Kominki elektryczne czy biokominki? Poznaj plusy i minusy obu rozwiązań
Nie w każdym salonie istnieje możliwość zamontowania klasycznego, tradycyjnego kominka, który wymaga instalacji kominkowej. Na szczęście alternatywą są nowoczesne urządzenia - kominki elektryczne oraz biokominki. Oba rozwiązania to niejako urządzenia atrapy, które mają mnóstwo zalet, w tym nie generują dymu i sadzy. Kominki tego typu można zainstalować w każdym wnętrzu, również w mieszkaniach. Jednak które z rozwiązań jest lepsze - biokominek czy kominek elektryczny?
Biokominek - co to jest i jak działa?
Biokominek to urządzenie, które spala paliwo, ale zupełnie inne niż w przypadku tradycyjnych kominków. Paliwem w biokominkach jest żel lub płyn na bazie alkoholu. Ten pierwszy jest nieco wygodniejszy i bezpieczniejszy, ponieważ nie ma ryzyka rozlania paliwa.
W odróżnieniu od tradycyjnych kominków biokominki nie wytwarzają dymu i zapachu, nie pozostawiają również popiołu. To urządzenia z paleniskiem wykonanym ze stali nierdzewnej i z obudową odporną na wytwarzane ciepło. W zależności od modelu palenisko jest otwarte lub zamknięte, kiedy jest wyposażone w materiał absorbujący bioetanol. Różnorodność wśród kominków bio występuje również w obszarze formy. Wyróżnia się biokominki wolnostojące i ścienne.
Kominek
fot. materiał partnera
Zalety biokominków
  • Są opalane biopaliwem na bazie alkoholu.
  • Nie wydzielają dymu.
  • Nie pozostawiają sadzy i popiołu.
  • Nie wymagają instalacji kominkowej.
  • Wytworzone przez nie ciepło pozostaje w pomieszczeniu.
  • Można zmieniać ich położenie (kominki wolno stojące).
  • Zapewniają naturalny efekt (spalanie prawdziwym płomieniem).
  • Są tańsze od kominków elektrycznych (od ok. 300 zł).
Wady biokominków
  • Mają wyższe koszty eksploatacji związane z zakupem biopaliwa (w przeliczeniu na godziny koszt ok. 5-10 zł/h użytkowania).
  • Wymagają regularnego wietrzenia wnętrza (nie wydzielają dymu, ale parę wodną i dwutlenek węgla).
  • Dogrzewają wnętrza tylko w niewielkim stopniu (zbyt mała moc grzewcza).
Co to jest i jak działa kominek elektryczny?
Jak wskazuje nazwa, kominek elektryczny jest zasilany prądem. To urządzenie lekkie, estetyczne i oszczędne. Jest wyposażone w diody LED, które imitują płomień żarzącego się drewna.
Kominek elektryczny występuje w wielu fasonach (m.in. w stylu klasycznym, nowoczesnym) i rodzajach (m.in. wolnostojące, zawieszane, do zabudowy, narożne). Nie wytwarza sadzy i dymu, nie wymaga budowy komina wentylacyjnego i nie pozostawia popiołu. Kominki elektryczne cechują się długą żywotnością, ponieważ diody LED potrafią imitować płomienie nawet przez 100 000 godzin. Wyposażone w wentylator dodatkowo mogą dogrzewać wnętrze, ale jedynie w niewielkim stopniu.
Kominek
Zalety kominków elektrycznych
  • Są mobilne.
  • Występują w wielu rodzajach i wersjach.
  • Są tanie w eksploatacji (nie potrzebują paliwa).
  • Mają długą żywotność.
  • Nie wymagają częstego czyszczenia.
  • Są urządzeniami bezobsługowymi (wystarczy podłączyć do gniazdka).
  • Można nimi sterować przy pomocy pilota (temperatura, jasność płomieni, efekt).
  • Są bezpieczne w użytkowaniu (bez prawdziwego ognia).
Wady kominków elektrycznych
  • Są droższe od kominków na biopaliwo (koszt zwykle od ok. 2000 zł).
  • Oferują mniej spektakularny efekt wizualny (brak prawdziwego ognia).
  • Mogą dogrzewać wnętrza jedynie w niewielkim stopniu.
Co wybrać - kominek elektryczny czy na biopaliwo?
Oba rozwiązania - biokominki i kominki elektryczne - mają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim nie wymagają budowy komina wentylacyjnego, dlatego mogą być użytkowane w każdym wnętrzu, również w mieszkaniu w bloku. To urządzenia, które nie pozostawiają sadzy oraz popiołu, a także nie emitują dymu i innych szkodliwych substancji. W obu przypadkach, w bardzo ograniczonym stopniu pozwalają dogrzewać wnętrze.
Największe różnice między kominkami elektrycznymi i zasilanymi biopaliwem dotyczą aspektów wizualnych. Z pewnością lepsze pod tym względem są kominki na biopaliwo. W palenisku biokominków dochodzi do rzeczywistego spalania, mimo że urządzenie nie pozostawia popiołu i nie wydziela dymu. W kominkach zasilanych energią elektryczną płomień jest jedynie imitowany przez diody LED. Biokominek stanowi więc znacznie lepszą dekorację wnętrza. Jest również zdecydowanie tańszym urządzeniem, aczkolwiek dość kosztownym w eksploatacji, ponieważ wymaga zakupu paliwa.
Natomiast kominki elektryczne mają ogromną przewagę nad biokominkami w obszarze komfortu użytkowania. Są bezobsługowe, wymagają jedynie podłączenia do gniazdka. Dodatkowo mogą być sterowane zdalnie z poziomu pilota. W ten sposób można regulować temperaturę kominka oraz parametry sztucznych płomieni - efekt i jasność.
Decyzja o wyborze rodzaju urządzenia, które byłoby alternatywą dla tradycyjnych kominków, zawsze będzie indywidualna. Wybór kominków elektrycznych oraz zasilanych biopaliwem jest obecnie na tyle szeroki, że każdy inwestor powinien znaleźć urządzenie dopasowane do swoich potrzeb, wymagań i możliwości finansowych.
