Montaż rynien - zasady, które warto znać
Odpowiednio zaprojektowany i zamontowany system rynnowy to klucz do skutecznego odprowadzania wody z dachu, a tym samym do ochrony fundamentów i elewacji przed zawilgoceniem. Właściwe dobranie materiałów, zaplanowanie spadków, rozstawienie haków oraz zapewnienie kompensacji termicznej decydują o bezawaryjnym funkcjonowaniu instalacji przez długie lata.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Wybór materiału i rodzaju rynny
Pierwszym krokiem jest zawsze decyzja o tym, z jakiego tworzywa będzie wykonany cały system. Do najczęściej stosowanych należą rynny z PCV, stali, aluminium oraz miedzi. Każdy z tych materiałów ma nieco inne właściwości. Rynny z tworzywa sztucznego charakteryzują się lekkością i brakiem podatności na korozję, jednak wymagają uwzględnienia większej kompensacji termicznej.
Modele stalowe cenione są za wytrzymałość, choć jakość ich powłoki antykorozyjnej odgrywa tu decydującą rolę. Aluminiowe warianty stanowią kompromis między lekkością a odpornością na warunki atmosferyczne, natomiast rynny z miedzi to rozwiązanie ekskluzywne, przynoszące wieloletnią trwałość i charakterystyczny wygląd budynku po upływie czasu. Ostateczny wybór zależy zarówno od warunków klimatycznych, jak i planowanego budżetu oraz walorów estetycznych, które chcemy osiągnąć.
Dobór odpowiedniego spadku
Drugim ważnym etapem jest zaplanowanie właściwego kąta nachylenia rynny. Prawidłowy spadek decyduje o tym, czy woda deszczowa będzie mogła swobodnie spływać w kierunku rur spustowych. Jeżeli nachylenie okaże się za małe, w rynnach może zalegać woda, co sprzyja odkładaniu zanieczyszczeń oraz zamarzaniu w okresie zimowym.
Z kolei zbyt duży spadek często powoduje nadmierne obciążenie rur spustowych oraz ryzyko rozszczelnień na łączeniach. Producenci rynien zazwyczaj zalecają, aby kąt nachylenia oscylował w granicach od dwóch do trzech milimetrów na metr długości. Przy tak zaprojektowanym spadku nie ma obaw o zalegającą wodę, a sam przepływ pozostaje płynny.
Stabilne oparcie dla rynien
Trzecią istotną kwestią podczas montażu jest zagwarantowanie rynnom stabilnego oparcia w postaci odpowiednio rozlokowanych haków. Ich głównym zadaniem jest podtrzymywanie rynny nawet przy dużych opadach deszczu i śniegu. Zbyt rzadki rozstaw haków może skutkować uginaniem się lub odkształceniem rynien, co prowadzi do nieszczelności.
Standardowo zaleca się, aby kolejne haki były oddalone od siebie mniej więcej o kilkadziesiąt centymetrów – w zależności od tworzywa, z którego wykonane są rynny, oraz warunków klimatycznych danego regionu. Warto również pamiętać o dodatkowych punktach mocowania w newralgicznych miejscach, takich jak narożniki czy strefy odpływu, gdzie rynny narażone są na szczególnie duże obciążenia.
Znaczenie prawidłowego rozmieszczenia rur spustowych
Kolejną zasadą jest rozmieszczenie rur spustowych w taki sposób, aby efektywnie odbierały i odprowadzały wodę z rynien. Kluczowe okazują się tutaj zarówno liczba rur, ich średnica, jak i miejsca, w których zostaną poprowadzone. W budynkach o dużej powierzchni dachowej może zachodzić konieczność instalacji kilku punktów spustowych, dzięki którym unikniemy przelewania się wody w czasie intensywnych opadów.
Istotne jest również to, by rury spustowe nie szpeciły elewacji i były możliwie dyskretnie umiejscowione. Obejmy mocujące powinny zostać rozmieszczone w regularnych odstępach, co pozwoli rurze zachować stabilność na całej wysokości ściany. Warto też zadbać o prawidłowe odprowadzenie wody z rury spustowej do gruntu, kanalizacji bądź zbiornika retencyjnego – dzięki temu woda deszczowa nie będzie zalegać przy fundamentach.
Kompensacja termiczna – jak uniknąć niechcianych pęknięć?
Właściwa kompensacja termiczna jest kolejnym aspektem, którego nie można pominąć. Różnica temperatur w ciągu roku wpływa na kurczenie się i rozszerzanie materiałów, z których wykonano rynny. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć czy rozszczelnień, stosuje się różnego rodzaju łączniki i kształtki kompensacyjne, umożliwiające niewielkie przesunięcia elementów.
W przypadku montażu rynien ważne jest też, by nie dokręcać wszystkich połączeń na maksymalną siłę, lecz pozostawić nieco luzu pozwalającego rynnom na naturalną pracę pod wpływem temperatury. Regularne kontrole szczelności i stanu uszczelek pomogą w wykrywaniu ewentualnych usterek we wczesnej fazie i ograniczą koszty późniejszych napraw.
Ostateczna kontrola i właściwa kolejność prac
Na końcu warto pamiętać o tym, że nawet najlepsze materiały i staranne przygotowanie niewiele dadzą, jeśli nie zachowamy prawidłowej kolejności prac montażowych i nie przeprowadzimy testu działania całego systemu. Najpierw wyznacza się położenie oraz rozstaw haków, następnie zakłada się rynny, a dopiero później montuje rury spustowe.
Całość warto sprawdzić, polewając dach wodą i obserwując, czy nie występują przecieki ani zastoiny. Jeżeli któryś element okaże się nieprecyzyjnie zamocowany, lepiej wykonać poprawki od razu, niż narażać się na poważniejsze problemy podczas silnych opadów. Po zakończeniu montażu, a także po każdym sezonie warto przeprowadzić przegląd techniczny rynien, by w porę zauważyć ewentualne nieszczelności.
Dobrze zamontowany i regularnie konserwowany system rynnowy to inwestycja w trwałość całego budynku. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów, zastosowaniu właściwego spadku i dbałości o szczegóły na etapie montażu, rynny będą niezawodnie chronić fundamenty i elewację przez wiele lat.
Jeśli jednak nie mamy pewności, że sami wykonamy wszystkie prace bezbłędnie, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy zagwarantują solidne wykonanie instalacji i doradzą najkorzystniejsze rozwiązania.
źródło: Wavin
zdjęcie otwierające: wirestock / Design by Freepik
