Rozmowy o budowaniu domu - dobór kolektorów słonecznych
Inwestor pyta eksperta budowlanego o działanie kolektorów słonecznych. Chce wiedzieć, jakie rodzaje kolektorów są dostępne na rynku i jak je zamontować, by pozyskać jak najwięcej energii. Inwestor pyta także o rolę zasobnika wody w instalacji solarnej.
Streszczenie artykułu
Inwestor zwrócił się do eksperta budowlanego z zapytaniem o działanie i montaż kolektorów słonecznych, chcąc poznać różnice między nimi a panelami fotowoltaicznymi, dostępne rodzaje na rynku oraz ich rolę w systemie ogrzewania wody. Ekspert wyjaśnił, że kolektory słoneczne, w przeciwieństwie do paneli PV, służą głównie do podgrzewania wody użytkowej i mogą być montowane nie tylko na dachach, ale również na ścianach lub gruncie, zależnie od dostępności przestrzeni i nasłonecznienia. Omówił dwa główne typy kolektorów – płaskie i rurowe, wskazując na ich zalety i wady, takie jak wydajność w różnych porach roku oraz koszty inwestycyjne. Podkreślił również, że pomimo umiarkowanego klimatu, energia słoneczna może znacząco przyczynić się do ogrzewania wody, choć jej wykorzystanie jest sezonowe i kolektory najlepiej sprawdzają się jako uzupełnienie głównego źródła ogrzewania. Zaznaczył, że przewymiarowanie instalacji solarnych jest częstym błędem, a dla typowej 4-osobowej rodziny wystarczające będzie 2-3 kolektory. Na zakończenie, ekspert omówił znaczenie odpowiedniego dobrania pojemności zasobnika wody, aby efektywnie gromadzić ciepło w zależności od potrzeb i pory roku, co jest kluczowe dla maksymalizacji efektywności systemu solarnego.
Inwestor: - Dzień dobry, chciałbym poruszyć temat kolektorów słonecznych. Pozyskują one energię ze słońca, ale ich zasada działania jest inna niż paneli fotowoltaicznych, prawda?
Ekspert budowlany: - Tak, i warto o tym powiedzieć od razu na początku, bo niektórym zdarza się pomylić panele z kolektorami. W końcu jedne i drugie montuje się na dachu, mają podobny kolor i rozmiary... Kolektory pozyskują energię ze słońca, ale są mniej uniwersalne od paneli, bo umożliwiają tylko podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i ewentualnie tej z przydomowego basenu.
- Jak działają takie kolektory?
- Najważniejszym elementem kolektora jest metalowy absorber pokryty warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne. Pozyskane ciepło trafia do rur, w których znajduje się ciecz - mieszanina wody z substancjami zapobiegającymi zamarzaniu, przeważnie glikolem. Po ogrzaniu w kolektorze płyn solarny trafia do domu, gdzie oddaje ciepło w zbiorniku magazynującym wodę. Najczęściej jest to zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jeżeli jednak chcemy wykorzystać wodę do ogrzania domu, może to być tzw. zasobnik wody grzewczej.
Elementy instalacji solarnej
Elementy instalacji solarnej.
Kolektory na dachu
Znajdujący się w kolektorach płyn podgrzewany jest przez słońce. Może być następnie wykorzystywany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub do wspomagania c.o. (fot. Fakro)
- Jakie rodzaje kolektorów są w sprzedaży?
- W naszym kraju najpopularniejsze są dwa rodzaje kolektorów: płaskie i rurowe. W tych pierwszych absorber ma postać prostokątnej metalowej płyty z miedzi lub aluminium, pokrytej powłoką poprawiającą zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego i ograniczającą oddawanie ciepła. Ciepło odbiera od niego orurowanie, wypełnione niezamarzającym płynem, który krąży pomiędzy kolektorami i wężownicą w zasobniku wody, przekazując jej ciepło. Kolektor umieszczony jest w szczelnej, izolowanej obudowie. W kolektorach próżniowych absorber jest zazwyczaj podzielony na wąskie pasy - po jednym w każdej rurze próżniowej. Łączy je szyna zbiorcza, w której krąży niezamarzający płyn roboczy, odbierający ciepło z kolektora.
