Z jakiego materiału wykonać izolację dachu płaskiego?
Jeden z największych mitów i uproszczeń w budownictwie dotyczy tzw. ”dachów płaskich”, ponieważ w rzeczywistości konstrukcja zadaszenia nie może być idealnie płaska. Tzw. dach płaski powinien być nachylony co najmniej pod kątem kilku stopni, co pozwala na skuteczne odprowadzanie wody i zapobiega powstawaniu poważnych uszkodzeń w trakcie późniejszej eksploatacji budynku. Dlatego tak ważną rolę w tym miejscu odgrywa właściwy materiał izolacyjny.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Na dachach płaskich doskonale sprawdzi się styropian perymetryczny, taki jaki Hydromin Super firmy Styropmin, który ze względu na podwyższone parametry termoizolacyjne daje gwarancję suchego i ciepłego domu.
Po co izolować dach płaski?
Przez dach ucieka nawet do 25% ciepła z naszych domów. Jednocześnie jest to fragment budynku najbardziej wyeksponowany i narażony na oddziaływanie promieni słonecznych. Dlatego niewłaściwie dobrane ocieplenie może prowadzić do bardzo szybkiego i intensywnego nagrzewania się wnętrza latem, a zimą do zwiększonej ucieczki ciepła z wewnątrz.
Wybór materiałów do termoizolacji tej części domu jest bardzo istotna, szczególnie, że ewentualny późniejszy remont czy docieplenie wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Dzięki płytom styropianowym o odpowiednio niskim współczynniku przewodzenia ciepła, osiągniemy komfort termiczny łatwiej i taniej, a dzięki temu…nie wydamy „fortuny” na ogrzewanie czy klimatyzację.
Pamiętajmy, że odpowiedni materiał izolacyjny, pośrednio wpływa także na dobro środowiska naturalnego. Zmniejszamy w ten sposób zużycie energii, a zimą możemy przyczynić się do ograniczenia powstawania szkodliwego smogu. Odpowiedni system odprowadzania wody z dachu, który jest bezpośrednio powiązany z jego izolacją, pozwoli nam także cieszyć się ciepłym i suchym domem przez długie lata.
Dach odporny na deszcz
Dachy dodatkowo najbardziej narażone są na opady deszczu oraz na powstawanie tzw. zastoin. Każda nierówność powierzchni czy zamontowane urządzenie także zwiększają ryzyko zalegania wody. Dlatego właśnie tak ważny jest dobór odpowiedniego materiału do izolacji tej części domu, szczególnie, że późniejszy, ewentualny remont to bardzo wysokie koszty, porównywalne z montażem nowego dachu.
(Nie)zwykły styropian perymetryczny zdaniem eksperta Styropmin
- Najbardziej optymalnym rozwiązaniem w przypadku ocieplenia dachu płaskiego jest połączenie dobrych właściwości termoizolacyjnych z odpornością na wilgoć. Właśnie te cechy charakteryzują Hydromin Super - wyjaśnia Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.
Lambda o imponująco niskiej wartości (λD) ≤ 0,033 spełnia pierwszy z wspomnianych wyżej warunków. Natomiast długotrwała nasiąkliwość wodą po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu plasuje się na poziomie WL(T)3 ≤ 3%, co świadczy o bardzo dobrych właściwościach hydrofobowych - dodaje.
Styropian perymetryczny nie tylko na dach
W przypadku styropianów perymetrycznych możemy mieć pewność, że są one dedykowane nie tylko dachom płaskim, ale także miejscom o stale podwyższonym poziomie wilgotności – takich jak fundamenty poniżej poziomu gruntu, cokoły czy ściany piwnic.
Źródło i zdjęcia: Styropmin
