Panasonic wprowadza nowy system wentylacyjny PAW-A2W-VENTA
Firma Panasonic dodała do swojej oferty wydajną jednostkę wentylacyjną do domowego użytku z modułem do odzysku ciepła, która skutecznie poprawia jakość powietrza wewnątrz domu i utrzymuje zdrowy poziom wilgotności względnej.
Dzisiejsze nowe domy są budowane według wysokich standardów z prawie hermetycznymi ścianami, oknami i drzwiami. Choć minimalizuje to niekontrolowaną wentylację i przeciągi oraz zapewnia większą efektywność energetyczną, to jednak domy nadal potrzebują dobrej jakości powietrza wewnętrznego. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowy, wyjątkowo wydajny system wentylacyjny Panasonic PAW-A2W-VENTA.
Firma Panasonic jest zaangażowana w rozwój produktów oferujących większą efektywność energetyczną, które przyczyniają się do utrzymywania budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB - Nearly Zero-Energy Buildings).
Nowa jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła została zaprojektowana nie tylko, aby zapewnić dobrą jakość powietrza wewnętrznego, ale również w celu odzyskiwania ciepła, które w przeciwnym razie zostałoby utracone w wyniku wentylacji. Prowadzi to do obniżenia wymagań w zakresie ogrzewania i spełnienia wymogów Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) - idealnej dla domów o niskim zużyciu energii.
Rozwiązania oszczędzające przestrzeń
Zaprojektowane dla powierzchni do około 140 m2, kompaktowe urządzenie może być zainstalowane z pompami ciepła Panasonic Aquarea Air-to-Water, aby zapewnić idealne rozwiązanie dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, zajmując dzięki temu mniej przestrzeni poprzez połączenie kilku rozwiązań - idealne dla domów o ograniczonym metrażu.
Dostępne są dwa modele zapewniające łatwą i nierzucającą się w oczy instalację. Jeden z nich oferuje powietrze nawiewane po lewej stronie urządzenia, a drugi po prawej, co pozwala na dopasowanie do wszelkich wymogów instalacyjnych. Urządzenie wyposażone jest w energooszczędny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami w technologii EC, a także w funkcję odprowadzania wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym.
Nowa jednostka może być połączona z systemem Aquarea All-in-One Compact, a także umieszczona na szczycie kwadratowego zbiornika CWU z Aquarea Mono-Bloc lub Aquarea Bi-Bloc. System wentylacyjny może być również wygodnie zainstalowany na ścianie za pomocą uchwytów ściennych Panasonic.
Przyjazny interfejs użytkownika
W stale rozwijającym się cyfrowym świecie firma Panasonic uznaje za nadrzędną potrzebę wygody i prostoty, czego efektem jest przyjazny dla użytkownika interfejs systemu. Wszystkie ustawienia i funkcje PAW-A2W-VENTA są dostępne za pośrednictwem łatwego w użyciu panelu sterowania, zintegrowanego z przednią pokrywą. Dostępna jest również opcja podłączenia jednego lub kilku zewnętrznych paneli sterowania - co pozwala na obsługę do 10 elementów sterujących w jednym systemie.
Inne zalety sterownika jednostki wentylacyjnej obejmują tygodniowy harmonogram pracy wentylatora i nastawy temperatury w ciągu tygodnia, a także podręczne menu do konserwacji filtrów, w którym w przejrzysty sposób wyświetlany jest pozostały czas pracy filtra. W połączeniu z pompą ciepła Aquarea, oba systemy mogą być zarządzane za pomocą tylko jednego sterownika. System posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak tryb ręczny i automatyczny lub możliwość wyboru preferowanych ustawień spośród wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika.
Jak to działa?
Zaprojektowany w celu zapewnienia filtrowanego, świeżego powietrza do domu, wysoce wydajny system wentylacyjny utrzymuje również wysoki komfort cieplny. Proces ten można podzielić na trzy sekcje:
  1. Urządzenie wentylacyjne pobiera powietrze z mokrych pomieszczeń (kuchnie, łazienki itp.).
  2. Świeże powietrze zewnętrzne jest zasysane do jednostki poprzez system rur, przy czym 84% ciepła z powietrza wywiewanego jest przekazywane do powietrza nawiewanego za pomocą wymiennika ciepła.
  3. Świeże powietrze jest następnie doprowadzane z powrotem do suchych części domu (salonu, sypialni itp.).
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.eu.
Firma powiązana: Panasonic Heating & Cooling Solutions