Schemat: Budowa kolektora płaskiego
Budowa kolektora płaskiego.
Jakie są zalety i wady obu rozwiązań? W kolektorach płaskich powierzchnia absorbera jest duża, dlatego są one bardzo wydajne w sezonie letnim - zbierają promieniowanie z dużej powierzchni. Niestety, w chłodnych porach roku tracą sporo ciepła do otoczenia. W tych okresach lepiej sprawdza się świetnie zaizolowany - dzięki próżni - kolektor rurowy. Trzeba jednak pamiętać, że jego cena jest wyższa, więc taka inwestycja ma sens wtedy, gdy zależy nam na jak największym uzysku energii w skali całego roku.
Kolektory płaskie (fot. z lewej: Viessmann) mają dużą powierzchnię, dlatego są bardzo wydajne w sezonie letnim. Modele rurowe (fot. z prawej: Nibe-Biawar) są z kolei lepiej zaizolowane, więc lepiej sprawdzają się w chłodnych porach roku.
- Kolektory, podobnie jak panele PV, wykorzystują energię słoneczną? Ile udaje jej się pozyskać w naszym klimacie?
- Choć jest on umiarkowany, to i tak słońce dostarcza tyle energii, aby zaspokoić nasze zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Roczna suma promieniowania przypadająca na 1 m² powierzchni gruntu wynosi bowiem aż ok. 1000 kWh. Niestety, nie jesteśmy w stanie wykorzystać całej docierającej do nas energii, choć producenci kolektorów wciąż udoskonalają oferowane przez siebie konstrukcje. Poza tym cechą naszego klimatu jest bardzo nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego w ciągu roku. Ok. 80% energii ze słońca możemy odebrać w sześć najcieplejszych miesięcy roku. Chociaż nawet latem, gdy słońce bywa przesłonięte przez chmury, kolektory pracują mniej wydajnie. W pozostałym okresie, kiedy energia jest nam najbardziej potrzebna, cierpimy na niedobór słońca. Co więcej, na najzimniejsze miesiące roku, czyli grudzień, styczeń i luty, przypada zaledwie ok. 6% z rocznej sumy energii. Dlatego też w naszym klimacie instalacja solarna może być jedynie uzupełnieniem podstawowego źródła ciepła.
Reasumując, płyn podgrzany przez słońce może być wykorzystywany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub do wspomagania c.o. - niestety tylko wspomagania. To dlatego, że najwięcej energii słonecznej dostajemy nie wtedy, kiedy dom trzeba ogrzewać, tylko wtedy, gdy należy go chłodzić.
Wykres: Miesięczne sumy promieniowania słonecznego w kWh/m².
- A czy coś by dało zamontowanie większej liczby kolektorów?
- Niestety nie. Po pierwsze taka inwestycja byłaby bardzo kosztowna. Po drugie - niezależnie od wielkości pola kolektorów, zimą temperatura wody podgrzanej przez słońce będzie niewystarczająca. Jest jeszcze kwestia zagospodarowania nadmiaru ciepła latem. Co prawda można je wykorzystać np. do podgrzewania wody w ogrodowym basenie, ale taka infrastruktura jest w naszym kraju rzadkością. Dlatego w polskich warunkach kolektory służą przede wszystkim do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
- To ile tych kolektorów powinno być?
- Najczęściej spotykanym błędem jest przewymiarowanie instalacji solarnej. Jak mówiłem, zakup zbyt dużej liczby kolektorów to niepotrzebny wydatek, ponieważ zimą i tak nie poprawią one w istotny sposób uzysku energii. A latem oznaczają kłopot - co zrobić z nadmiarem ciepła. W domu, w którym mieszkają 4 osoby, wystarczają 2-3 kolektory płaskie lub 2 próżniowe. O większej liczbie urządzeń można pomyśleć, gdy rodzina jest liczna lub chcemy podgrzewać wodę w przydomowym basenie.
