Świeże ślady po taśmie zwykle można usunąć szybko i bez silnej chemii. Więcej problemów sprawia stary, zaschnięty klej po moskitierach, roletach, dekoracjach czy taśmach montażowych. Z czasem twardnieje i mocniej przywiera do powierzchni, dlatego przed czyszczeniem warto go zmiękczyć. Metodę trzeba zawsze dopasować do rodzaju ramy – inaczej czyści się PVC, inaczej aluminium, a jeszcze inaczej drewno.
Najpierw sprawdź, z czego wykonana jest rama
To najważniejsza zasada przed rozpoczęciem czyszczenia. Ramy z PVC, aluminium i drewna różnią się odpornością na środki chemiczne, temperaturę oraz tarcie. Preparat, który dobrze sprawdzi się na plastiku, może uszkodzić lakierowaną powierzchnię drewnianego okna.
Znaczenie ma również wiek zabrudzenia. Świeży klej zwykle wystarczy zmiękczyć łagodnym środkiem, natomiast stare pozostałości mogą wymagać dłuższego działania preparatu lub zastosowania specjalistycznego środka. Jeżeli zamierzasz użyć mocniejszej chemii, najpierw sprawdź jej działanie na niewidocznym fragmencie ramy.
Czym usunąć klej z plastikowej ramy okiennej?
W przypadku ram z PVC najlepiej zacząć od prostych metod. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów jest olej roślinny, który pomaga rozmiękczyć lepką warstwę. Niewielką ilość wystarczy nanieść na zabrudzone miejsce, pozostawić na kilka minut, a następnie usunąć klej miękką ściereczką.
Dobrze może sprawdzić się również pasta z sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody. Nakłada się ją na pozostałości taśmy, pozostawia na kilka minut i delikatnie usuwa wilgotną szmatką. Nie należy jednak intensywnie szorować powierzchni, ponieważ nawet odporne PVC może się zmatowić.
Na plastikowej ramie można zastosować także ocet lub alkohol, zwłaszcza gdy po usunięciu grubszej warstwy pozostaje cienki i lepki osad. Wystarczy zwilżyć zabrudzenie, odczekać chwilę i przetrzeć je miękką ściereczką.
Olej roślinny na klej po taśmie
Olej roślinny jest szczególnie przydatny wtedy, gdy klej pozostaje lepki i nie chce odejść od powierzchni. Tłuszcz stopniowo osłabia jego przyczepność, dlatego nie trzeba intensywnie pocierać ramy.
Nie ma potrzeby zalewania zabrudzenia olejem. Wystarczy cienka warstwa nałożona bezpośrednio na ślad po taśmie. Po kilku minutach klej powinien stać się bardziej miękki i łatwiejszy do zebrania.
Po zakończeniu czyszczenia ramę należy umyć łagodnym detergentem, ponieważ pozostałości oleju przyciągają kurz i pozostawiają tłustą powierzchnię. Metoda ta może być stosowana również przy ramach drewnianych, o ile ich powłoka jest w dobrym stanie.
Czy soda oczyszczona pomoże usunąć klej?
Soda oczyszczona najlepiej sprawdza się przy niezbyt starych pozostałościach po taśmie. Po połączeniu jej z niewielką ilością wody powstaje pasta, którą można nałożyć bezpośrednio na zabrudzenie.
Po kilku minutach klej należy przetrzeć wilgotną, miękką szmatką. Sody nie powinno się używać do intensywnego szorowania, ponieważ jej drobinki mogą działać ściernie. Jeżeli zabrudzenie nie znika od razu, bezpieczniej ponowić zabieg niż zwiększać nacisk.
Ocet i alkohol na ślady po taśmie
Ocet i alkohol mogą pomóc w usunięciu cienkiej warstwy kleju, która pozostaje po zerwaniu taśmy. Dobrze sprawdzają się przede wszystkim na plastikowych ramach okiennych.
Środek warto nanosić tylko na zabrudzone miejsce, zamiast moczyć całą powierzchnię. Po krótkiej chwili rozpuszczony klej można zebrać miękką ściereczką. Na końcu ramę trzeba przemyć wodą z łagodnym detergentem, aby usunąć pozostałości środka i rozpuszczonego kleju.
