Jak często powinno się myć okna? Sprawdź, ile razy w roku to absolutne minimum
Czyste okna potrafią wyraźnie zmienić charakter wnętrza. Wprowadzają do pomieszczeń więcej naturalnego światła, dzięki czemu mieszkanie staje się jaśniejsze i bardziej przytulne. Światło dzienne poprawia także nastrój i pozwala rzadziej korzystać ze sztucznego oświetlenia. Warto pamiętać, że w kurzu i wilgoci gromadzących się przy ramach mogą rozwijać się bakterie i pleśń, zwłaszcza zimą, gdy nasila się wilgoć. Systematyczne czyszczenie pomaga temu zapobiegać, a przy okazji chroni szyby przed trwałymi zabrudzeniami, które trudniej usunąć.
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI Drewniane okna i drzwi balkonowe
bezpłatna infolinia 800 122 822
Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka
Jak często myć okna w domu lub mieszkaniu?
Mycie okien często znajduje się wysoko na liście zadań, szczególnie w okresie przedświątecznym. W wielu gospodarstwach domowych robi się to właśnie przy okazji większych porządków, zwykle dwa razy w roku. Czy to jednak wystarczy? Aby dobrać odpowiednią częstotliwość do własnych potrzeb, warto przyjrzeć się temu nieco bliżej.
Częstotliwość mycia szyb powinna zależeć przede wszystkim od tego, gdzie mieszkamy i jak szybko pojawiają się zabrudzenia. W centrum miasta okna brudzą się znacznie szybciej, ponieważ kurz, spaliny i pył osadzają się na szkle niemal codziennie. Zastanawiając się, co ile myć okna w dużej i ruchliwej okolicy, należy wziąć pod uwagę, że w takich miejscach czasem warto czyścić je nawet co dwa lub trzy tygodnie.
Ile razy w roku myć okna w praktyce?
W spokojniejszych, zielonych okolicach zabrudzenia pojawiają się znacznie wolniej. W takim przypadku zazwyczaj wystarczy mycie raz lub dwa razy w miesiącu. Istnieją jednak pomieszczenia wymagające szczególnej uwagi. Częściej warto czyścić okna w kuchni i łazience, gdzie para wodna, tłuszcz czy osad z kosmetyków szybko powodują matowienie szyb.
Choć przyjmuje się, że okna dobrze jest umyć przynajmniej kilka razy w roku, w praktyce wiele osób robi to rzadziej. Wynika to z faktu, że ręczne mycie szyb bywa czasochłonne i wymaga dobrej organizacji, szczególnie gdy w domu znajduje się dużo przeszkleń. Kluczem do sukcesu jest jednak regularność, która zapobiega nawarstwianiu się trudnego do usunięcia brudu.
Co ile myć okna drewniane i jak o nie dbać?
Okna drewniane są cenione za elegancki wygląd i naturalny charakter. Aby jednak przez lata zachowały swój estetyczny wygląd, wymagają regularnego czyszczenia oraz odpowiedniej pielęgnacji. Specjaliści zalecają, aby okna drewniane myć przynajmniej trzy razy w roku. Najlepiej robić to w umiarkowanych warunkach pogodowych i unikać bardzo wysokich temperatur czy silnych mrozów. Ekstremalne warunki mogą negatywnie wpływać na drewno i stosowane środki czyszczące.
Podczas pracy trzeba pamiętać, że szyby i drewniane ramy wymagają zupełnie innych preparatów. Środki przeznaczone do szyb często zawierają amoniak, który może uszkodzić lakier chroniący drewno. Jeśli nie mamy pewności, czy dany preparat jest bezpieczny dla ram, lepszym rozwiązaniem będzie użycie wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. To prosta i bezpieczna metoda, która nie naruszy struktury materiału.
Konserwacja ram drewnianych po myciu
Po umyciu ram warto zadbać również o ich dodatkową ochronę. W sklepach dostępne są specjalne preparaty konserwujące do drewna, często występujące w formie mleczka. Po czyszczeniu wystarczy wetrzeć je miękką ściereczką w powierzchnię ram. Taki zabieg pomaga skutecznie zabezpieczyć drewno przed wilgocią i znacząco przedłuża jego trwałość.
Regularna pielęgnacja to także idealny moment do sprawdzenia ogólnego stanu stolarki. Zazwyczaj zaleca się odnawianie powłoki malarskiej co około 5-8 lat, w zależności od stopnia zużycia i warunków atmosferycznych. Podczas mycia warto zwrócić uwagę na drobne rysy czy uszkodzenia lakieru. W razie potrzeby można je delikatnie zeszlifować papierem ściernym i ponownie zabezpieczyć. Przy okazji należy skontrolować okucia i zawiasy, oczyścić je z zabrudzeń oraz nasmarować.
źródło: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
zdjęcie: Adobe Stock
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
