Pensjonat w górach z kaskadą pomp ciepła NIBE
Turystyczne rejony Podhala, ustawy antysmogowe w Małopolsce i w całej Polsce i pojawiające się pytanie: jak zmodernizować kotłownie węglowe w obiektach turystycznych, usługowych, w blokach?
W dzisiejszych czasach, kiedy priorytetem jest ochrona środowiska i redukcja kosztów eksploatacji, inwestorzy poszukują nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Idealną odpowiedzią są pompy ciepła, które czerpią energię z otoczenia. Pompy ciepła szwedzkiej marki NIBE, obecne na rynku już od 43 lat, należą do najbardziej wydajnych systemów grzewczych. To innowacyjne rozwiązanie znajduje coraz szersze zastosowanie w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Możliwość tworzenia układów kaskadowych sprawia, że pompy ciepła NIBE doskonale sprawdzają się zarówno w niewielkich obiektach, jak i w dużych kompleksach o powierzchni nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych.
Inspirującym przykładem udanej modernizacji jest przekształcenie kotłowni węglowej w pensjonacie położonym w podhalańskiej wsi Sierockie na kaskadę powietrznych pomp ciepła NIBE. Instalator, pan Janusz Chodorowicz, przedstawił już wyniki zużycia energii za okres od listopada do stycznia: 8000 kWh. Tak niski wynik potwierdza słuszność podjętych decyzji inwestycyjnych.
Pensjonat turystyczny o powierzchni 1800 m² przeszedł gruntowną termomodernizację, obejmującą wymianę okien oraz ocieplenie ścian i dachu. Kolejnym, kluczowym etapem inwestycji była modernizacja systemu grzewczego.
Przed modernizacją budynek był ogrzewany za pomocą pieca olejowego (c.w.u.) i kotła na węgiel oraz drewno. Obecnie, dzięki instalacji kaskady powietrznych pomp ciepła NIBE, obiekt jest ogrzewany w sposób znacznie bardziej efektywny i ekologiczny. Stare źródła ciepła zachowano jedynie jako awaryjne. Dla zapewnienia pełnej niezależności energetycznej, uzupełniono system o kocioł elektryczny o mocy 20 kW. Zainstalowana kaskada składa się z sześciu powietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20 typu monoblok, o modulowanej mocy każdej do 16,1 kW, co daje łączną moc 96 kW.
Pracą całego systemu zarządza sterownik NIBE SMO 40, optymalizując pracę poszczególnych pomp ciepła w zależności od zapotrzebowania budynku. Cztery urządzenia są dedykowane wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń, a pozostałe dwie – do podgrzewania wody użytkowej. Dzięki temu rozwiązaniu w pomieszczeniach utrzymuje się komfortowa temperatura na poziomie 21-22°C.
Układy kaskadowe, złożone z co najmniej dwóch pomp ciepła NIBE, znajdują zastosowanie w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, gdzie moc pojedynczego urządzenia jest niewystarczająca. Kolejne pompy w kaskadzie uruchamiane są stopniowo, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, zapewniając optymalne dopasowanie do potrzeb użytkowników. Zaawansowana automatyka sterująca dba o równomierne obciążenie poszczególnych urządzeń, wyrównując między innymi czasy pracy i liczbę uruchomień. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dostarczenie znacznie większych ilości ciepła przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej, a także uzyskanie niezawodności i stabilności pracy całego systemu. Nawet w przypadku awarii jednej pompy ciepła, pozostałe urządzenia kontynuują pracę, zapewniając ciągłość dostawy ciepła.
Co istotne, maszynownie wyposażone w takie źródła ciepła są praktycznie bezobsługowe i w pełni zautomatyzowane. W zależności od modelu pompy ciepła, istnieje możliwość zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji lub strony internetowej, co pozwala na bieżący podgląd parametrów pracy i historii działania.
NIBE F2120 to powietrzne pompy ciepła typu monoblok o modulowanej mocy grzewczej, wyposażone w funkcję aktywnego chłodzenia. Charakteryzują się wyjątkowo wysoką efektywnością, osiągając sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) nawet do 5,05. Dzięki zastosowaniu inwerterowej sprężarki, moc grzewcza jest płynnie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania budynku, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną i niskie koszty eksploatacji.
Pompy ciepła NIBE F2120 zapewniają ciepłą wodę o temperaturze do 65°C i zachowują wysoką wydajność nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, do -25°C. Ich cichy charakter pracy sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla obiektów wypoczynkowych. W przypadku większych budynków istnieje możliwość połączenia w układ kaskadowy nawet ośmiu urządzeń NIBE F2120. Pompy ciepła NIBE F2120 mogą być zintegrowane z innymi źródłami ciepła, takimi jak kotły elektryczne, olejowe czy gazowe.
Znajdź instalatora w swojej okolicy i dowiedz się więcej na temat rozwiązań z zakresu pomp ciepła NIBE: https://www.nibe.eu/pl/pl/znajdz-instalatora
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
