Dlaczego warto zainwestować w izolację domu? 4 kluczowe argumenty
Czy można zaoszczędzić pieniądze, zadbać o siebie i jednocześnie zrobić coś ważnego dla innych? Tak, wszystko to można osiągnąć dzięki skutecznej termoizolacji domu.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zacznijmy od podstaw. Aby ogrzać dom, potrzebujemy energii do produkcji ciepła. Ciepło jest ulotne - dosłownie i w przenośni. Im więcej ciepłego powietrza "ucieka" z budynku, tym więcej energii musimy zużyć na ponowne jego wytworzenie. W tym momencie kluczową rolę odgrywa termoizolacja, której zadaniem jest zatrzymanie ciepła wewnątrz domu. Przykładem popularnego materiału izolacyjnego jest styropian, który skutecznie tworzy barierę, zapobiegającą utracie ciepła z pomieszczeń.
Po pierwsze - niższe rachunki
Im więcej ciepła pozostaje w domu, tym mniej energii potrzebujemy do jego produkcji. Oszczędność energii to więc bezdyskusyjny i namacalny efekt termoizolacji. Ostatnie lata wyraźnie pokazały, jak dotkliwe mogą być problemy z dostępem do energii. Doświadczyliśmy wszystkiego – od braku węgla po groźbę drastycznych podwyżek cen prądu i gazu, które były tak duże, że rząd musiał interweniować i regulować ich wysokość administracyjnie.
„Koszty utrzymania domu zazwyczaj są dużą częścią rodzinnych budżetów, szukanie oszczędności jest więc teraz najczęściej pierwszym powodem, dla którego nasi klienci szukają efektywnej i skutecznej termoizolacji” - mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin produkującej styropian.
Po drugie - rewolucja w ogrzewaniu
Równolegle do rosnącej świadomości na temat ogrzewania wzrasta wiedza o sposobach pozyskiwania i wykorzystywania energii. Poszukiwanie tańszej energii, która może zastąpić energię z paliw kopalnych (przede wszystkim węgiel, ale także gaz i ropę), skłania do sięgania po odnawialne źródła energii (OZE).
Stąd rosnąca popularność przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Jednakże, im głębiej wchodzimy w ten temat, tym więcej aspektów musimy uwzględnić. Okazuje się, że wyprodukowaną energią trzeba umiejętnie zarządzać. W skrócie: skoro już produkujemy energię, to lepiej ją na bieżąco wykorzystywać, zwłaszcza gdy nie mamy możliwości jej magazynowania.
Termoizolacja odgrywa kluczową rolę, jej zadaniem jest zatrzymanie ciepła wewnątrz domu.
Jednym ze sposobów na efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii jest użycie jej do ogrzewania domu. Stąd coraz większą popularnością cieszy się kombinacja fotowoltaiki i pompy ciepła. Jednakże, jest pewien haczyk: zamontowanie instalacji PV i pompy ciepła bez odpowiedniej termoizolacji może okazać się pułapką. W takich przypadkach koszty ogrzewania mogą nie tylko nie zmaleć, ale wręcz wzrosnąć.
Zainteresowanie pompami ciepła rośnie, ale równocześnie wiele osób jest rozczarowanych efektami ich montażu. To skłoniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska do zmiany zasad programu Czyste Powietrze.
Od czerwca dofinansowanie na montaż pomp ciepła będą mogły otrzymać tylko urządzenia znajdujące się na urzędowej liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), którą można sprawdzić na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Celem jest zapewnienie, że montowane będą jedynie pompy ciepła o odpowiedniej jakości.
Styropian to popularny materiał izolacyjny.
Ponadto, według nowych zasad programu, będzie można otrzymać dofinansowanie (do 1200 zł) na przeprowadzenie audytu energetycznego domu. Audyt ten, w uproszczeniu, określa skalę i drogi ucieczki ciepła z budynku, stanowiąc mapę do projektowania termomodernizacji. Jeśli więc chcemy cieszyć się zieloną energią i ekologicznym ogrzewaniem, najpierw upewnijmy się, że nasz dom jest odpowiednio docieplony. Jeśli nie, warto przeprowadzić lub poprawić termoizolację.
Po trzecie - ekologia
Odchodzenie od energii ze źródeł kopalnych na rzecz tzw. zielonych źródeł to nie tylko kwestia rachunków, ale również ekologii, dbałości o środowisko i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Do tego przecież odnosi się potoczna nazwa OZE, czyli zielone źródła, zielona energia.
„Myślenie o tym, jak mamy sobie radzić z kryzysem klimatycznym szybko ewoluuje. Jeszcze stosunkowo niedawno uwaga opinii publicznej skupiała się na węglu. Kiedy w kontekście ogrzewania mówiliśmy o wymianie kopciuchów, na myśl przychodził głównie węgiel. Teraz już wiemy, że nawet wymiana np. na piec gazowy nie jest rozwiązaniem. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że trzeba sięgnąć po pompę ciepła, a to oznacza, że termoizolacja jest niezbędna” - wskazuje Dariusz Pruszkowski.
Ekologiczny argument na rzecz izolacji cieplnej to więc nie tylko mniejsze zużycie energii (mniej energii potrzeba do wyprodukowania ciepła, bo nie ucieka ono na zewnątrz), ale konieczny element przechodzenia na prawdziwe zielone źródła ciepła.
Po czwarte - komfort mieszkania
Dobrze ocieplony i wentylowany dom o stabilnej temperaturze to po prostu wygodne miejsce do życia. Brak "ciągnięcia" od piwnic, zimnych przeciągów czy okien zatkanych kocem (choć może się to wydawać nieprawdopodobne, nadal się zdarza). Ciepły i suchy dom zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
Ma to bezpośrednie przełożenie na zdrowie, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, które są niebezpieczne dla zdrowia. Taki dom również przynosi ulotne, kojące poczucie komfortu i spokoju. A wszystko to może być osiągnięte dzięki odpowiedniej warstwie styropianu, który skutecznie zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku.
źródło i zdjęcia: Styropmin
  • Czy termoizolacja domu może pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy?
    Tak, termoizolacja domu pozwala na zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku, co redukuje ilość potrzebnej energii do ogrzewania. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie są niższe.
  • Jak termoizolacja wpływa na efektywność instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła?
    Bez odpowiedniej termoizolacji, montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła może być mniej efektywny, a koszty ogrzewania mogą wzrosnąć zamiast się zmniejszyć. Termoizolacja jest kluczowa, aby maksymalnie wykorzystać wyprodukowaną energię.
  • Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze wprowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska?
    Ministerstwo wprowadziło zasadę, że dofinansowanie na montaż pomp ciepła będą mogły otrzymać tylko urządzenia znajdujące się na urzędowej liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Dodatkowo, można otrzymać dofinansowanie na audyt energetyczny domu, który pomoże zaplanować termomodernizację.
  • Jak termoizolacja wpływa na komfort mieszkania i zdrowie mieszkańców?
    Dobrze ocieplony i wentylowany dom zapewnia stabilną temperaturę i brak przeciągów, co przekłada się na wygodę życia. Ponadto, odpowiednia termoizolacja minimalizuje ryzyko wilgoci, a co za tym idzie - rozwój grzybów i pleśni, które są szkodliwe dla zdrowia.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