Dwa kolektory słoneczne na dachu
W domu zamieszkałym przez 4 osoby wystarczają z reguły 2 lub 3 kolektory. (fot. Gaspol)
- Czy kolektory, tak jak panele, montuje się nie tylko na dachu?
- Tak, dach to najbardziej typowa, ale nie jedyna możliwa lokalizacja tych urządzeń. Jeżeli na dachu nie ma miejsca, lub umieszczenie tam kolektorów byłoby nieefektywne, można rozważyć zamontowanie ich na ścianie budynku lub bezpośrednio na gruncie. W takim wypadku trzeba zastosować specjalny stelaż, stanowiący oparcie dla urządzenia. Ważne, by wybrane miejsce przez większą część dnia było intensywnie oświetlane przez słońce.
Kolektory montuje się z reguły na dachu
Kolektory montuje się z reguły na dachu. Nie może on być zacieniony przez drzewa czy inne budynki. (fot. Hewalex)
Kolektory słoneczne zamontowane na ścianie budynku
Jeżeli na dachu nie ma wystarczającej ilości miejsca, solary można też zamontować np. na ścianie budynku. (fot. Makroterm)
- A jakie są zasady dotyczące orientacji solarów względem stron świata i ich kąta nachylenia?
- Aby jak najlepiej wykorzystać promieniowanie słoneczne, kolektory powinno się skierować na południe. Lokalizacja po stronie wschodniej lub zachodniej jest również możliwa, ale w takim przypadku należy zwiększyć powierzchnię kolektorów. Skierowanie ich na północ nie ma sensu, ponieważ na kolektory praktycznie nie będzie padać najefektywniejsze promieniowanie bezpośrednie. Z podobnych powodów nie należy montować tych urządzeń w miejscach zacienionych przez drzewa, sąsiednie budynki, a także kominy i lukarny na dachu.
Co zaś do kąta nachylenia - kolektory są zazwyczaj montowane na dachach, a te mają przeważnie kąt nachylenia około 45°. I to optymalne rozwiązanie, ponieważ w przedziale 30-60° ilość uzyskiwanej energii jest największa. Jeżeli jednak zależy nam na sezonowym zróżnicowaniu uzysku energii, możemy je nachylić pod innym kątem. Kąt do 30° pozwoli pozyskać najwięcej energii latem, natomiast powyżej 60° zwiększy uzysk ciepła wiosną, jesienią, a szczególnie zimą.
Rozważając zakup kolektorów nie można pominąć aspektu ekologicznego - energia słoneczna jest przyjazna środowisku, w przeciwieństwie np. do paliw kopalnianych
Rozważając zakup kolektorów nie można pominąć aspektu ekologicznego - energia słoneczna jest przyjazna środowisku, w przeciwieństwie np. do paliw kopalnianych. (fot. De Dietrich)
- Co poza kolektorami wchodzi w skład instalacji solarnej?
- Bardzo ważnym elementem jest zasobnik wody. Najbardziej rozpowszechnione są zbiorniki dwuwężownicowe - do dolnej przyłącza się kolektory słoneczne, a do górnej kocioł grzewczy. Trzeba bowiem pamiętać, że kolektor często tylko wstępnie podgrzewa wodę, ale uzyskanie niezbędnej temperatury 35-40°C umożliwia dopiero dogrzanie jej przez kocioł, grzałkę lub pompę ciepła.
- Jaka powinna być jego pojemność?
- Bardzo dobre pytanie. Właściwe dobranie pojemności zasobnika jest niezwykle ważne. Zbyt mały nie będzie w stanie latem wchłonąć całego ciepła z kolektora. Z kolei za zbyt duży nie tylko więcej zapłacimy, ale wiosną i jesienią bardzo duża objętość wody będzie zbyt słabo ogrzana. Poza tym niepotrzebnie będzie zajmował miejsce. Przyjmuje się, że zbiornik powinien mieć pojemność 1,5-2 razy większą niż dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę. W przypadku 4-osobowej rodziny daje to 300-400 l.
