Jak zabezpieczyć drewno? Właściwa konserwacja elementów drewnianych
Jak uchronić drewno przed starzeniem się, stratą koloru i przed pękaniem? Jaki preparat najlepiej ochroni drewnianą elewację przed wilgocią i wahaniem temperatur? Podpowiadamy, jak wygląda właściwa konserwacja elementów drewnianych i jakie właściwości ma lazura do drewna.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Drewniane elewacje, płoty i bramy, oprócz funkcji praktycznej, mają również olbrzymie walory estetyczne. Drewno doskonale komponuje się z ogrodem, nadając posesji naturalny i przyjazny wygląd. Jednakże warunki pogodowe typowe dla naszego klimatu stanowią dla drewna spore wyzwanie.
Do największych pogodowych wrogów drewna należy zaliczyć promienie UV, wilgoć oraz wahania temperatur. Na szczęście o właściwą konserwację i zabezpieczenie drewnianych powierzchni możemy zadbać własnymi siłami.
Ochrona drewna przed słońcem
Mogłoby wydawać się, że latem, gdy jest słonecznie i ciepło, przy stosunkowo niewielkiej ilości opadów, niezabezpieczone drewno ogrodowe jest bezpieczne. Nic bardziej mylnego. Indeks promieniowania UV jest latem bardzo wysoki, a promienie UV atakują powierzchniowe warstwy drewna i powodują ich utlenianie, które objawia się:
  • utratą koloru drewna - staje się ono szare i traci walory estetyczne,
  • osłabieniem zewnętrznej struktury drewna - powierzchnia staje się krucha, traci swoją spójność i pęka.
Drewno wystawione na działanie promieni słonecznych powinno być zabezpieczone produktami zawierającymi filtry anty-UV, które chronią powierzchnie drewniane przed szkodliwym działaniem słońca. W przypadku lazur ochronnych Polski Klimat V33 skuteczną ochronę przed promieniami słonecznymi zapewnia technologia UV Protect.
Filtry anty-UV oraz pigmenty zawarte w lazurach zapobiegają zmianom koloru oraz niszczeniu struktury powierzchni. Trzystopniowa skala UV 35, 45 oraz 65 zapewnia kolejno 7, 10 i 12 lat bezproblemowego użytkowania drewna.
Lazury ochronne Polski Klimat V33
Ochrona drewna przed wilgocią i wahaniem temperatur
Pod wpływem opadów i wysokiej wilgotności powietrza drewno na zmianę pęcznieje i kurczy się, co jest określane mianem zmian objętościowych. Zmiany te są potęgowane wahaniami temperatur i prowadzą do uszkodzenia struktury drewna poprzez powstawanie mikroszczelin. Dlatego niezwykle ważne jest, aby powłoka ochronna na drewnie zabezpieczała je przed wodą oraz była elastyczna.
Elastyczna powłoka sprawia, że gdy drewno pracuje, bariera zabezpieczająca je przed wnikaniem wody i promieniowaniem UV pozostaje nieprzerwana. W produkcji Lazur V33 z gamy Polski Klimat zostały zastosowane dwie technologie - Aqua Block i Flexy Care, które skutecznie radzą sobie z pogodowymi wyzwaniami.
Powłoka utworzona przez lazury jest hydrofobowa, dzięki czemu krople wody nie wnikają w głąb drewna, lecz spływają po jego powierzchni; jest też elastyczna - pracuje wraz z drewnem podczas zmian objętościowych i zabezpiecza drewno przed powstawaniem mikroszczelin i przed wnikaniem wody.
Malowanie drewna lazurą
Właściwe zabezpieczenie drewna lazurą ochronną polega na naniesieniu na jego powierzchnię dwóch lub trzech warstw produktu. Liczba warstw będzie zależała od ekspozycji drewna na słońce. Jeśli zabezpieczamy stronę południową oraz zachodnią, wówczas zalecane jest nałożenie trzech warstw lazury.
Malowanie drewna lazurą ochronną musi być przeprowadzane w warunkach pogodowych zapewniających właściwe wysychanie - optymalna temperatura nakładania waha się pomiędzy 10°C a 25°C.
Powierzchnia drewna nie może być mocno nagrzana, dlatego nie zaleca się malowania lazurą w pełnej ekspozycji słonecznej. Gorące drewno może sprawić, że produkt zbyt szybko zaschnie na powierzchni i utworzona powłoka nie zachowa pełnych właściwości.
Lazurę nakładamy pędzlem lub pistoletem natryskowym. Po nałożeniu pierwszej warstwy lazury i jej wyschnięciu, należy delikatnie przeszlifować całą powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. Dzięki temu powłoka lepiej przylega do podłoża oraz jest gładsza.
Źródło i zdjęcia: V33 Polska
