Nowość w ofercie BAXI: pompa ciepła Platinum BC Smart iR32
Baxi wprowadził do sprzedaży pompę ciepła Platinum BC Smart iR32 wyposażoną w nową jednostkę wewnętrzną pracującą z czynnikiem chłodniczym R32.
W dobie szybko postępujących zmian klimatycznych działania proekologiczne są jednym z filarów strategii grupy BDR Thermea. Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne, sukcesywnie wprowadzane są czynniki chłodnicze o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).
Baxi uaktualnia swoją ofertę stojących pomp ciepła powietrze-woda typu split, wprowadzając nową pompę Platinum BC Smart iR32, wyposażoną w nową jednostkę wewnętrzną pracującą z czynnikiem chłodniczym R32 o niskim współczynniku GWP (GWP = 675). Nowa jednostka wewnętrzna ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 190 litrów, charakteryzuje się eleganckim wyglądem i kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu w ograniczonych przestrzeniach.
Szereg składa się z trzech modeli z jednostką zewnętrzną o mocach 4,5; 6 lub 8 kW i zintegrowaną grzałką elektryczną o mocy 3 kW. Dzięki niewielkim rozmiarom, Platinum BC Smart iR32 z łatwością wkomponuje się w każde środowisko domowe, zwłaszcza w mieszkaniach lub nowych domach o powierzchni do 200 m2.
Dzięki konstrukcji ramowej z uszczelnionymi zaworami, połączenia hydrauliczne są prostsze, a rama i jednostka mogą być instalowane w różnym czasie.
Pompa obiegowa o wysokiej wydajności w standardzie zawiera: naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa po stronie instalacji, filtr magnetyczny, manometr po stronie instalacji, przepływomierz, czujnik zewnętrzny, zawór termostatyczny c.w.u., zawór bezpieczeństwa c.w.u. oraz anodę tytanową na zasobniku.
Dzięki kompaktowym wymiarom oraz umieszczeniu wszystkich elementów hydraulicznych z przodu możliwa jest instalacja produktu nawet we wnękach o wymiarach 60x60 cm.
Zintegrowany zasobnik o pojemności 190 litrów pozwala na przygotowanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 60°C przez pompę ciepła i w bardzo krótkim czasie ładowania: od 1 g. 25 min. w modelu 8 kW.
Szereg Platinum BC Smart iR32 osiąga klasę energetyczną A+++ dla ogrzewania niskotemperaturowego i A+ dla ciepłej wody.
Specyfikacja techniczna oraz karty katalogowe pompy ciepła Platinum BC Smart iR32 znajdują się tutaj oraz w Bazie Wiedzy, gdzie umieszczono kompletną dokumentację produktową.
Firma powiązana: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
