Co zrobić, żeby ciepło zostało w domu jak najdłużej?
Energooszczędność = ogrzewanie podłogowe + jego izolacja. Warto zainwestować w ten duet. To niskotemperaturowe, a co za tym idzie - energooszczędne rozwiązanie, które zapewni Ci komfortowy, ciepły dom i niższe rachunki.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Co do zasady każdy element domu musi być ocieplony. Dzięki temu termoizolacja w ogóle ma sens, musi być bowiem szczelna, żeby działała. Dodatkowo mamy do wyboru specjalistyczne płyty styropianowe przeznaczone dla zadań specjalnych. Jednym z takich rozwiązań jest system zaprojektowany z myślą o izolacji pod wodne ogrzewanie podłogowe - mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.
Energooszczędność a podłogówka
Na czym polega różnica w zapotrzebowaniu energii między ogrzewaniem podłogowym a tradycyjnym? Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowe - woda, która je zasila, może być chłodniejsza niż w przypadku zwykłych kaloryferów, a efekt grzewczy będzie ten sam.
Ponadto temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych podłogówką jest o 1-2ºC niższa niż we wnętrzach z tradycyjnym ogrzewaniem. Dzieje się tak, ponieważ rozkład temperatury jest w nich bardziej komfortowy dla człowieka (cieplej przy nogach, chłodniej przy głowie) i nie ma potrzeby nadmiernego grzania.
Obie te cechy sprawiają, że ogrzewanie podłogowe potrzebuje mniej energii do wyprodukowania wystarczającej ilości ciepła. W sytuacji, w której energooszczędności wymagają przepisy budowlane i troska o środowisko, wybór sposobu ogrzewania jest niezwykle istotny.
Co ważne - to, ile nasz domu zużywa energii, ma też bezpośrednie przełożenie na rachunki. Warto zatem brać w rachubę również kwestie oszczędności wyprodukowanego już ciepła. To wymaga odpowiedzi na jedno proste pytanie - co zrobić, żeby jak najwięcej ciepła zostało w domu?
Innowacyjna termoizolacja
Zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach to zadanie izolacji termicznej, którą najczęściej wykonuje się ze styropianu. Warstwa płyt styropianowych musi znaleźć się nie tylko na zewnętrznych elementach domu (takich jak ściany, fundamenty czy dach płaski), ale też powinna być częścią stropów, czyli wewnętrznych, poziomych konstrukcji oddzielających kondygnacje, w uproszczeniu - podłóg.
Instal Panel Alu format TWIX
Instal Panel Alu, format TWIX
Do ocieplenia podłóg stosuje się styropian podkładowy, to znaczy taki, który wytrzymuje duże obciążenia. System Instal Panel, w którym płyty styropianowe są z jednej strony pokryte dodatkową warstwą srebrnej tkaniny polipropylenowej lub folii metalizowanej, ma tę właśnie cechę oraz specjalne przeznaczenie pod ogrzewanie podłogowe - wyjaśnia Dariusz Pruszkowski.
Dodatkowe metaliczne pokrycie sprawia, że płyty z systemu Instal Panel są doskonałym izolatorem. Są łatwe w montażu, a to oznacza minimalizowanie błędów przy układaniu płyt, które mogłyby skutkować nieszczelnością izolacji.
Folia w tym systemie jest częścią płyt styropianowych, nie trzeba jej zatem dodatkowo rozkładać pod ogrzewanie podłogowe. Tym samym nie trzeba jej poprawiać, pilnować, żeby się nie przesuwała, ani jej dopasowywać.
Płyty zostały ponadto tak zaprojektowane, by zakotwienie rur grzewczych było trwalsze niż w przypadku innych rozwiązań. Dzięki paskom kleju łączenie płyt jest proste i skuteczne.
Instal Panel Passive PP, format BOX
Projektujemy ekonomiczne rozwiązania w tym szerokim znaczeniu, czyli takie, które oszczędzają pieniądze, środowisko, czas i wysiłek. Tego wymagają od nas nie tylko realia rynkowe, wymagania budowlane, ale i odpowiedzialność za środowisko - podkreśla doradca techniczny w Styropminie.
Źródło i zdjęcia: Styropmin