Co zrobić, gdy domowe sposoby nie działają?
Stary klej po mocnej taśmie może być odporny na olej, sodę czy ocet. W takiej sytuacji można sięgnąć po gotowe preparaty przeznaczone do usuwania trudnych zabrudzeń i lepkich pozostałości.
Jednym z popularnych środków jest WD-40, który pomaga zmiękczyć zaschnięty klej i ułatwia jego usunięcie. Można zastosować również preparaty typu Goo Gone, przeznaczone do usuwania pozostałości klejów, naklejek i taśm. Przydatne mogą być także wybrane środki Cillit Bang, jeśli producent dopuszcza ich użycie na danym rodzaju powierzchni.
Przed zastosowaniem preparatu zawsze trzeba sprawdzić, czy nadaje się on do konkretnego typu ramy okiennej. Ma to szczególne znaczenie przy powierzchniach malowanych, lakierowanych oraz drewnianych.
Jak usunąć bardzo stary i zaschnięty klej?
Przy mocno zaschniętym kleju najważniejsze jest jego wcześniejsze zmiękczenie. Można wykorzystać ciepłą wodę, parę z parownicy albo odpowiedni preparat, na przykład WD-40. Klej nie musi od razu się rozpuścić – wystarczy, że stanie się bardziej elastyczny.
Następnie można ostrożnie podważać go plastikową szpatułką. Nie należy używać metalowych skrobaków, noży ani ostrzy, ponieważ mogą trwale porysować ramę.
Po usunięciu większych fragmentów warto przetrzeć powierzchnię środkiem odpowiednim dla danego materiału i dokładnie ją umyć. Dzięki temu znikną również cienkie pozostałości kleju i resztki preparatu.
Jak usunąć klej z drewnianej ramy okiennej?
Drewniane ramy wymagają znacznie większej ostrożności niż PVC. Problemem jest nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim pokrywająca je warstwa lakieru lub farby. Silne rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie ramy, pozostawiając przebarwienia, zmatowienia albo odsłonięte drewno.
Najbezpieczniej stosować łagodne detergenty, olej roślinny lub preparaty przeznaczone specjalnie do pielęgnacji drewna. Klej należy zmiękczyć, a następnie usunąć miękką ściereczką.
Przy drewnie szczególnie ważne jest unikanie intensywnego tarcia oraz metalowych narzędzi. Jeżeli zabrudzenie jest stare, lepiej powtórzyć łagodne czyszczenie niż próbować usunąć wszystko za jednym razem.
Czego nie używać do usuwania kleju z ramy?
Największe ryzyko wiąże się z ostrymi narzędziami. Metalowy skrobak, nóż czy żyletka mogą szybko usunąć część kleju, ale równie łatwo pozostawiają głębokie rysy. Do mechanicznego usuwania zmiękczonych pozostałości znacznie bezpieczniejsza jest plastikowa szpatułka.
Nie należy też sięgać od razu po najmocniejszy rozpuszczalnik. Agresywny preparat może uszkodzić lakier, farbę lub powierzchnię ramy, mimo że sam klej zniknie bardzo szybko. W przypadku środków chemicznych zawsze należy kierować się informacją producenta dotyczącą powierzchni, na których można je stosować.
Jak najbezpieczniej usunąć klej po taśmie z ramy okiennej?
Najlepsza metoda zależy od rodzaju ramy i wieku zabrudzenia. Na świeży klej często wystarczy olej roślinny, soda oczyszczona, ocet lub alkohol, natomiast mocno zaschnięte ślady mogą wymagać wcześniejszego zmiękczenia ciepłą wodą, parą albo specjalistycznym preparatem.
W przypadku ram z PVC można korzystać z większej liczby metod, natomiast drewniane okna wymagają szczególnej ostrożności i unikania agresywnych rozpuszczalników. Niezależnie od materiału nie warto usuwać kleju siłą. Zmiękczenie zabrudzenia, delikatne oddzielenie go od powierzchni i dokładne umycie ramy to najbezpieczniejszy sposób, aby pozbyć się śladów po taśmie bez uszkodzenia okna.
źródło i zdjęcia: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fotografia otwierająca: AdobeStock
