Poprawna konserwacja drewnianego tarasu na wiosnę
Wiosenne porządki nie ograniczają się do posprzątania w szafie i posadzeniu roślin. Dbanie o czystość i dobrą kondycję przydomowego tarasu pozytywnie wpływa na wypoczynek. O profesjonalnych środkach do konserwacji tarasu opowiada Łukasz Walczak, ekspert JAF Polska.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Kiedy zabrać się za czyszczenie drewnianego tarasu?
Choć taras z drewna to naprawdę twardy „zawodnik”, zmienne warunki pogodowe nie są mu obojętne – zwłaszcza, gdy ostatnia zima była długa i mroźna.
Warto więc zatroszczyć się o jego kondycję, odpowiednio przygotowując go na sezon grillowy.
Według Łukasza Walczaka, eksperta firmy JAF Polska, do wiosennej konserwacji tarasu przystępujemy w suchy dzień, bez silnego słońca i wiatru, a najbardziej optymalnymi warunkami jest temperatura poniżej 25°C, wilgotność ok. 60% oraz cień.
Samą konserwację zaczynamy od usunięcia brudu. Do wyboru mamy środki na bazie naturalnych składników, które są bezpieczne dla drewna. Oprócz tego warto również zrobić przegląd wkrętów, gdyż po zimie mogą być poluzowane. Ten krok możemy pominąć, jeżeli posiadamy nowoczesny systemy montażu niewidocznego. Następnie przechodzimy do impregnacji, która zabezpieczy drewno m.in. przed plamami, gniciem, jak również szarzeniem - dodaje Łukasz Walczak.
Jakimi środkami myć drewniany taras?
Przy myciu tarasu z drewna należy pamiętać, aby unikać popularnych detergentów o powierzchniowo czynnym działaniu.
Wchodząc w reakcję, powodują matowienie i uszkodzenie powłoki, która w skrajnych przypadkach może się złuszczyć.
Właściwym wyborem są więc dedykowane środki przeznaczone do tego typu powierzchni. Jednym z najpopularniejszych jest Net-Trol, który służy do czyszczenia, odszarzania i odtłuszczania drewna. Z jego pomocą pozbędziemy się pozimowej szaro-czarnej barwy, zmyjemy zacieki z rdzy i plamy powstałe na skutek garbników oraz pleśni. Produkt nie uszkadza włókien, jest obojętny dla okolicznych roślin, a po wszystkim można zmyć go wodą - opowiada Łukasz Walczak, ekspert JAF Polska
Czyszczenie tarasu wodą pod ciśnieniem
Czyszczenie drewnianego tarasu wymaga ostrożności w doborze detergentów fot. JAF Polska
Czy warto ponownie pokryć taras lazurą lub olejem?
Kolejnym krokiem jest ochrona drewna od wewnątrz oraz podkreślenie jego struktury od zewnątrz.
Dlatego do tego typu pracy doskonale nadaje się olej tarasowy Saicos, czyli substancja na bazie olejów naturalnych zabezpieczająca drewno w porach i pozwalająca deskom oddychać.
Produkt tworzy powłokę hydrofobową, która odpycha cząsteczki wody.
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku gatunków iglastych, nie chroni przed działaniem szkodników lub drobnoustrojów.
Produkt aplikujemy pędzlem lub szczotką. To, co zostanie, możemy wykorzystać do odświeżenia drewnianych mebli ogrodowych:
Olej tarasowy Saicos dostępny jest w wielu kolorach oraz w wariancie bezbarwnym. Pamiętajmy jednak, że to właśnie filtr UV zawarty w kolorowych pigmentach zabezpiecza barwę tarasu. Olej bezbarwny pielęgnuje drewno, ale nie chroni go przed szarzeniem - podpowiada ekspert JAF Polska.
Olej do tarasu Saicos
Bezbarwny olej do drewnianego tarasu Saicos fot. Saicos
Jednak co w przypadku, gdy do wyboru mamy olej oraz lazurę olejną?
Jak mówi Łukasz Walczak, lazura olejna Saicos wyróżnia się na tle oleju tarasowego tym, że posiada w sobie biocydy, chroniące drewno przed działaniem alg i grzybów, zgnilizną oraz pleśnią.
