Jakie płyty pod ogrzewanie wodne?
Aby osiągnąć maksymalne korzyści z ogrzewania wodnego, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich materiałów ocieplenionych pod instalację. Jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku są płyty izolacyjne. Innowacyjny produkt z tej kategorii - Instal Panel ma w swoje ofercie firma Styropmin.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Czym są płyty Instal Panel?
Instal Panel to specjalnie zaprojektowane płyty izolacyjne przeznaczone do stosowania pod wodne ogrzewanie podłogowe. Wykonane są z wysokiej jakości styropianu EPS, który charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi. Płyty te są dostępne w różnych grubościach, co pozwala na dostosowanie izolacji do specyficznych wymagań każdego projektu budowlanego.
Płyty Instal Panel produkowane są z najwyższej jakości styropianu EPS pokrytego jednostronnie okładziną ze srebrnej tkaniny polipropylenowej lub folii metalizowanej. Mogą być wykonane ze styropianu białego lub grafitowego. Wybrać można także format pakowania Box lub Twix.
Płyty Instal Panel produkowane są z najwyższej jakości styropianu EPS.
Płyty Instal Panel stanowią rozwiązanie problemów instalatorów klasycznych izolacji ogrzewania podłogowego.
Walory techniczne i użytkowe
Instal Panel powstały z potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu ogrzewania w nowoczesnym i energooszczędnym budownictwie. Charakteryzują się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi – ich współczynnik przewodzenia ciepła osiąga nawet λ≤ 0,031 W/mK.
Dzięki zastosowaniu styropianu EPS, płyty efektywnie zapobiegają stratom ciepła, co przekłada się na zwiększoną efektywność energetyczną systemu ogrzewania podłogowego. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów ogrzewania i zwiększenia komfortu cieplnego we wnętrzu.
Płyty Instal Panel charakteryzują się również dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, gdzie płyty muszą wytrzymywać ciężar podłogi, mebli oraz użytkowników. Dzięki wysokiej gęstości styropianu EPS, płyty są odporne na odkształcenia i uszkodzenia.
Dzięki niskiej nasiąkliwości styropianu EPS, płyty Instal Panel zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią. Jest to ważne, aby zapobiec korozji elementów grzewczych oraz powstawaniu pleśni i grzybów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców i trwałość systemu.
Warto podkreślić, że styropian EPS użyty do produkcji płyt Instal Panel jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Podlega pełnemu recyklingowi i nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.
Ułatwienia podczas montażu
Dzięki dużym formatom, specjalnej konstrukcji i nadrukowanej siatce, układanie płyt staje się szybkie i komfortowe. Wystarczy rozpocząć układanie od narożnika, kontynuować mijankowo (z przesunięciem), a poszczególne płyty połączyć zakładami folii na samoprzylepną taśmę biegnącą wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Po tym można przystąpić do instalacji rur ogrzewania podłogowego.
Sporym ułatwieniem jest zastosowana w tych płytach wbudowana folia. To eliminuje konieczność jej rozkładania, co znacząco redukuje czas i pracę. Folia nie przesuwa się, a to z kolei zapewnia stabilność i dokładność instalacji. Dodatkowo, rury grzewcze i ich zakotwienie są bardziej trwałe niż w tradycyjnych rozwiązaniach, ponieważ spinki mocujące nie wysuwają się z folii ani styropianu.
Korzyści z zastosowania płyt Instal Panel są wielorakie. Przede wszystkim oszczędza się czas, pracę i koszty, co przekłada się na niższe koszty instalacji. Mniejsze zużycie materiałów również wpływa na obniżenie kosztów. Stabilne i trwałe zakotwienie rur grzewczych zapewnia lepsze działanie systemu ogrzewania podłogowego, co przekłada się na wyższy komfort cieplny i dłuższą żywotność instalacji.
Zastosowanie płyt izolacyjnych Instal Panel
Płyty Instal Panel są stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Nadają się do montażu w nowych budynkach, ale również podczas modernizacji istniejących instalacji grzewczych. Mogą być stosowane w różnych typach pomieszczeń, takich jak salony, łazienki, kuchnie oraz w obiektach przemysłowych i magazynowych.
źródło i zdjęcia: Styropmin
  • Czym są płyty Instal Panel?
    Instal Panel to specjalnie zaprojektowane płyty izolacyjne przeznaczone do stosowania pod wodne ogrzewanie podłogowe. Są wykonane z wysokiej jakości styropianu EPS i charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi.
  • Jakie są walory techniczne i użytkowe płyt Instal Panel?
    Płyty Instal Panel charakteryzują się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi (współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,031 W/mK), dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, niską nasiąkliwością oraz wysoką odpornością na wilgoć. Są przyjazne dla środowiska, podlegają pełnemu recyklingowi i nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych.
  • Płyty Instal Panel charakteryzują się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi (współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,031 W/mK), dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, niską nasiąkliwością oraz wysoką odpornością na wilgoć. Są przyjazne dla środowiska, podlegają pełnemu recyklingowi i nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych.
    Zastosowanie płyt Instal Panel pozwala na oszczędność czasu i pracy podczas instalacji, redukcję kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu cieplnego oraz trwałości instalacji. Dzięki wbudowanej folii eliminują konieczność jej rozkładania, co skraca czas montażu i zapewnia stabilność instalacji.
  • Gdzie można stosować płyty Instal Panel?
    Płyty Instal Panel mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji grzewczych. Nadają się do różnych typów pomieszczeń, takich jak salony, łazienki, kuchnie oraz w obiektach przemysłowych i magazynowych.