Dobierając zasobnik należy też zwrócić uwagę, aby wężownica przeznaczona do przyłączenia kolektorów miała odpowiednio dużą powierzchnię. Dzięki temu wymiana ciepła będzie bardziej efektywna. Mała wężownica, typowa dla zbiorników współpracujących z kotłem, po prostu się nie nadaje, ponieważ płyn solarny ma niższą temperaturę niż woda kotłowa i przekazywanie ciepła nie jest tak efektywne.
Zasobnik wody to niezbędny element instalacji solarnej
Zasobnik wody to niezbędny element instalacji solarnej. (fot. Galmet)
- Dziękuję za rozmowę.
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
  • Jaka jest różnica między kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi?
    Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne montuje się na dachu, mają podobny kolor i rozmiary, ale różnią się funkcją. Kolektory pozyskują energię słoneczną wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ewentualnie wody w przydomowym basenie, podczas gdy panele fotowoltaiczne generują energię elektryczną, będąc bardziej uniwersalnym rozwiązaniem.
  • Jak działają kolektory słoneczne?
    Kolektory słoneczne działają poprzez absorber metalowy pokryty warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne, które ogrzewa płyn solarny (mieszanina wody z glikolem). Ogrzany płyn przekazuje ciepło do zbiornika magazynującego wodę, używanego do ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania domu.
  • Jakie rodzaje kolektorów są dostępne na rynku i jakie mają zalety i wady?
    Dostępne są dwa główne rodzaje kolektorów: płaskie i rurowe. Kolektory płaskie są wydajne latem, ale tracą ciepło w chłodniejszych porach roku. Rurowe, dzięki izolacji próżniowej, są efektywne przez cały rok, ale kosztują więcej.
  • Ile energii można pozyskać za pomocą kolektorów słonecznych w umiarkowanym klimacie?
    Mimo umiarkowanego klimatu, słońce dostarcza wystarczająco dużo energii do zaspokojenia potrzeb na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Jednak z powodu nierównomiernego rozkładu promieniowania słonecznego w ciągu roku i technologicznych ograniczeń w wykorzystaniu energii słonecznej, kolektory słoneczne mogą być tylko uzupełnieniem głównego źródła ciepła.
  • Jakie są zalecenia dotyczące montażu kolektorów słonecznych, ich ilości i orientacji względem stron świata?
    Kolektory słoneczne można montować nie tylko na dachu, ale także na ścianie lub na gruncie, o ile miejsce to jest dobrze oświetlone przez słońce. Optymalna orientacja to skierowanie na południe, a kąt nachylenia najlepiej w przedziale 30-60°. Dla 4-osobowej rodziny zazwyczaj wystarczają 2-3 kolektory płaskie lub 2 rurowe. Montaż większej liczby kolektorów nie jest zalecany z powodu kosztów i problemów z nadmiarem ciepła latem.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
Viessmann
12-03-2018 12:37
Witam,  Pozwolę się wtrącić do tematu! Przegrzewy dotyczą każdej instalacji solarnej, niezależnie od jej wielkości i przeznaczenia. Występują, gdy kolektory produkują znacznie więcej ciepła niż możemy w danej chwili wykorzystać np. do ogrzewania c.w.u. Opatentowana ...
Dnia 2.03.2018 o 21:49, Gość DAREK napisał: Czy kolektory są zabezpieczone przed przegrzaniem w okresie letnim? Przykładowo wyjeżdżam na dwutygodniowe wczasy, nikt w tym czasie nie pobiera ciepłej wody z zasobnika, co wtedy? Ciekawe pytanie, najlepszy jest ...
Gość Maro
09-03-2018 08:57
Kolektory próżniowe można zabezpieczać np. bezpiecznikiem termicznym typu Expulser
