Dach płaski wcale nie jest poziomy: dlaczego musi mieć co najmniej 3 stopnie nachylenia?
Płaski dach wbrew swojej potocznej nazwie nigdy nie może tworzyć idealnego poziomu. Nawet minimalne zaniedbanie w ukształtowaniu odpowiedniego kąta nachylenia połaci skutkuje gromadzeniem się deszczówki, uszkodzeniami pokrycia oraz kosztownymi przeciekami. Zastosowanie profilowanych płyt styropianowych pozwala połączyć skuteczną izolację cieplną z precyzyjnym odprowadzeniem wody do instalacji odwadniającej.
Styropmin Styropian
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Rzeczywista geometria dachu płaskiego
Projekty wykorzystujące geometrię dachu płaskiego cieszą się obecnie ogromną popularnością w budownictwie. Rozwiązanie to pojawia się powszechnie w nowoczesnej architekturze domów jednorodzinnych, a także na obiektach przemysłowych, halach magazynowych oraz centrach handlowych.
Inwestorzy wybierają prostą formę bryły budynku, jednak nazewnictwo może wprowadzać w błąd, ponieważ dach płaski w rzeczywistości nie jest całkowicie płaski. Każda poprawnie zaprojektowana połać musi posiadać wyraźnie ukształtowane nachylenie.
Prawidłowo wyprofilowany spadek dachowy wynosi zazwyczaj od 3 do 11 stopni. Wartość ta stanowi niezbędne nachylenie umożliwiające swobodny odpływ wody deszczowej pod wpływem grawitacji. Brak ukształtowanego kąta powoduje powstawanie trwałych zastoin wodnych na powierzchni dachu. Gromadząca się woda wywołuje uszkodzenia pokrycia dachowego oraz prowadzi do powstawania nieszczelności i przecieków do wnętrza obiektu.
Zastoiska wody skutkują również stratami ciepła, co z kolei negatywnie wpływa na komfort cieplny we wnętrzu budynku. Właściwie poprowadzony spadek sprawia, że woda opadowa trafia bezpośrednio do rynien, wpustów dachowych oraz kanalizacji deszczowej, zabezpieczając całą konstrukcję.
Profilowane płyty styropianowe a nachylenie w konstrukcji dachu
Wymagany kąt nachylenia połaci można uzyskać bezpośrednio w konstrukcji dachu. Znacznie wygodniejszym i praktyczniejszym rozwiązaniem są jednak profilowane płyty styropianowe, czyli spadki dachowe ze styropianu.
Kluczową zaletą tego rozwiązania jest integracja dwóch zadań w ramach jednego elementu. Płyty spadkowe ze styropianu łączą profilowanie powierzchni z izolacją termiczną, co eliminuje konieczność wykonywania odrębnych warstw nachylenia pod ociepleniem. Montaż gotowych płyt o zadanym profilu pozwala uzyskać pożądany kąt spływu wody bezpośrednio w warstwie termoizolacji.
Warianty płyt i materiał izolacyjny
Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji elementów kształtujących nachylenie dachu jest polistyren ekspandowany. Na rynku dostępne są styropianowe płyty spadkowe produkowane z tradycyjnego białego lub szarego styropianu. Oba rodzaje surowca służą do wytwarzania gotowych elementów spadkowych.
W zależności od założeń technicznych i potrzeb konkretnego dachu producenci dostarczają dwa bazowe rozwiązania geometryczne: płyty o jednostronnym nachyleniu oraz płyty dwuspadowe. Zastosowanie tych wariantów pozwala prawidłowo ukształtować połać pod kątem spływu wody do zaplanowanych punktów odbiorczych.
Układy spadków dachowych
Efektywne skierowanie wody do instalacji odprowadzającej wymaga wyboru właściwego schematu ułożenia płyt. W praktyce projektowej wyróżnia się trzy główne układy spadków: układ grzbietowy, układ koszowy oraz układ koszowo-korytkowy.
Projektant dobiera odpowiedni układ w zależności od geometrii dachu oraz zaplanowanego rozmieszczenia elementów odbiorczych, takich jak rynny czy wpusty dachowe. Zastosowanie właściwego wariantu pozwala bezpiecznie poprowadzić wodę opadową z całej połaci do instalacji kanalizacji deszczowej.
Dokumentacja i przygotowanie indywidualnego projektu
Stworzenie poprawnego i trwałego systemu odwodnienia dachu płaskiego wymaga precyzyjnego planowania. Podstawę do opracowania systemu stanowi rzut dachu przekazany w formacie DWG, PDF lub jako dokładny skan, a także przekrój budynku.
Do wyliczenia geometrii płyt niezbędne jest podanie dwóch kluczowych parametrów technicznych: minimalnej wymaganej grubości termoizolacji oraz wymaganego nachylenia dachu, mieszczącego się w przedziale od 3 do 11 stopni. Na tej podstawie sporządzana jest dokumentacja techniczna, która precyzyjnie określa układ każdego elementu na dachu.
Elementy styropianowe są precyzyjnie docinane w warunkach fabrycznych, a następnie numerowane i znakowane zgodnie z przygotowanym projektem. Gotowy zestaw trafia bezpośrednio do inwestora wraz ze szczegółową instrukcją montażu. Oznakowanie płyt ułatwia prawidłowe ułożenie styropianu na dachu i gwarantuje, że zaplanowane spadki zostaną dokładnie odwzorowane w rzeczywistej konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Styropmin
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
