Jak naprawić głowicę ceramiczną w kranie? Praktyczny poradnik w 7 krokach
Przeciekający kran to uciążliwy problem, często spowodowany uszkodzeniem głowicy ceramicznej. Na szczęście wymiana tego elementu nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Poniższy poradnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Co będzie potrzebne do wymiany głowicy ceramicznej w kranie?
  • Klucz imbusowy (zwykle 2,5 mm)
  • Klucz nasadowy lub nastawny
  • Mały śrubokręt (do podważenia zaślepki)
  • Nowa głowica ceramiczna (dostosowana do Twojej baterii)
Krok 1: Odcięcie dopływu wody
Przed rozpoczęciem pracy koniecznie zamknij zawory doprowadzające wodę, zwykle znajdujące się pod zlewem lub umywalką.
Krok 2: Demontaż uchwytu baterii
  • Podważ delikatnie zaślepkę na uchwycie baterii.
  • Odkręć śrubę imbusową pod zaślepką.
  • Zdejmij uchwyt baterii i osłonę regulatora.
Wymiana głowicy ceramicznej w baterii Model BAG2 | FERRO GROUP
Krok 3: Wyjęcie starej głowicy
  • Odkręć nakrętkę trzymającą głowicę.
  • Wyjmij starą głowicę z korpusu baterii.
Krok 4: Czyszczenie korpusu
Dokładnie wyczyść wnętrze korpusu baterii, aby zapewnić szczelność nowej głowicy.
Krok 5: Montaż nowej głowicy
Włóż nową głowicę do korpusu, upewniając się, że wypusty są prawidłowo osadzone. Następnie przykręć nakrętkę.
Krok 6: Montaż uchwytu
  • Załóż osłonę regulatora i zamontuj uchwyt baterii.
  • Dokręć śrubę imbusową i zamocuj zaślepkę.
Krok 7: Sprawdzenie szczelności
Otwórz zawory doprowadzające wodę i sprawdź, czy bateria działa prawidłowo i nie przecieka.
Dlaczego warto wymienić głowicę samodzielnie?
Wymiana głowicy ceramicznej to szybka i prosta czynność, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.
Naprawa przeciekającego kranu jest łatwiejsza niż myślisz. Dzięki temu poradnikowi poradzisz sobie z nią samodzielnie.
źródło i zdjęcie: Ferro S.A.
  • Co jest potrzebne do wymiany głowicy ceramicznej w kranie?
    Do wymiany głowicy ceramicznej potrzebne są: klucz imbusowy (zwykle 2,5 mm), klucz nasadowy lub nastawny, mały śrubokręt do podważenia zaślepki oraz nowa głowica ceramiczna, dopasowana do baterii.
  • Jak przygotować się do wymiany głowicy ceramicznej?
    Przed rozpoczęciem pracy należy zamknąć zawory doprowadzające wodę, które zwykle znajdują się pod zlewem lub umywalką.
  • Jak krok po kroku wymienić głowicę ceramiczną?
    Aby wymienić głowicę ceramiczną, należy delikatnie podważyć zaślepkę na uchwycie baterii, odkręcić śrubę imbusową znajdującą się pod nią i zdjąć zarówno uchwyt baterii, jak i osłonę regulatora. Następnie należy odkręcić nakrętkę trzymającą starą głowicę i wyjąć ją z korpusu baterii. Przed montażem nowej głowicy, wnętrze korpusu powinno zostać dokładnie wyczyszczone. Nową głowicę należy włożyć do korpusu, upewniając się, że wypusty są prawidłowo osadzone, a następnie przykręcić nakrętkę. Na koniec należy zamontować osłonę regulatora i uchwyt baterii, dokręcić śrubę imbusową oraz założyć zaślepkę.
  • Jak sprawdzić, czy wymiana głowicy została przeprowadzona prawidłowo?
    Po zakończeniu montażu należy otworzyć zawory doprowadzające wodę i sprawdzić, czy bateria działa prawidłowo oraz czy nie występują przecieki.
  • Dlaczego warto wymienić głowicę ceramiczną samodzielnie?
    Samodzielna wymiana głowicy ceramicznej to szybka i prosta czynność, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując potrzebę korzystania z usług hydraulika.
Natalia Karaskiewicz
