Ocieplanie domu od wewnątrz – na co zwrócić uwagę?
Zimowy okres często traktowany jest jako czas przerwy w pracach remontowych i budowlanych. Wiele zadań, takich jak ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, zostaje odłożonych na cieplejsze miesiące. Jest to spowodowane tym, że termomodernizacja nie jest zalecana, gdy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza, ale dotyczy to tylko prac na zewnątrz budynku. Wewnętrzne izolacje, wykonywane przy użyciu styropianu, mogą być realizowane niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Podstawowym celem docieplenia jest zatrzymanie jak największej ilości ciepła w domu. Zatem izolacja wewnętrzna również poprawi efektywność istniejących systemów ogrzewania i zwiększy komfort mieszkania w dogrzanych pomieszczeniach.
Kolejna zaleta to zmniejszenie rachunków za ogrzewanie - im więcej ciepła zostaje w domu, tym mniej energii potrzeba do jego produkowania, a więc jej koszt jest niższy. Dodatkową zaletą jest możliwość wyciszenia budynku.
Służą do tego tzw. styropiany akustyczne, stosowane do ocieplania przegród poziomych, czyli potocznie podłóg. Izolacja tych elementów wewnątrz domu jest najbardziej praktyczna – zaznacza Dariusz Pruszkowski.
Co izolować od wewnątrz?
Zazwyczaj prace koncentrują się na podłogach i stropach. Z punktu widzenia konstrukcji domu to spore jednolite poziome przestrzenie, na których łatwo ułożyć szczelną izolację. Szczelną - to znaczy bez nadmiernej liczby łączeń, konieczności docinania i dopasowywania płyt styropianowych.
Podłogi i stropy muszą być wytrzymałe na spory ciężar. Zatem do docieplenie używa się styropianu o dużej odporności na obciążenia.
Takie płyty nazywa się podkładowymi. W Styropminie są oznaczone: DP CS PRO i wytrzymują nacisk od 1,8 do 6 ton na metr kwadratowy. W przypadku ocieplania domów warto wybrać styropian ze środka stawki taki, jak DP CS PRO 100, który wytrzymuje obciążenie do 3 ton ma metr kwadratowy – wyjaśnia Dariusz Pruszkowski.
Styropian pokładowy może mieć dodatkową, praktyczną właściwość, czyli może być akustyczny, a to oznacza, że dzięki niemu wyciszmy takie dźwięki, jak stukot obcasów, czy biegania, trzaskanie drzwiami, odgłosy upadających przedmiotów.
Nie da się ich uniknąć w każdym domu, ale wyciszenie podłóg sprawi, że będą mniej uciążliwe. Warto więc skorzystać z tej możliwości.
Można także izolować od wewnątrz ściany, mając jednocześnie świadomość, że w tym przypadku docieplenie nie będzie tak szczelne, jak przy ułożeniu płyt styropianowych od zewnątrz.
Oznacza to, że od środka warto izolować ściany pozbawione okien lub takie, w których okien jest niewiele; natomiast nie warto układać styropianu na ścianach południowych z dużymi oknami, drzwiami balkonowymi itd.
W przypadku ocieplania domów warto wybrać styropian ze środka stawki taki, jak DP CS PRO 100.
W przypadku ocieplania domów warto wybrać styropian ze środka stawki taki, jak DP CS PRO 100. (fot. Styropmin)
Izolacja a strony świata
Analiza ustawienia domu względem stron świata w przypadku decyzji o ułożeniu termoizolacji od wewnątrz jest niezbędna. Oto dlaczego. Chodzi o ryzyko skraplania się pary wodnej. Wilgotność powietrza w domu sprawia, że para wodna próbuje przeniknąć przez ściany na zewnątrz.
Jeśli są błędy wykonawcze, ściana jest wadliwa, to para skrapla się w ścianie, a to prosta droga do jej zawilgocenia i zniszczenia. Dla tego procesu ma też znaczenie różnica temperatur - skala nagrzewania i ochładzania się ścian.
Najkrócej nasłonecznione są ściany północne, najmniej się nagrzewają - tu więc izolacja od wewnątrz ma największy sens. W przypadku ścian południowych jest dokładnie na odwrót.
Styropian pokładowy ma praktyczną właściwość - wycisza dźwięki, np. odgłosy biegania czy trzaskanie drzwiami.
Styropian pokładowy ma praktyczną właściwość - wycisza dźwięki, np. odgłosy biegania czy trzaskanie drzwiami. (fot. Styropmin)
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Ze względu na problem wilgotności do izolacji ścian od wewnątrz należy wybrać płyty styropianowe o zwiększonej odporności na wilgoć. Kluczowe jest także wykonanie warstwy paroizolacji między styropianem a ścianą.
To kolejny element, który zapobiega przenikaniu wilgoci i kondensacji pary wodnej. Warto również przy okazji sprawdzić, czy wentylacja w domu działa poprawnie i w razie potrzeby dokonać napraw.
Inny ważny aspekt, który trzeba brać pod uwagę, to grubość płyt styropianowych.Dodatkowa warstwa termoizolacji, nieważne, czy myślimy o ścianach, czy podłodze, niejako „zabiera” przestrzeń. Istotne jest więc, żeby było to niezauważalne, dlatego warto sięgnąć po styropian o jak najlepszych parametrach izolacyjnych, wówczas jego warstwa będzie mogła być cieńsza - wskazuje doradca techniczny w firmie Styropmin.
Sukces takiego przedsięwzięcia jak izolacja od wewnątrz zależy więc: od dobrego projektu (sięgnij po pomoc fachowca), właściwego dobru materiałów i prawidłowego wykonania.
Źródło i zdjęcia: Styropmin
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
