Termowentylator, nazywany potocznie farelką, dogrzewa pomieszczenia, kiedy nie chcemy jeszcze włączać głównego źródła ogrzewania lub ograniczamy zużycie energii. Jak bezpiecznie z niego korzystać? Ile kosztuje termowentylator?
Jest to niewielki grzejnik elektryczny o niskiej mocy oscylującej między 700-2000 W, który sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach, np. w łazience. Może pełnić funkcję urządzenia grzewczego oraz chłodzącego, zasilanego prądem zmiennym, jednofazowym. Termowentylator jest odporny na wilgoć i ma zabezpieczenia chroniące go przed zalaniem wodą i działaniem pary wodnej.
Farelka o maksymalnej mocy ogrzeje wnętrza o powierzchni do 20 m².
Rodzaje termowentylatorów
Termowentylatory różnią się elementem grzejnym oraz formą i sposobem montażu.
Ze względu na źródło ciepła wyróżniamy modele spiralowe, z drutem oporowym, oraz ceramiczne, z płytkami PTC. Różnice między nimi opisujemy w dalszej części tekstu.
Ze względu na formę dostępne są termowentylatory biurkowe, kolumnowe i ścienne. Biurkowy jest niewielki i przenośny, dogrzewa punktowo, np. miejsce pracy. Kolumnowy (wieżowy) zajmuje mało miejsca na podłodze, często ma funkcję oscylacji i automatyczne wyłączanie po przewróceniu. Ścienny montuje się na stałe, zwykle w łazience, i cechuje go wyższa klasa szczelności IP.
Termowentylator dogrzewa szybko, ale w porównaniu z grzejnikiem konwekcyjnym czy olejowym pracuje głośniej i mocniej osusza powietrze - to jego główne wady.
Jak działa termowentylator?
Termowentylator jest wyposażony w spiralę grzejną lub grzałki ceramiczne, które pod wpływem prądu nagrzewają się do wysokiej temperatury. Następnie wentylator wydmuchuje powietrze na zewnątrz przez wylot znajdujący się z przodu urządzenia.
Jeżeli zależy nam na funkcji chłodzenia (np. domku letniskowego w upalne dni), zdecydujmy się na model termowentylatora z termostatem.
Dobrej jakości farelka ma:
dwa lub trzy pokrętła - jedno do włączania, wyłączania i ustawienia trybu pracy; drugie - termostat, trzecie - zegar do programowania pracy (występuje w droższych modelach),
możliwość regulacji temperatury,
automatyczny wyłącznik odcinający termowentylator od zasilania w momencie, gdy nagrzewa się on zbyt mocno,
Wybór między farelką ceramiczną a spiralową ma wpływ na bezpieczeństwo, komfort i trwałość urządzenia.
Termowentylator spiralowy nagrzewa się najszybciej i jest najtańszy, ale rozżarzony drut oporowy wypala kurz i tlen, przez co może wydzielać nieprzyjemny zapach, a jego żywotność jest krótsza.
Termowentylator ceramiczny wykorzystuje płytki PTC, które samoczynnie ograniczają temperaturę grzania. Dzięki temu jest bezpieczniejszy, trwalszy i w mniejszym stopniu wysusza oraz wypala powietrze. Jest jednak droższy od modelu spiralowego.
Termowentylator z grzałkami ceramicznymi. (fot. philkinsey / pl.depositphotos.com)
Jak bezpiecznie korzystać z termowentylatora?
Bezpieczne korzystanie z termowentylatora to postępowanie zgodnie z instrukcją producenta.
Farelka nie może pracować ciągle, np. pozostawać włączona przez całą noc.
Powinna być ustawiona na stabilnym, równym i twardym podłożu, a jej wylot powietrza ma znajdować się min. 0,5 m od ścian, mebli, innych urządzeń.
Obudowa musi być szczelna i nie dotykać innych przedmiotów.
Warto kupić model z funkcją antifrost, czyli utrzymaniem temperatury dyżurnej nie niższej niż 4-5°C.
Farelka powinna mieć możliwość samoczynnego wyłączania się, np. termowentylator kolumnowy automatycznie wyłącza się podczas upadku.
Zwróćmy uwagę, czy obwód elektryczny, do którego będzie podłączony termowentylator jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A.
Termowentylator podłączajmy bezpośrednio do uziemionego gniazdka, a nie do przedłużacza. Po zakończonej pracy wyłączmy urządzenie, skręcając pokrętła i odłączmy je od zasilania.
Wlot powietrza bywa wyposażony w filtr wychwytujący kurz - warto sprawdzić, czy dany model go ma.
Jeżeli planujemy używać termowentylatora w łazience, wybierzmy model spełniający normę IP24 - chroniący przed twardymi ciałami obcymi o średnicy powyżej 12,5 mm i przed rozbryzgami wody z dowolnego kierunku.
Gdzie kupić i ile kosztuje termowentylator?
Termowentylator kupimy w sklepach budowlanych, internetowych, na portalach aukcyjnych.
Najtańsze farelki o przeciętnych funkcjach można nabyć za ok. 40-60 zł. Za lepsze urządzenia, na przykład wyposażony w elektroniczne sterowanie energooszczędny termowentylator, zapłacimy ok. 1500 zł.
Ile prądu zużywa termowentylator?
Poza ceną zakupu warto policzyć koszt eksploatacji, bo termowentylator jest urządzeniem energochłonnym.
Zużycie energii odpowiada mocy urządzenia: farelka o mocy 700 W zużywa 0,7 kWh w ciągu godziny, model 1000 W - 1 kWh, a urządzenie o maksymalnej mocy 2000 W - 2 kWh na godzinę.
Przy średniej stawce od 1,10 do 1,40 zł brutto za kilowatogodzinę (taryfa jednostrefowa G11) godzina pracy termowentylatora 700 W kosztuje ok. 0,77-0,98 zł, modelu 1000 W - 1,10-1,40 zł, a urządzenia 2000 W - 2,20-2,80 zł. Trzy godziny dogrzewania łazienki farelką o mocy 2000 W to wydatek rzędu 6,60-8,40 zł dziennie.
Dlatego termowentylator opłaca się jako źródło dogrzewające, uruchamiane doraźnie, a nie jako podstawowe ogrzewanie pomieszczenia.
Jak konserwować termowentylator?
Termowentylator należy regularnie czyścić z kurzu zbierającego się na wlocie i wylocie powietrza. Możemy użyć do tego odkurzacza, wilgotnej ściereczki nasączonej detergentem lub pędzla. Jeśli długo nie korzystaliśmy z farelki, wyczyśćmy ją przed pierwszym włączeniem.
Komentarz dodany przez Maciek:
Ja mam taki fajny wentylator. Jest nie za duży, ale ku mojemu zdziwieniu działa naprawdę fajnie. No i fakt, warto dbać o taki sprzęt żeby służył jak najdłużej
