Jaki lakier do blatu w kuchni wytrzyma wszystko?
Blat kuchenny nie musi już chłonąć tłuszczu, wina ani uginać się pod gorącym garnkiem. Zamiast męczyć się z ciągłym odnawianiem, wystarczy jedno: zastosować dwuskładnikowy, chemicznie obojętny lakier do blatów, który utwardza powierzchnię o 20% i czyni ją odporną nawet na 100C. Wybór odpowiedniego lakieru to sekret, dzięki któremu Twoja drewniana powierzchnia staje się wodoszczelną i zarysowania zniesie jak prawdziwa tarcza.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Dlaczego ochrona blatu kuchennego ma kluczowe znaczenie?
Zastanów się: ile razy dziennie korzystasz z blatu? Kładziesz na nim gorące garnki, kroisz warzywa, wylewasz sosy i kawę. To pole bitwy, a nie tylko ozdoba. Blaty – zwłaszcza drewniane – są piękne, ale też wymagające. Bez ochrony szybko tracą swój urok, chłoną wilgoć i plamy, pęcznieją, odbarwiają się, a czasem po prostu pękają.
Lakier pełni rolę zbroi. Chroni blat przed ciepłem, wodą, tłuszczem i codziennymi uszkodzeniami mechanicznymi. Ale nie każdy lakier nadaje się do kuchni – i tu zaczyna się temat, który warto zgłębić z uwagą.
Lakier czy olej? Co sprawdzi się lepiej w kuchni?
Zanim przejdziemy do konkretów, zatrzymajmy się na chwilę przy często zadawanym pytaniu: czy lepszy jest lakier, czy może jednak olej?
Olejowanie daje piękny, naturalny efekt i pozwala drewnu "oddychać". Wnika w głąb struktury drewna, podkreśla jego rysunek i kolor. Świetnie sprawdza się w kuchniach w stylu rustykalnym, skandynawskim czy boho. Ale ma też swoje minusy – trzeba je co jakiś czas odnawiać, a ochrona nie jest tak silna jak przy lakierze.
Lakierowanie to inna liga. Tworzy twardą, odporną na zarysowania i plamy warstwę, która działa jak tarcza. Jeśli blat w Twojej kuchni codziennie przechodzi chrzest bojowy – gotowanie, dzieci, kawa na śniadanie, kolacja z przyjaciółmi – lakier będzie lepszym wyborem. Zwłaszcza jeśli postawisz na produkt premium, stworzony z myślą o ekstremalnych warunkach.
Jaki lakier wybrać?
Na rynku nie brakuje lakierów, ale nie każdy spełni oczekiwania kuchennych realiów. Lakier do blatów kuchennych V33 to produkt, który wyróżnia się na tle konkurencji. Dlaczego?
Wyjątkowa odporność
Wyobraź sobie tarczę ochronną. Właśnie tak działa lakier V33. Jest odporny na:
  • temperaturę do 100°C – filiżanka gorącej kawy czy garnek zdjęty z ognia nie zrobią mu krzywdy (choć podkładka zawsze mile widziana),
  • plamy i tłuszcze – ketchup, wino, oliwa? Nic nie wnika w drewno,
  • zarysowania – dodatek wzmacniający twardość o 20% naprawdę robi różnicę.
Co więcej, lakier jest chemicznie obojętny, co oznacza, że może mieć czasowy kontakt z żywnością – nawet z kwaśnymi czy tłustymi produktami. To nie tylko wygoda, to też bezpieczeństwo.
Wszechstronność i estetyka
Lakier V33 sprawdzi się na:
  • surowym drewnie,
  • wcześniej malowanych powierzchniach,
  • laminatach,
  • drewnie egzotycznym i europejskim.
Dostępny jest w bezbarwnej wersji o satynowym wykończeniu – nadaje delikatny połysk, nie dominując naturalnego wyglądu blatu. Efekt? Kuchnia wygląda świeżo, schludnie i stylowo.
Przygotowanie blatu – klucz do sukcesu
Zanim złapiesz za pędzel, musisz odpowiednio przygotować powierzchnię. To najważniejszy etap całego procesu. Nawet najlepszy lakier nie przylgnie dobrze do brudnego czy źle przygotowanego blatu.
Jak przygotować powierzchnię?
  • Surowe drewno: Przeszlifuj papierem ściernym (gradacja 240), usuń pył i odtłuść.
