Funkcjonalna strefa zmywania w kuchni. Jak dobrać baterię do swoich potrzeb?
Strefa zmywania może być jednocześnie ładna i wygodna w codziennym użyciu. Klucz tkwi w dobrze dobranej baterii: to ona decyduje, czy bez problemu napełnisz wysoki garnek, opłuczesz owoce bez chlapania i otworzysz okno nad zlewem. Zobacz, na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania sprawdzają się w praktyce.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Strefa zmywania - jeden z najczęściej używanych obszarów w kuchn
Strefa zmywania to jeden z najczęściej używanych obszarów w kuchni. Jej podstawowe wyposażenie stanowią zlewozmywak i bateria, a często także zmywarka. Teoretycznie tyle wystarczy, by wygodnie myć naczynia, płukać produkty czy nalewać wodę do garnków. W praktyce bywa inaczej – niewłaściwie dobrana bateria potrafi irytować każdego dnia.
Najczęstsze problemy? Naczynia nie mieszczą się pod wylewką, woda chlapie na blat lub ścianę, a przy zlewie pod oknem nie da się go szeroko otworzyć. Rozwiązanie jest proste: dopasuj baterię do swoich rzeczywistych potrzeb i układu kuchni. Poniżej cztery przykłady armatury marki FERRO, pasujące do różnych stylów kuchni i typów zlewozmywaków: jedno-, półtora- i dwukomorowych, stalowych i granitowych.
Wysoka wylewka – wygoda przy dużych naczyniach
Jeśli często używasz wysokich garnków, dzbanków, czajników czy wazonów, postaw na baterię z wysoką wylewką. Dzięki temu napełnianie naczyń nie będzie gimnastyką na siłę. Dobrym przykładem jest model baterii CUMULUS o wysokości 39,8 cm (wysokość wypływu wody – 28 cm). Wylewka jest obrotowa, więc łatwo skierujesz strumień tam, gdzie akurat potrzebujesz.
Warto też zwrócić uwagę na smukły uchwyt. Możesz go przesuwać wierzchem dłoni albo łokciem, co przydaje się, gdy masz zajęte ręce lub są zabrudzone. Ten model występuje również w wersji z wyciąganą wylewką, co dodatkowo zwiększa zasięg pracy.
Bateria pod oknem – gdy liczy się swobodne otwieranie skrzydła
Zlew pod oknem to świetny pomysł: zyskujesz światło dzienne i przyjemny widok podczas pracy. Trzeba jednak pamiętać o praktyce – okno trzeba czasem szeroko otworzyć, choćby do mycia czy wietrzenia. Standardowa bateria często to uniemożliwia.
Tu sprawdza się podokienna bateria zlewozmywakowa TOLEDO. Jej wylewkę możesz złożyć jednym ruchem dłoni i opuścić w stronę komory zlewu. Po wszystkim równie łatwo podnosisz ją do pionu. Bez narzędzi i bez wzywania hydraulika. Dodatkowo wylewka jest obrotowa, więc strumień wody ustawiasz dokładnie tak, jak chcesz.
Elastyczna wylewka – większy zasięg i mniej chlapania
Jeśli zależy ci na maksymalnej wygodzie, rozważ baterię z elastyczną wylewką. Możesz ją wyginać w dowolnym kierunku: obniżyć, wyprostować, odchylić w lewo czy prawo. To ułatwia mycie naczyń i produktów oraz nalewanie wody bez rozchlapywania.
Tak działa bateria Zumba Inox Gold z elastyczną i obrotową wylewką (np. w czarnym kolorze). Aerator na końcu wylewki napowietrza strumień, dzięki czemu zużywasz mniej wody. Końcówkę łatwo odkręcić i wyczyścić z kamiennego osadu. Korpus ze stali w kolorze szczotkowanego złota dodaje jej eleganckiego, biżuteryjnego charakteru.
Biel na bieli – gdy strefa zmywania ma „zniknąć”
W jasnych, eleganckich kuchniach strefa zmywania często ma być dyskretna i spójna z tłem. To nie znaczy, że musi tracić na funkcjonalności. Popularnym trikiem projektantów jest zestawienie bieli na bieli.
W takim wnętrzu dobrze wygląda bateria ZUMBA z białą wylewką, która niemal stapia się z jasnym otoczeniem. Mimo subtelnego wyglądu pozostaje praktyczna: wylewka jest obrotowa i elastyczna. A jeśli planujesz kuchnię w innym kolorze, ten model znajdziesz także w innych barwach.
Dobrze dobrana bateria potrafi całkowicie zmienić komfort korzystania z kuchni. Zanim kupisz model „bo ładny”, dopasuj go do tego, jak naprawdę używasz zlewu i gdzie masz strefę zmywania. Wysoka wylewka, wersja podokienna, elastyczny „flex” albo dyskretna biel – każde z tych rozwiązań może być tym właściwym, jeśli odpowiada twoim codziennym potrzebom.
Źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