Lazura zabezpiecza pory w drewnie, a dodatkowo tworzy na powierzchni desek film. Jest to cienka powłoka, która znacząco podnosi odporność. Jednak pamiętajmy, że nie jest ona gruba. To ważne, gdyż dzięki temu nie trzeba jej szlifować w przypadku renowacji. Wystarczy umyć, poczekać aż odparuje i możemy nakładać warstwę renowacyjną. To spora oszczędność czasu oraz pieniędzy - dodaje Łukasz Walczak.
Produkty Saicos są bardzo wydajne. Z jednego litra otrzymamy pomiędzy 20 a 25 m² pojedynczej powłoki
Po impregnacji należy odczekać 8-12 godzin przed drugą aplikacją.
Warto podkreślić, iż lazury wykorzystywane są do uodpornienia drewna na ogień.
Taras malowany lazurą
Ponowne pokrycie tarasu olejem lub lazurą to dobry sposób na jego odświeżenie fot. JAF Polska
Co zrobić z szarzeniem drewna?
Warto również podkreślić zasadniczą różnicę między zabezpieczeniem drewna, a koloru przed blaknięciem.
Szarzenie drewna pod wpływem słońca, a dokładniej promieni UV, to proces naturalny i nie wpływa negatywnie na jego parametry.
Innymi słowy: srebrna patyna to kwestia estetyczna, którą jedni kochają, a inni jej unikają.
Jeżeli należymy do tej drugiej grupy - warto impregnować lub postawić na taras kompozytowy o autentycznie wyglądającym usłojeniu, na przykład Gardin Natur lub Gardin Deco.
Taras kompozytowy Gardin Natur
Taras kompozytowy Gardin Natur fot. JAF Polska
Drewno termowane - remedium na coroczne konserwacje
Co w przypadku, gdy nie mamy jeszcze tarasu, a perspektywa corocznej konserwacji odpada na starcie?
Na wszystko jest sposób, który w tym przypadku nosi nazwę termowania.
Drewno termowane, czyli poddane procesowi wygrzewania w specjalnych piecach, nie wymaga specjalistycznej konserwacji.
Oprócz tego, najlepsze efekty przynosi termowanie sosny oraz jesionu.
Termososna to znakomita alternatywa dla modnego modrzewia syberyjskiego. Co ciekawe, w procesie wygrzewania sosny pozbywamy się żywicy, więc nie martwimy się już więcej lepkimi plamami. Termojesion jest jak stare whisky i to nie tylko z wyglądu. Wyrafinowana barwa w połączeniu z imponującymi właściwościami czynią z niego produkt dla najbardziej wymagających klientów – mówi Łukasz Walczak, ekspert firmy JAF Polska.
Taras wykonany z termososny
Taras wykonany z termososny fot. JAF Polska
Regularna konserwacja tarasu się opłaca
Wytrzymałość tarasu zależy w dużej mierze od prozaicznych czynności, które zauważalnie przedłużają jego żywotność.
Mowa tutaj o właściwie wypoziomowanych spadkach (1-2%) - aby pod deskami nie stała woda, doraźnym sprzątaniu mokrych liści i zalegającego śniegu, zamiataniu piachu oraz innych prostych zabiegach konserwacyjnych.
Należy unikać również przeciągania po powierzchni ciężkich i ostrych przedmiotów oraz przede wszystkim — nie oszczędzać na podkonstrukcji i liczbie elementów montażowych.
Mycie tarasu wodą
Regularna konserwacja utrzymuje taras w dobrej kondycji fot. JAF Polska
W zamian otrzymujemy wymarzone miejsce wypoczynku dla całej rodziny.
W chłodne dni jest miłe i ciepłe w dotyku, a zarazem nie nagrzewa się przesadnie latem.
Taras z drewna to inwestycja na lata, której absolutnie nie trzeba się bać.
Wystarczy pamiętać o wiosennych porządkach, jak o cyklicznej wymianie oleju w samochodzie.
źródło i zdjęcia: JAF Polska/Saicos