  • Blaty wcześniej lakierowane/malowane: Odtłuść, przemyj, wysusz, przeszlifuj, odpyl.
  • Blaty z fugą silikonową: Usuń silikon przed lakierowaniem. Nowy aplikuj dopiero po całkowitym wyschnięciu lakieru.
Pamiętaj – kurz to wróg numer jeden. Nawet drobinki mogą zepsuć efekt końcowy.
Aplikacja lakieru V33 – krok po kroku
Czas na właściwą akcję. Ale zanim zaczniesz, upewnij się, że rozumiesz proces – to nie farba ścienna, tu precyzja ma znaczenie.
1. Wymieszaj z dodatkiem
Pod pokrywką znajdziesz saszetkę ze specjalnym dodatkiem – to on odpowiada za zwiększoną twardość. Wlej ją do lakieru, dokładnie wymieszaj przez 2 minuty i odstaw na 5 minut. Pamiętaj – po 10 dniach mieszanka traci swoje właściwości, więc nie odkładaj prac na później.
2. Nałóż pierwszą warstwę
Użyj pędzla lub wałka, malując zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Nie żałuj lakieru – pierwsza warstwa musi być obfita. Pozostaw do wyschnięcia na minimum 4 godziny.
3. Przeszlifuj i oczyść
Po wyschnięciu delikatnie przeszlifuj powierzchnię (papier 240), usuń pył. To zapewni lepszą przyczepność drugiej warstwy.
4. Nałóż drugą warstwę
Zrób to tak samo jak pierwszą – precyzyjnie i zgodnie z włóknami drewna. Potem pozostaw do pełnego wyschnięcia na 24 godziny.
Warunki aplikacji i czas utwardzania
Najlepsze rezultaty uzyskasz, gdy:
  • temperatura w pomieszczeniu wynosi 12–25°C,
  • nie ma przeciągów,
  • pozostawisz powierzchnię w spokoju przez 20 dni – tyle trwa pełne utwardzenie.
W tym czasie unikaj intensywnego użytkowania blatu, stawiania gorących naczyń czy cięcia bez podkładki. To inwestycja w jego długowieczność.
Blat, który zniesie wszystko
Renowacja blatu kuchennego z pomocą lakieru V33 to nie tylko prosty sposób na odświeżenie wnętrza. To praktyczne zabezpieczenie jednej z najintensywniej eksploatowanych powierzchni w całym domu. Dzięki właściwemu przygotowaniu i starannej aplikacji, Twój blat zyska odporność, estetykę i łatwość w czyszczeniu, jakiej nie zapewni żaden inny sposób ochrony.
źródło i zdjęcia: V33 Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego ochrona blatu kuchennego jest tak ważna?
    Blaty kuchenne są intensywnie eksploatowane – narażone na ciepło, wilgoć, tłuszcze i uszkodzenia mechaniczne. Bez odpowiedniej ochrony szybko się niszczą: chłoną plamy, pęcznieją, odbarwiają się i mogą pękać.
  • Co lepiej sprawdzi się w kuchni – lakier czy olej?
    Lakier oferuje wyższą ochronę niż olej – tworzy twardą, odporną powłokę. Olej daje naturalny wygląd, ale wymaga częstszej konserwacji i zapewnia mniejszą ochronę. Do intensywnie używanych blatów lepszy będzie lakier.
  • Dlaczego warto wybrać lakier V33 do blatów kuchennych?
    Lakier V33 wyróżnia się odpornością na wysoką temperaturę (do 100°C), plamy i zarysowania. Jest bezpieczny przy kontakcie z żywnością i sprawdza się na różnych powierzchniach – surowym drewnie, laminatach, powierzchniach malowanych i egzotycznych.
  • Jak przygotować blat przed lakierowaniem?
    Blat należy przeszlifować, odtłuścić i dokładnie oczyścić z pyłu. W przypadku fug silikonowych – usunąć stary silikon przed lakierowaniem i nałożyć nowy dopiero po wyschnięciu lakieru. Kluczowa jest czystość powierzchni.
  • Jak prawidłowo nałożyć lakier V33?
    Lakier należy wymieszać ze specjalnym dodatkiem, nałożyć pierwszą warstwę, po wyschnięciu przeszlifować i oczyścić, a następnie nałożyć drugą warstwę. Pełne utwardzenie trwa 20 dni – w tym czasie należy unikać intensywnego użytkowania blatu.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
