Specjalistyczne (i nie tylko) styropiany do ocieplenia domu
W ostatnim czasie już niemal wszędzie słyszymy o pomysłach na oszczędzanie energii w trakcie nadchodzącej zimy. I choć warto znać te sposoby na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, trzeba jednak pamiętać, że są to rozwiązania doraźne. W długiej perspektywie optymalnych efektów nie da się osiągnąć bez właściwej izolacji termicznej budynków.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Dlaczego? Ocieplenie domu - zarówno nowo budowanego, jak i istniejącego (wówczas mówimy o termomodernizacji) - skutkuje tym, że budynek już niejako na starcie potrzebuje mniej energii do wyprodukowania ciepła i utrzymania go wewnątrz.
Doraźne rozwiązania - takie jak skręcenie termostatów i zmniejszenie temperatury o 1 stopień - sprawią, że zaoszczędzimy przez pięć czy sześć zimnych miesięcy, ale efektywność energetyczna budynku się nie poprawi.
- "Kryzys energetyczny w błyskawicznym tempie upowszechnił wiedzę, skąd czerpiemy energię i jak ją wykorzystujemy w domach. Widzimy wśród naszych klientów, że często zaczęli od małych kroków takich właśnie, jak zmniejszenie temperatury ogrzewania, czy kontrola ogrzewania wody, a skończyli na szukaniu rozwiązania systemowego, czyli izolacji termicznej" - wskazuje Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin, produkującej styropian.
Przemyślane docieplenie
Poziom efektywności energetycznej w budynkach określają normy budowlane. Termoizolacja musi zatem być tak zaprojektowana, by ostatecznie dom spełniał te wymagania, a być może nawet je przekraczał.
Trzeba bowiem pamiętać, że normy budowlane w tym zakresie są od lat systematycznie podnoszone, a poza tym w ostatecznym rozrachunku - im mniej energii będzie potrzebował nasz dom, tym mniejsze rachunki zapłacimy.
Efektywność termoizolacji zależy m.in. od jakości użytych materiałów, w tym też od zastosowania właściwych produktów do poszczególnych części budynku.
- "Gdy ocieplamy dom styropianem warto zapoznać się z jego specjalistycznymi rodzajami. Pierwsze rozróżnienie dotyczy styropianów standardowych i pasywnych, czyli o podwyższonych parametrach, jeśli chodzi o izolacyjność. Płyty pasywne, np. z serii Passive Styropminu, coraz częściej wybierane są do izolacji ścian zewnętrznych, ale na tym wcale nie koniec" - mówi Dariusz Pruszkowski.
Woda? To nie problem
Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić tym miejscom, które są narażone na nadmierne oddziaływanie wilgoci. Chodzi głównie o fundamenty, piwnice, cokoły - to wszystko, co znajduje się blisko gruntu.
Styropian przeznaczony do izolacji tych elementów charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć.
- "Pod tym kątem zaprojektowaliśmy dwa rodzaje płyt: Fundamin, jak nazwa wskazuje przeznaczony przede wszystkim do ocieplania fundamentów oraz Hydromin. To wszechstronny styropian - sprawdzi się nie tylko przy gruncie, ale np. też jako izolacja zielonych dachów" - opowiada doradca techniczny Styropminu.
Ważne fakty dotyczące termomodernizacji
Przyjmuje się, że termomodernizacja zmniejsza zużycie energii o ok. 30 proc. Jest to jednak jedynie uśredniony i poglądowy szacunek. Np. im starszy i bardziej "nieszczelny" dom, tym efekty będą bardziej widoczne.
Istotne jest, by nie robić izolacji na oko, ani na czuja. Jeśli ma być efektywna - musi zostać zaprojektowana przez specjalistę.
W przypadku domów istniejących powinien ją poprzedzać audyt energetyczny, który pokaże, jak i gdzie ciepło ucieka z domu.
Optymalne efekty da kombinacja różnych działań - oprócz izolacji termicznej to także kwestia wyboru energooszczędnych materiałów budowlanych czy oszczędnych źródeł ciepła.
źródło i zdjęcia: Styropmin
