Jak zapewnić bezawaryjną pracę domowej instalacji grzewczej?
Regularna pielęgnacja instalacji grzewczej to klucz do komfortu cieplnego w chłodniejsze dni. Aby system działał sprawnie przez cały sezon, warto odpowiednio go przygotować. Jak zapewnić bezawaryjną pracę domowej instalacji grzewczej? Podpowiadamy!
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
1. Czyszczenie i odpowietrzanie grzejników
Grzejniki, zwłaszcza te znajdujące się w łazienkach, powinny być regularnie odpowietrzane, ponieważ obecność powietrza w instalacji powoduje charakterystyczne dźwięki, takie jak szumy czy bulgotanie. Aby to zrobić, należy odszukać ręczny odpowietrznik w górnej części grzejnika i delikatnie otworzyć go za pomocą śrubokręta lub specjalnego pokrętła, czekając aż wypłynie powietrze, a następnie dokręcić zawór, gdy pojawi się woda. Ponadto, regularne czyszczenie powierzchni grzejników z kurzu przyczyni się do poprawy ich wydajności.
2. Kontrola ogrzewania podłogowego
Ze względu na swoją złożoność, wodne ogrzewanie podłogowe wymaga regularnej kontroli, obejmującej sprawdzenie czystości szafki rozdzielacza i jego elementów, okresowe sprawdzanie szczelności zaworów poprzez ich otwieranie i zamykanie, wizualną inspekcję pomp w grupach mieszających oraz oczyszczenie ich z ewentualnych zanieczyszczeń, a także upewnienie się, że czujniki przylgowe są prawidłowo zamocowane, a przewody elektryczne nie są uszkodzone. Dodatkowo, po każdej wymianie jakiegokolwiek elementu instalacji, należy ją odpowietrzyć.
3. Sprawdzenie układu sterowania
Nowoczesne sterowniki grzewcze, takie jak te oferowane przez FERRO, umożliwiają precyzyjne dostosowanie temperatury do indywidualnych potrzeb. Aby zapewnić ich prawidłowe działanie, należy zweryfikować poprawność ustawień regulatorów dobowych i tygodniowych, sprawdzić łączność sterowników bezprzewodowych z odbiornikami oraz upewnić się, że funkcje oszczędzania energii, takie jak tryb Anty-Stop, działają bez zarzutu. Ponadto, konieczna jest regularna kontrola płynności działania głowic termoelektrycznych i zaworów w całym zakresie regulacji.
4. Weryfikacja ciśnienia w instalacji CO
Odpowiednie ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania jest kluczowe dla jej bezproblemowej pracy.
  • Znaczne spadki ciśnienia mogą świadczyć o nieszczelnościach - w takim przypadku konieczne jest dokładne sprawdzenie całego systemu.
  • Regularnie czyść filtry skośne w kotle, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń. Szczegółowe czynności kontrolne zależą od rodzaju kotła.
Regularne przeglądy i drobne prace konserwacyjne to gwarancja wydajnej i bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej.
Pamiętaj o:
  • Odpowietrzaniu grzejników i utrzymaniu ich w czystości.
  • Kontroli stanu instalacji ogrzewania podłogowego.
  • Sprawdzaniu ustawień i działania sterowników grzewczych.
  • Monitorowaniu ciśnienia w instalacji CO oraz regularnym czyszczeniu filtrów.
Dzięki systematycznej pielęgnacji zapewnisz sobie ciepło i komfort w domu przez cały sezon grzewczy.
źródło: Ferro S.A.
fot. otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego trzeba czyścić i odpowietrzać grzejniki przed sezonem grzewczym?
    Grzejniki należy odpowietrzać, aby usunąć powietrze, które powoduje hałasy (szumy, bulgotanie) i obniża wydajność instalacji. Dodatkowo, czyszczenie ich powierzchni z kurzu zwiększa efektywność grzewczą.
  • Jak skontrolować wodne ogrzewanie podłogowe przed sezonem grzewczym?
    Kontrola ogrzewania podłogowego obejmuje: sprawdzenie czystości szafki rozdzielacza i jego elementów, okresowe zamykanie i otwieranie zaworów, inspekcję i oczyszczenie pomp w grupach mieszających, upewnienie się, że czujniki przylgowe i przewody elektryczne są w dobrym stanie. Po wymianie elementów instalacji konieczne jest jej odpowietrzenie.
  • Jak sprawdzić układ sterowania instalacją grzewczą?
    Sprawdzanie układu sterowania obejmuje: weryfikację poprawności ustawień regulatorów (dobowych i tygodniowych), testowanie łączności sterowników bezprzewodowych, kontrolę funkcji oszczędzania energii (np. tryb Anty-Stop), sprawdzenie płynności działania głowic termoelektrycznych i zaworów.
  • Czy warto regularnie sprawdzać ciśnienie w instalacji CO?
    Tak, ponieważ odpowiednie ciśnienie jest kluczowe dla sprawności systemu. Spadki ciśnienia mogą świadczyć o nieszczelnościach, które wymagają dokładnej kontroli systemu. Ważne jest też regularne czyszczenie filtrów skośnych w kotle.
  • Jak zapewnić bezawaryjną pracę domowej instalacji grzewczej?
    Bezawaryjna praca instalacji wymaga regularnych przeglądów i konserwacji. Należy pamiętać o odpowietrzaniu i czyszczeniu grzejników, kontroli stanu ogrzewania podłogowego, sprawdzaniu ustawień sterowników oraz monitorowaniu ciśnienia w instalacji CO i regularnym czyszczeniu filtrów.
Natalia Karaskiewicz
