Jak wykonać cyrkulację ciepłej wody użytkowej?
Chcesz mieć ciepłą wodę pod ręką od razu po odkręceniu kranu? Instalacja z cyrkulacją to rozwiązanie, które zapewni Ci maksymalny komfort. Dzięki niej zapomnisz o czekaniu na ciepłą wodę, a jednocześnie zaoszczędzisz wodę i energię.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Jak działa cyrkulacja c.w.u.?
W systemie z cyrkulacją ciepła woda podgrzana w bojlerze jest nieustannie pompowana przez instalację. Dzięki temu, bez względu na to, jak daleko od bojlera znajduje się punkt poboru wody, zawsze będzie ona ciepła.
Dlaczego warto wybrać cyrkulację c.w.u.?
Wybierając cyrkulację ciepłej wody użytkowej zyskujemy przede wszystkim komfort wynikający z natychmiastowej dostępności ciepłej wody w każdym punkcie poboru. Ponadto, rozwiązanie to pozwala na znaczną oszczędność wody, eliminując konieczność spuszczania zimnej wody, zanim pojawi się ciepła. Co więcej, redukując zużycie wody, przyczyniamy się do mniejszego obciążenia środowiska naturalnego.
Elementy systemu cyrkulacji c.w.u.:
  • Bojler: magazynuje podgrzaną wodę.
  • Pompa cyrkulacyjna: napędza obieg wody w instalacji.
  • Rurociąg cyrkulacyjny: tworzy zamknięty obieg.
  • Sterownik: zarządza pracą pompy, np. w zależności od pory dnia lub temperatury wody.
Nowoczesne pompy cyrkulacyjne - energooszczędność i wydajność
Współczesne pompy cyrkulacyjne to połączenie energooszczędności i wydajności. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zużywają one nawet o 80% mniej energii elektrycznej w porównaniu do starszych modeli. Wybierając pompę cyrkulacyjną, warto zwrócić uwagę na takie parametry jak wysokość podnoszenia, wydajność oraz zakres temperatury pracy. Nie bez znaczenia jest również klasa energetyczna urządzenia - im wyższa, tym niższe zużycie prądu. Dodatkowe funkcje, takie jak regulacja prędkości obrotowej czy praca impulsowa, mogą jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania i efektywność systemu.
Jak sterować pompą cyrkulacyjną?
  • Sterowanie czasowe. Pompa pracuje w określonych godzinach, np. podczas porannej toalety i wieczornej kąpieli.
  • Sterowanie temperaturowe. Pompa włącza się tylko wtedy, gdy temperatura wody w bojlerze spadnie poniżej zadanej wartości.
  • Inteligentne sterowanie. Zaawansowane sterowniki umożliwiają tworzenie indywidualnych harmonogramów pracy pompy, dostosowanych do Twoich nawyków.
Planowanie instalacji z cyrkulacją c.w.u.
O decyzji dotyczącej montażu cyrkulacji warto pomyśleć już na etapie projektowania domu. Kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiedni dobór pompy, której moc powinna być dostosowana do wielkości całej instalacji. Równie istotne jest prawidłowe rozmieszczenie rurociągu. Aby zminimalizować straty ciepła, rury powinny być odpowiednio zaizolowane. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest wybór sterownika, którego funkcjonalność powinna odpowiadać zarówno Twoim oczekiwaniom, jak i możliwościom finansowym.
Czy warto zainwestować w cyrkulację?
Jeśli zależy Ci na najwyższym komforcie użytkowania ciepłej wody i chcesz ograniczyć koszty eksploatacji, instalacja z cyrkulacją to doskonałe rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że wymaga ona odpowiedniego zaplanowania i wykonania.
Cyrkulacja ciepłej wody to inwestycja, która szybko się zwróci. Dzięki niej będziesz cieszyć się ciepłą wodą zawsze, gdy jej potrzebujesz. Zanim podejmiesz decyzję, skonsultuj się z fachowcem, który pomoże Ci dobrać odpowiednie urządzenia i zaprojektować optymalny system.
źródło i zdjęcie: Ferro S.A.
  • Jak działa instalacja c.w.u. z cyrkulacją?
    W systemie z cyrkulacją ciepła woda podgrzana w bojlerze jest nieustannie pompowana przez instalację, co zapewnia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody w każdym punkcie poboru, niezależnie od jego odległości od bojlera.
  • Dlaczego warto wybrać cyrkulację c.w.u.?
    Instalacja z cyrkulacją zapewnia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody, oszczędza wodę i zmniejsza obciążenie środowiska poprzez eliminację konieczności spuszczania zimnej wody.
  • Jakie elementy składają się na system cyrkulacji c.w.u.?
    System cyrkulacji obejmuje bojler do podgrzewania wody, pompę cyrkulacyjną napędzającą obieg wody, rurociąg cyrkulacyjny tworzący zamknięty obieg oraz sterownik zarządzający pracą pompy.
  • Jakie są zalety nowoczesnych pomp cyrkulacyjnych?
    Nowoczesne pompy cyrkulacyjne są energooszczędne, zużywając do 80% mniej energii niż starsze modele. Cechuje je wysoka wydajność, możliwość regulacji prędkości oraz funkcje zwiększające efektywność systemu.
  • Kiedy najlepiej zaplanować instalację c.w.u. z cyrkulacją?
    Instalację najlepiej zaplanować na etapie projektowania domu, uwzględniając odpowiedni dobór pompy, prawidłowe rozmieszczenie rurociągu z izolacją oraz wybór funkcjonalnego sterownika.
Natalia Karaskiewicz
