producenci oferują dwa odmienne rozwiązania konstrukcyjne. Podstawową opcją jest szklenie bezpośrednio w ramie, czyli ościeżnicy. W tej technologii pakiet szybowy montuje się bezpośrednio w głównym profilu okiennym.
Rezultatem jest węższa widoczna rama, co powiększa taflę szkła i pozwala skierować do wnętrza maksymalną ilość promieni słonecznych. Jest to wariant tańszy ze względu na mniejsze zużycie materiału profilowego i całkowity brak elementów skrzydła.
Drugą opcję stanowi szklenie w skrzydle, określane potocznie jako ślepe skrzydło. W tej konstrukcji pakiet szybowy trafia do skrzydła, które zostaje na stałe unieruchomione w ościeżnicy. Z zewnątrz oraz od strony pomieszczenia element ten wygląda identycznie jak sąsiadujące kwatery otwierane lub uchylne, gwarantując jednolitą szerokość widocznych ram na elewacji. Ślepe skrzydło generuje jednak wyższy koszt zakupu i ze względu na masywniejszą ramę ogranicza powierzchnię wpadającego światła w porównaniu ze szkleniem bezpośrednim w ościeżnicy.
Logistyka i montaż: ciężar pakietów oraz przygotowanie otworu
Zastosowanie okien nieotwieranych umożliwia wykonywanie przeszkleń o większych formatach niż w przypadku stolarki ze skrzydłami, jednak ich rozmiar nie może być dowolny. Ograniczenia narzuca materiał oraz konstrukcja profili, obciążenie wiatrem, wysokość montażu w budynku, a przede wszystkim proporcje boków oraz ciężar samego wkładu szklanego. W nowoczesnym budownictwie energooszczędnym powszechnie stosowane pakiety trzyszybowe osiągają masę od 150 do 250 kilogramów.
Montaż z wykorzystaniem podnośników próżniowych
Skrajna waga pakietów trzyszybowych wyklucza ręczne przenoszenie i tradycyjne osadzanie szkła w ościeżach. Bezpieczny transport oraz precyzyjne umieszczenie wkładu w ramie wymuszają użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Na placu montażowym niezbędny staje się mini-żuraw z podnośnikiem próżniowym, którego ssawki stabilnie utrzymują ciężką taflę. Urządzenie pozwala na dokładne manewrowanie pakietem bez ryzyka mechanicznego uszkodzenia krawędzi szkła czy ramy okiennej.
Prawidłowy luz montażowy
Poważnym błędem wykonawczym na etapie pomiarów jest zamawianie stolarki dokładnie na wymiar surowego otworu w ścianie. Pomiędzy ościeżnicą a krawędzią muru należy bezwzględnie przewidzieć odpowiedni luz montażowy. Szczelina dylatacyjna jest konieczna, aby ekipie montażowej umożliwić prawidłowe ustawienie konstrukcji, jej dokładne wypoziomowanie oraz skuteczne uszczelnienie całego połączenia obwodowego. Brak wymaganego luzu prowadzi do wadliwego osadzenia okna i uniemożliwia poprawne uszczelnienie styku ramy ze ścianą.
Wentylacja z rekuperacją a ryzyko zawilgocenia pomieszczeń
Zastosowanie okien nieotwieranych wymusza weryfikację sposobu wymiany powietrza w budynku. W obiektach, w których funkcjonuje tradycyjna wentylacja grawitacyjna, montaż samych okien FIX bez zastosowania nawiewników prowadzi do zaburzenia cyrkulacji i stwarza bezpośrednie ryzyko problemów z wilgocią. Brak dopływu świeżego powietrza sprzyja gromadzeniu się pary wodnej w pomieszczeniach, co negatywnie wpływa na mikroklimat wnętrza.
Z tego powodu okna stałe FIX idealnie współgrają z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. W takim systemie wymiana powietrza odbywa się w sposób ciągły i kontrolowany przez centralę wentylacyjną, uniezależniając budynek od konieczności otwierania okien. Okna stałe zachowują wówczas pełną szczelność, nie powodując niekontrolowanych ucieczek ciepła.
Jeżeli jednak inwestor dysponuje wyłącznie wentylacją grawitacyjną, konieczne jest zachowanie sprawnej wentylacji lub zastosowanie dodatkowego skrzydła otwieranego, co ma szczególne znaczenie w kuchni nad blatem lub zlewozmywakiem, gdzie niezbędne jest odprowadzanie wilgoci, zapachów i nadmiaru ciepła.
Zyski i straty słoneczne: bilans cieplny przeszkleń nieotwieranych
Powierzchnia przeszklenia stałego ma duży wpływ na sezonowy bilans energetyczny budynku. W chłodniejszych miesiącach duże okno FIX wspomaga ogrzewanie wnętrza, wpuszczając energię słoneczną, która naturalnie podnosi temperaturę w pomieszczeniach. Zjawisko to przynosi korzyści, jednak w okresie letnim ta sama powierzchnia może doprowadzić do uciążliwego przegrzewania wnętrz.
Zagrożenie przegrzewaniem dotyczy przede wszystkim przeszkleń skierowanych na południe oraz zachód. W takich lokalizacjach konieczne jest zastosowanie osłon, takich jak rolety zewnętrzne lub żaluzje fasadowe, które blokują promieniowanie zanim dotrze ono do powierzchni szyby. Równolegle stosuje się szyby przeciwsłoneczne, ograniczające przenikanie energii słonecznej do wnętrza.
Kwestia bezpieczeństwa stolarki stałej opiera się natomiast na doborze odpowiedniego rodzaju szkła, wytrzymałości profilu oraz właściwym zamocowaniu całej konstrukcji w murze, co w połączeniu z brakiem zewnętrznych elementów ruchomych utrudnia jej sforsowanie.
Eksploatacja i problem mycia okien na wyższych kondygnacjach
Wybór miejsc montażu okien stałych musi uwzględniać sposób ich późniejszego czyszczenia. O ile mycie tafli nieotwieranej na poziomie parteru nie sprawia trudności, o tyle zastosowanie okna FIX na wyższych kondygnacjach stanowi duże wyzwanie logistyczne.
Przeszklenie zlokalizowane na piętrze lub zamontowane wysoko nad klatką schodową bywa bardzo trudne do umycia od zewnątrz bez specjalistycznego sprzętu. Brak dostępu do zewnętrznej powierzchni szyby od środka budynku zmusza właścicieli do korzystania z zewnętrznych usług czyszczenia elewacji.
Dlatego okna FIX najlepiej sprawdzają się na parterze, w salonach obok drzwi tarasowych, w jadalniach, korytarzach oraz lokalach usługowych, gdzie priorytetem jest dobre doświetlenie, a regularne otwieranie skrzydeł nie jest wymagane do codziennego funkcjonowania.
źródło: Sokółka Okna i Drzwi
zdjęcia: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
