Blacha dachowa
Cofnij do: Dachy i rynny
Najnowsze porady
Grupa Pruszyński przejmuje producenta konstrukcji PV. Zdolności produkcyjne ENSON wzrosną do 2,4 GW
Loggia a balkon. Czy znasz różnice?
Daszek prosty czy łukowy nad wejściem? Wybór przy śniegu, wietrze i małym okapie
Przelewająca się woda na elewacji. Kiedy rynny okazują się za małe?
Jak dobrać system rynnowy do skutecznego odwodnienia dachu? Najpierw policz EPD
Nowy panel elewacyjny Ruukki Primo Skyline 50. Wygląd premium przy optymalnych kosztach
Dofinansowanie wymiany dachu i termomodernizacji w 2026 r. Które koszty można rozliczyć?
Ściany domku narzędziowego z blachy trapezowej. Jak uniknąć błędów i zbudować trwały schowek?
Klinkier odporny na mróz, a mur pęka: skąd biorą się zniszczenia po pierwszej zimie?
Blacha dachowa
To jeden z najchętniej wybieranych materiałów do krycia dachów. Największą popularnością cieszą się blachodachówki i blacha płaska.
Blachodachówki
Powstają z wytłoczenia blachy tak, aby po ułożeniu przypominały dachówki. Wytłoczenie może mieć różną głębokość – im większa, tym lepiej, bo dzięki niemu arkusz jest sztywniejszy.
Blacha stalowa pokrywana jest obustronnie warstwą cynku, naniesionego ogniowo, powłoką pasywacyjną, gruntującą oraz – jednostronnie – nawierzchniową. Powierzchnia może być też pokryta warstwą alucynku, zwiększającą odporność na korozję. Jako wykończenie na arkusze nanosi się też różne warstwy dekoracyjno-ochronne, np. poliester, posypkę z barwionego piasku kwarcowego czy kruszywa skalnego.
Sposób układania blachodachówki
Blachodachówki charakteryzują się przystępną ceną (od 25 zł/m²) i stosunkowo dużą trwałością, szacowaną na 30–50 lat. Zaletą tych produktów jest też dostępność w szerokiej gamie wzorów i kolorów, co pozwala łatwo dopasować pokrycie do elewacji domu. Ich atutem jest też niewielka waga oraz łatwość obróbki i montażu, zwłaszcza na dachach o nieskomplikowanych kształtach.
Podczas prac dekarskich należy jednak uważać, aby nie uszkodzić powłok ochronnych, bo może to skutkować powstaniem ognisk korozji. Dlatego do cięcia arkuszy nie należy używać mechanicznej szlifierki, ale nożyc do blachy.
Układanie blachodachówki fot. Blachotrapez
Warto też wspomnieć, że blachodachówki mają słabą izolacyjność akustyczną. Układa się je na podkładzie w formie ołacenia.
Pokrycie dachowe fot. Budmat
Dach Ruukki Finnera fot. Ruukki
Blachy płaskie
Na dachu kładzie się też blachy płaskie, najczęściej stalowe albo aluminiowe, rzadziej z miedzi i stopu cynkowo-tytanowego, które są znacznie droższe. Podobnie jak w przypadku blachodachówek, elementy stalowe i aluminiowe pokrywane są różnymi powłokami ochronnymi (np. poliester standard i mat, pural), które mają wpływ na trwałość powierzchni materiału.
Krycie dachu blachą płaską łączoną na tzw. rąbek stojący
Tego typu pokrycie jest łatwe i szybkie w montażu oraz bardzo lekkie, choć trzeba pamiętać, że jego wagę podnosi pełne deskowanie, które trzeba wykonać jako podkład.
Blacha dachowa Ruukki Classic fot. Ruukki
Mankamentem blach płaskich jest słaba izolacyjność akustyczna. Można je układać zarówno na dachach płaskich, jak i stromych.
Blacha płaska fot. Blachy Pruszyński
