Pompa ciepła na gaz LPG
Pod koniec listopada 2010 roku w podwarszawskich Łomiankach została uruchomiona pierwsza pompa ciepła na gaz LPG w Polsce. Instalację gazową przeprowadziła firma Gaspol S.A.
Firma Gaspol S.A. wykonała projekt instalacji gazowej do pierwszej w Polsce pompy ciepła na gaz płynny (propan) w parafii rzymsko-katolickiej w Łomiankach w województwie mazowieckim. Jej zadaniem jest ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń kościelnych. Zastosowany system, o mocy 56 kW (chłodzenie) i 63 kW (ogrzewanie) został opracowany przez znaną japońską firmę Aisin z wykorzystaniem komponentów Toyota. Instalacja wyposażona jest w naziemny zbiornik na gaz LPG o pojemności 4850 litrów.
Pompy ciepła należą do jednych z najlepszych źródeł energii, pozwalając znacznie obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i ograniczyć zużycie surowców naturalnych. Instalacja zastępuje zarówno systemy centralnego ogrzewania, jak również konwencjonalne układy klimatyzacji. Mimo, że z każdym rokiem odnotowuje się wzrost instalacji pomp ciepła w Polsce, nadal odbiegamy pod tym względem od innych europejskich państw. Do tej pory do najbardziej znanych elektrycznych pomp ciepła w Polsce należały zasilane na wodę i powietrze.
Pierwszą pompę ciepła na LPG w Europie odpracowała firma Carol Gas, która podobnie do funkcjonującego na polskim rynku Gaspolu, również należy do spółki SHV Gas. Gazowe pompy ciepła są jedynym trzyrurowym systemem klimatyzacji w Europie, który może być napędzany na LPG. Taki system umożliwia równoczesne chłodzenie i ogrzewanie powietrza w różnych pomieszczeniach. Daje to możliwość dodatkowego odzyskiwania ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej o dodatkowe 35% w stosunku do systemu dwururowego. Gaspol S.A. nadal oferuje dwururowy system, który służy do ogrzewania lub chłodzenia.
Gazowe Pompy Ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo, a przy tym jest proekologiczne - podkreśla Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu Gaspol S.A. Przynależność do międzynarodowej spółki pozwala nam działać dynamicznie i wprowadzać na terenie naszego kraju nowe technologie zgodnie z europejskimi wzorcami. GHP, czyli Gas Heat Pump to jedno z rozwiązań, które wdrażamy na polski rynek. Już planujemy kolejne jak na przykład montaż układów mikrokogeneracji na gaz LPG.
Gazowa Pompa Ciepła dzięki gazowi płynnemu będzie wykazywała się dokładnie 100% wydajnością zarówno w okresach ciężkiej zimy jak i lata (zakres temperatur od -20ºC aż do +30ºC). Dodatkowo dzięki swoim parametrom LPG zapewnia stabilną i bez awaryjną pracę systemu wraz z ograniczeniem do blisko 60% szkodliwych substancji (dwutlenek węgla - CO2, tlenek azotu - NOx, tlenek siarki - SOx) wobec systemów konwencjonalnych. Przeciętnie w celach ogrzewczych, dla użytkownika domowego i przemysłowego, gaz LPG generuje 14% mniej związków węgla na kilowatogodzinę niż olej opałowy, 50% mniej niż węgiel oraz znacząco mniej niż energia elektryczna z sieci.
